[1.9 1Z,AAZ] Wastegate, regulacja
: 08 lut 2011, 22:01
autor: karolb123
Dzisiaj jak się bawiłem troche przy aucie, bo mam wciąż mułowate i to bardzo (max 150) i tak naszła mnie myśl, że może westgate jest zacięty i nie pracuje? Jeśli jest zacięty to sama sztanga ruszana ręką nie rusza się w ogóle czy może się ruszać?
Jak ma być wyregulowany westgate na tej śrubie? Na minimum czy maximum i co będzie skutkować np. maxymalne położenie?
Bo wydaje mi się, że wtedy bardziej będzie otwarte i więcej spalin będzie przechodzić przez boczną komore i wtedy turbina nie będzie tak ładować.
Dobrze myśle czy zle? Jutro będe robił testy i zobacze czy coś to da.
: 08 lut 2011, 22:04
autor: gibaj
: 08 lut 2011, 22:39
autor: karolb123
Dzięki, ale jeszcze zadałem inne pytania, a w tym temacie co podałeś nie znalazłem odpowiedzi.
: 08 lut 2011, 23:28
autor: goldi j51
_uwaga
