[B4 1.9tD aaz] ic
: 26 lis 2010, 19:50
autor: jacon51
chciałbym założyć to mojego audi ic może ktoś by mi pomógł gdzie co i jak??
: 26 lis 2010, 20:32
jacon51 pisze:chciałbym założyć to mojego audi ic może ktoś by mi pomógł gdzie co i jak??
Znajdż gdzieś od 1,9 tdi ,kompletny z rurami ,pasuje bez problemu ,tylko musisz kolanko dolotu wymienić ,bo w tdi jest deko inaczej niż w TD Na przyrost mocy raczej nie licz ,samo dołożenie do fabrycznego AAZ -ta ic w zasadzie nic ci nie da ,szczególnie teraz zimą ;-).Jak chcesz poczuć przyrost mocy ,wymień boost pina w LDA pompy ,o ile nie masz eko-pompy
: 26 lis 2010, 22:06
autor: gibaj
a tak poza tym <bylo> <szukaj>
: 28 lis 2010, 18:00
autor: jacon51
no a kolego jeżeli mam ta eko pompę
to co nie da rady??
: 17 sty 2011, 18:50
autor: andi77
Ja mam zmienionego boost-pina. Teraz gdy jest zimno zbiera się super... niestety latem w czasie upału wyraźnie się muli. Myślicie, że IC rozwiąże problem?
: 17 sty 2011, 20:22
autor: gibaj
IC nic ci nie da :!: to nie TDI ;-)
: 17 sty 2011, 20:51
autor: trepek
andi77 pisze:Myślicie, że IC rozwiąże problem?
Tak, najlepiej FMIC.
IC nic ci nie da to nie TDI
To i to ropniok, który potrzebuje zimnego powietrza. Różnica jedynie w sposobie końcowego podania paliwa.
: 17 sty 2011, 21:04
autor: andi77
Po modach,gdy jest zimno zbiera się lepiej od TDI... ok. 13sek. Powyżej 140km/h ... TDI-ki zostają wyraźnie z tyłu (mam na myśli 1Z)... niestety latem się zamula <osohozi>. Miałem już sparing z A4TDI i OctawiąTDI...jeden i drugi objechany :mrgreen:
: 18 sty 2011, 00:45
autor: endriu210
Zakładaj im większy tym lepiej różnica będzie znacznie odczuwalna ;-)
: 18 sty 2011, 09:27
andi77 pisze:Po modach,gdy jest zimno zbiera się lepiej od TDI... ok. 13sek. Powyżej 140km/h ... TDI-ki zostają wyraźnie z tyłu (mam na myśli 1Z)..
Bo ich kierowcy chcą jeszcze pożyć ;-) Masz krótszą skrzynię ,to raz ,spróbuj się z normalnymi ,ewentualnie z podkręconym 1z ,zamulone 90 tki nie są najlepszymi partnerami do wyścigów ,bo jadą gorzej niż zdrowy AAZ :mrgreen:
: 25 sty 2011, 11:23
autor: elvis998
Witam serdecznie drodzy koledzy ;-) Przepraszam że wchodzę w zdanie ale mam problem i nie bardzo wiem gdzie się z tym zwrócić :cry: Mianowicie mam fajną b4 z silnikiem 1,9td wymieniłem w nim turbo i regulator przepływu powietrza i samochodzik mi nie jedzie jak powinien straszny (muł) jest i dopiero do przekroczeniu 3000 obr wskakuje na przyśpieszenie. Bardzo wposzę was o jaką kolwiek pomoc bo szkoda mi auta a muszę nim jeździć i przepraszam kolegę za wejście w zdanie :-/
: 25 sty 2011, 11:38
autor: gibaj
<szukaj> <szukaj>
: 25 sty 2011, 12:14
elvis998 pisze:Mianowicie mam fajną b4 z silnikiem 1,9td wymieniłem w nim turbo i regulator przepływu powietrza
A co to takiego :shock: Bo miałem AAZ ta i czegoś takiego tam nie było :mrgreen:
elvis998 pisze:samochodzik mi nie jedzie jak powinien straszny (muł) jest i dopiero do przekroczeniu 3000 obr wskakuje na przyśpieszenie.
Ale on własnie tak powinien jeżdzić ;-) muł to normalka w fabrycznym AAZ ,silnik zamulony z premedytacją przez fabrykę,a przyczyną jest prosty bost pin w LDA pompy wtryskowej ,który nie zwiększa dawki ,bo jest prosty ,a powinien być stożkowy jak w 1,6 td ;-) Jak chcesz odmulić silnik to mam boost pina ,miałem też zmienionego w swoim AAZ i dopiero po tym zaczął w miarę normalnie jeżdzic.O ile nie masz eko pompy bez LDA to wymiana boost pina 5 minut i auto nie do poznania
