[B5 AFN] Rozdzielenie turbiny
: 03 mar 2011, 21:52
autor: goldi j51
Koledzy mam problem wziąłem się za czyszczenie turbiny w związku z przeładowaniem i nie mogę rozdzielić części gorącej turbiny dodam że wygląda że od nowości, nie była wyjmowana. Czy macie jakieś sposób aby ją rozdzielić psikałem wd40 pukałem delikatnie młotkiem i za cholerę nie chce ruszyć mogę ją podgrzać palnikiem bo mam możliwość w pracy proszę o szybką podpowiedz
: 03 mar 2011, 23:06
autor: kostrz
wd-40 trzeba zalewać co kilka godzin nawet przez 2 dni i często by rozdzielić cześć gorąca od karkasa robimy tak trzymając w rekach nigdy nie mocujmy jej na stałe i sztywno(ręce ładnie amortyzują uderzenia można mocniej uderzać młotkiem) jak mamy ja w powietrzu w rekach trzymając za cześć zimna nad np stołem dosłownie 2-3cm uderzamy młoteczkiem nawet tak delikatnie mocniej i w sposób jakby na krzyż można bardzo delikatnie też obstukać po zewnętrznej obudowie od wg-40 lepszy jest wurst lepiej penetruje jeśli nie pomoże to można delikatnie tylko miejscowa i niewielka temp podgrzać część żeliwną strony gorącej ale tak by nie nagrzać za mocno karkasa gł. korpusu.
powodzenia
: 04 mar 2011, 16:17
autor: goldi j51
Kolego już po robocie podgrzałem palnikiem i samo odpadło praktycznie a co do samego stukania młotkiem u mnie nic nie pomogło i psikałem i lipa także w moim przypadku tylko palnik dzięki za odpowiedzi podejrzewam że od nowości nie ruszana dzięki Mariusz
: 04 mar 2011, 16:57
autor: trepek
Stosujcie interpunkcje....
Też się chciałem czegoś dowiedzieć i nie dałem rady :-/
: 05 mar 2011, 14:17
autor: HeavenQueen
WD-40 to bardzo średni penetrant. Kup coś naprawdę dobrego. "Caramba" potrafi zdziałać cuda.
: 05 mar 2011, 18:13
autor: goldi j51
Już wszystko wyczyszczone turbinką już zamontowana wygląda na wszystko ok jutro z waguje grupę 11 i porównam dzięki
: 06 mar 2011, 09:21
autor: spiczi
trepek, może widziałeś ale daje linka. Może się przydać http://www.vag-podkarpacie.pl/viewtopic.php?t=10373
