[B3 1.6 TD SB] Przekładka turbiny
: 14 kwie 2011, 17:47
autor: pcheos
Witam wszystkich. Rozciekła mi się turbina w moim samochodzie i mam pytanie, czy podejdzie do niego turbina z Golfa II ? Z tego co wiem, to były montowane te same motory w jednym i drugim samochodzie. Pozdrawiam.
: 14 kwie 2011, 17:53
autor: Vision
tak
: 14 kwie 2011, 18:21
autor: pcheos
A nie zależy to od kodu silnika ? Jaki efekt będzie jak, np. założę turbinę z Golfa II 70 KM ? Można wymienić same turbo bez kolektora ?
: 14 kwie 2011, 18:31
autor: Vision
pcheos pisze:założę turbinę z Golfa II 70 KM ?
JR T3/K24 , SB T2 , lag
pcheos pisze:? Można wymienić same turbo bez kolektora ?
można
: 14 kwie 2011, 18:44
autor: pcheos
Właśnie sprawdziłem, i turbo, które chce kupić ma kod K14 6087, firmy KKK. Jest to z Golfa 1.6 TD, 80 KM, czyli problemu nie będzie prawda ?
: 14 kwie 2011, 18:54
autor: Vision
prawda mocowanie do kolektora
: 14 kwie 2011, 18:58
autor: Fighter001
Podepne sie pod temat czy w gofrze II 70 kucy wystepowal odpowiednik T3? Bo moj kolega ma takiego golfa no i moze wydlubal bym ta suszarke tylko problem w tym ze jest ona chlodzona tylko olejem a moje t2 olejem i ciecza. Od czego pasuje jeszcze turbo p&p, oczywiscie chlodzone oliwa i ciecza?
: 14 kwie 2011, 19:03
autor: Vision
Fighter001 pisze:Podepne sie pod temat czy w gofrze II 70 kucy wystepowal odpowiednik T3? Bo moj kolega ma takiego golfa no i moze wydlubal bym ta suszarke tylko problem w tym ze jest ona chlodzona tylko olejem a moje t2 olejem i ciecza. Od czego pasuje jeszcze turbo p&p, oczywiscie chlodzone oliwa i ciecza?
VW 70KM JR T3/K24 , od niczego
autor: pcheos
Kolego doceniam to, że pomagasz ale czy nie mógłbyś być bardziej wylewny ? ;)
: 14 kwie 2011, 19:06
autor: Vision
pcheos pisze:Kolego doceniam to, że pomagasz ale czy nie mógłbyś być bardziej wylewny ? ;)
choć to pikuś i nie miałem takiej T, spływ oliwy może być inny , regulacja T inna , a tak p&p nawet charakter
: 14 kwie 2011, 19:51
autor: pcheos
Czyli KKK K14 wcale nie musi podejść do mojego autka ? Obecnie mam na pewno Garreta T2.
: 14 kwie 2011, 20:16
autor: Vision
pcheos pisze:Czyli KKK K14 wcale nie musi podejść do mojego autka ? Obecnie mam na pewno Garreta T2.
są zamienne
: 16 kwie 2011, 09:45
autor: Fighter001
Kolego a jesli by wlozyc garetta T2 chlodzonego ciecza i olejem do silnika ktory chlodzi turbo tylko olejem to trzeba zaslepiac wyjscia z turbo od plynu czy poprostu pozostawic nie podlaczone?
: 16 kwie 2011, 20:57
autor: Vision
wedle uznania np połącz wejście/wyjście ze sobą
: 17 kwie 2011, 10:28
autor: Fighter001
No tak ale jesli turbo jest chlodzone olejem i plynem a w silniku jest tylko wyjsce olejowe to moge zostawic wyjscia w turbo od plynu nie podlaczone?
