[B4 1.9 AAZ] Turbina KKK 03-003 regeneracja czy wymiana?
: 10 maja 2011, 18:09
autor: simon78
Witam. W moim aucie najprawdopodobniej skończyła się turbinka. Silnik 1.9 TD AAZ rocznik 1994, a turbinka to KKK 03-003/94995 o nr 028145701R. Objawy sia takie, turbinka gwiżdże sobie aż miło i to nawet "bez gazu", gdy obroty spadają. Ale przede wszystkim puszcza olej, bo sztanga u dołu turbiny jest mokra od, a poza tym z jakiegoś miejsca, dokładnie nie potrafie tego zlokalizować, olej zalewa mi łapę silnika. I teraz mam pytanie czy lepiej regenerować czy szukać używki, i czy musi ona posiadać dokładnie takie samo oznaczenie jak moja i pochodzić z audi b4? A jeżeli regenerować to czy ktoś moze polecić jakiś zaufany zakład w województwie dolnośląskim lub opolskim.
: 10 maja 2011, 18:17
autor: trepek
A wężę dolotowe są morke od oleju? Co do zewnętrznych wycieków to sie wstrzymaj. Moja turbina również "lała" a okazało się, że przyczyną było nieszczelne połączenie przewodów olejowych z turbem.
: 10 maja 2011, 19:33
autor: simon78
Właśnie wszystkie węże przy turbinie są suche, a przynajmniej nic nie widać. To w takim razie co i jak mam sprawdzić?
: 10 maja 2011, 20:35
autor: BorysTDI
Gwizdanie ma się z grubsza nijak do stanu turba
Kolego radzę powycierać WSZĘDZIE tam gdzie mokre od oleju, skontrolować jego poziom w silniku. Następnie odpalamy autko, toczymy się do zagrzania, czekamy jeszcze niecałe drugie tyle co zajęło nagrzanie płynu chłodniczego i pi%^a. Przepałuj zdrowo i zobacz skąd Ci zacieka dopiero. Tylko po pałowaniu nie gaś od razu
Mi łapę silnika zalewało spod dekla zaworów, ogólnie całą lewą stronę silnika miałem w oleju.
Co do regeneracji to zależy jak trafisz, zresztą tak samo jak z ori używką. Nówka kosztuje koło 2 koła papieru więc nieopłacalna sprawa
Kontroluj ile przepala Ci oleju, bądź ile go gubi. Sprawdź też czy dymi auto na siwo czy niebiesko itp.
: 10 maja 2011, 21:11
autor: simon78
Dzieki za rady jutro to sprawdzę. Ogólnie jednak z tłumika właśnie wcale nie dymi, a oleju musiałem dolać około litra po przejechaniu 5 kkm. Poza tym mechanik po sprawdzeniu turbiny stwierdził. że ma luzy, ale nie widziałem jak to sprawdzał. Mozna to samemu zrobić?
: 10 maja 2011, 21:24
autor: trepek
simon78 pisze:a oleju musiałem dolać około litra po przejechaniu 5 kkm.
Jakiś anorektyk ten silnik :mrgreen:
simon78 pisze:Mozna to samemu zrobić?
Zdejmujesz gumowy wąż łaczący filtr powietrza z turbiną, wkładasz tam dwa palce, chwytasz za oś wirnika i ruszasz nią. 1mm luzu to naprawdę dobrze. Przy 2-3mm trzeba pomyśleć o regeneracji.
simon78 pisze:Poza tym mechanik
"Paaaaaniieeee.... toż to stary wóz. Wymień na nowy. Wogóóóóóleeee i turbo, i tłoki, i silnik. No doooobraaa, otwórz Pan maskę."
<ok>
Mi też mówili - masz 22 letniego diesla, to on musi być wolny, dymić i palić jak smok bo to 22 letni diesel starej konstrukcji. I cały czas udowadniam, że nie mają racji.
: 10 maja 2011, 22:30
autor: BorysTDI
simon78, jak z rury nie kopci to znaczy olej ani gorącą ani zimną stroną nie puszcza. Musisz mieć gdzieś wyciek. Gdyby puszczało gorącą stroną, z rury jak z ikarusa na siwo/szaro - gryzący dym. Jak zimna strona niedomaga to na niebiesko. W sumie 1l na 5tys km to no całkiem sporo, niby dopuszczalne jest 1l na 1k km ale w jakim stanie wtedy silnik jest
Umyj motorownie i szukaj wycieku
: 10 maja 2011, 23:01
autor: trepek
BorysTDI pisze:1l na 1k km ale w jakim stanie wtedy silnik jest
Wcale nie przeszkadza to temu, aby mieć 10s do setki i spalanie ON na poziomie 5-5.5l w cyklu mieszanym. Aha, w zimę pali od kopa bez przyśpieszacza, na słabym aku i puszczającym rozruszniku :mrgreen:
Dalej nie wiem gdzie ten olej znika.
Kolega simon ma AAZ a więc coś pokrewnego 1.6TD.
: 11 maja 2011, 00:29
autor: simon78
No to teraz wiem już trochę więcej. I tak to jest jak liczy się na zaufanego mechanika, nie patrzysz mu na ręce, a ten odp....a fuchę i radzi szukać nowej turbawki. Dzięki za rady i w takim razie szukam źródła wycieku.
: 11 maja 2011, 09:48
autor: dubbler
Odkręć oba węże od turbiny i sprawdź czy nie masz tam oleju. Jak go nie ma to raczej cieknie z innego miejsca: uszczelka dolotu, odma...
: 11 maja 2011, 20:15
autor: simon78
Po sprawdzeniu węży sytuacja wygląda tak, że wąż łaczący turbine z filtrem powietrza i odmą jest suchy, a ten drugi krótszy wąż miał wilgotny osad, jakby nagar i nie było to płynne, ani nie wygladało to jak zalane olejem, ale też suche nie było. I teraz nie wiem czy tak ma być czy też oba węże muszą być suche jak pieprz?
: 11 maja 2011, 20:20
autor: trepek
Jak to tylko wilgotny osad to tak ma być.
