[B4 1Z] Zawory podciśnienia turbiny- czy są zamienne
: 22 sty 2011, 12:09
autor: misiekdzwon
Przymierzam się do zmiany osprzętu w 1Z-cie z boscha na pierburga. Mam teraz problem bo nie wiem czy ten zawór z osprzętu boscha
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1410702573 działa tak samo jak ten z osprzętu pierburga
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1409277839 - nie wiem czy jest sens nie potrzebnie tracić pieniądze jeżeli oba zaworki pracują tak samo tylko różnią się wyglądem i sposobem mocowania.
: 22 sty 2011, 20:27
Zawory inne ale robią to samo ,czyli nic dobrego , trują silnik spalinami wiec równie dobrze mozesz go w ogóle nie podłalczać ,większość ludzi to odłącza lub zaślepia, silnik bez niego pooddycha świeżym powietrzem.Ale oczywiście nie musisz kupować bo bedzie pasował
: 22 sty 2011, 22:38
autor: gibaj
a ja się właśnie zastanawiałem po co ma to wogóle podłączać :roll: potrzebne ci to?
zaślep EGR-a i nie podłączaj wogóle tego :roll:
: 23 sty 2011, 01:13
autor: misiekdzwon
Okej dzięki za odpowiedzi
Tak właśnie się zastanawiałem co dokładnie ten zaworek robi i domyślałem się, że steruje EGRem. W sumie teraz to EGRa nie mam zaślepionego, żeby mi auto się szybciej grzało zimą- na forum było o tym jakieś zdanie, a od wiosny do późnej jesieni jeżdżę z zaślepionym EGRem. Ale skoro zaworki są zamienne, to zostawię stary i podłączę go, bo jak domniemywam to komp wykryje błąd jak będzie kabel nie podpięty pod zaworek sterujący EGRem, a tego nie chcę z czystej staranności
No nic, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
: 23 sty 2011, 11:17
autor: gibaj
ja jeżdżę z odłączoną wtyczką od n18 i nic się nie dzieje <ok>
: 23 sty 2011, 12:45
misiekdzwon pisze:Ale skoro zaworki są zamienne, to zostawię stary i podłączę go, bo jak domniemywam to komp wykryje błąd jak będzie kabel nie podpięty pod zaworek sterujący EGRem, a tego nie chcę z czystej staranności
Bład nie podpietej wtyczki od n18 nie ma wpływu na pracę silnika .Jak nie chcesz żeby wykrył ,to podłącz zaworek a wyjscie zaślep
: 23 sty 2011, 12:49
autor: misiekdzwon
Dokładnie tak też zrobię
: 26 sty 2011, 13:05
autor: UKI_XX
żadnego błędu nie wywali, ja nie mam N18 i nic nie wywala (sterownik 021D i 021AP), dopiero w A4 na kompach 16-bit zaczyna wywalać błąd N18
jak przekładasz na pierburga to załatw sobie kompa 028 906 021AP bo na 028 906 021D może Ci wywalić błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego (w 021D czujnika nie ma, tylko jest gdzieś w samochodzie) <ok>
: 26 sty 2011, 18:32
autor: misiekdzwon
Mam właśnie 028 906 021AP, tak że będzie okej
