[ B4 1Z ] Słabe osiągi
: 15 maja 2011, 18:44
autor: SOMION
Witam, mam problem ze swoim autem to znaczy Ojca autem 1.9tdi 90km rok 1993, moc jest nie taka jak powinna być nie reaguje na gaz. Pedał gazu jest sflaczały
. Turbine słychać i raczej z nią wszystko w porządku, wymieniałem przepływomierz i chwilowo wrociło wszystko do normy ale po jakimś czasie dalej to samo. V max moim samochodem to 150 km\h.
Czy moze być uszkodzony potencjometr gazu?
: 15 maja 2011, 18:56
autor: axell
Tu bym raczej stawiał na nastawnik potencjometryczny, najczęściej on jest przyczyną słabej reakcji na pedał gazu.
P.S. popraw temat bo cię zaraz mody zakrzyczą
: 15 maja 2011, 19:24
autor: gibaj
SOMION _uwaga w profilu masz wpisane ABK czyli benz. a piszesz że twoje auto to TDI? popraw
: 15 maja 2011, 20:48
autor: MUNIOR
SOMION pisze:mam problem ze swoim autem 1.9tdi 90km rok 1993, moc jest nie taka jak powinna być nie reaguje na gaz. Pedał gazu jest sflaczały
Potencjometr gazu raczej zostaw w spokoju .Jest tak jak
axel_gumis, pisze
axel_gumis pisze:Tu bym raczej stawiał na nastawnik potencjometryczny
,w audicach na przepływce boscha ,najczęściej przyczyną niemocy jest albo przepływomierz ,albo nastawnik potencjometryczny .W obu przypadkach jest to trudne do zdiagnozowania z uwagi na mocno ograniczone mozliwości diagnozy kompem
Jedynym skutecznym sposobem na sprawdzenie czy to przepływka ,czy nastawnik ,jest podmianka ze sprawnego w 100% auta ,co jest raczej trudne do wykonania
Kupowanie uzywanych przepływek boscha i nastawników potencjometrycznych jest wyrzucaniem kasy w błoto ,bo większośc jest w takim samym kiepskim stanie ,albo padnie w mniej lub bardziej odległej przyszłości
: 15 maja 2011, 21:08
autor: kris00
Podepnę sie pod temacik, mam problem bo samochód kopci mi na czarno przy 1500-2000 obrotów potem jest ok, dawkę mam na 17 a kąt 63 i mam czipa wcześniej tego nie maiłem...
: 15 maja 2011, 21:17
autor: axell
kris00 pisze:kopci mi na czarno przy 1500-2000
Posprawdzaj przewody powietrza i od turbo do ic z ic do kolektora, może masz jakąś nieszczelność i łapie lewe wiatry. Przejrzyj też te przewody podciśnieniowe z turbo do n75 może masz tam jakąś dziurkę.
: 15 maja 2011, 22:42
autor: kris00
Cały dolot jest sprawdzony i jest ok, na czasie jeszcze powymieniam wszystkie te wężyki do podciśnienia od gruszki, n75 itp... zobaczymy co będzie dalej <ok>
[ Dodano: 2011-05-17, 19:27 ]
Więc dziś powymieniałem wszystkie wężyki jakie kolwiek są plus nowe opaski wyczyściłem interculer przy okazji i dalej to samo dymi na czarno jakieś propozycje co dalej ?
: 17 maja 2011, 20:44
autor: MUNIOR
kris00 pisze:Więc dziś powymieniałem wszystkie wężyki jakie kolwiek są plus nowe opaski wyczyściłem interculer przy okazji i dalej to samo dymi na czarno jakieś propozycje co dalej ?
Dalej ...? to zmierz cisnienie doładowania w dolocie ...w zasadzie to powinienieś od tego zacząć
ewidentnie nie spala ci paliwa w całości ,albo z powodu zbyt duzej dawki paliwa ,albo zbyt małego doładowania .Ewentualnie podlewające wtryski też dają taki efekt
: 17 maja 2011, 21:28
autor: kris00
Ciśnienie doładowania jest do 1,1 bara mam założony zawór redukcyjny do turbo i teraz pompuje 1,3 bara a wtryski są ok bo sprawdzałem na 3 kompletach i tak samo dymi
: 23 maja 2011, 21:11
autor: UKI_XX
wybierz się na Syberię to i przestanie dymić :mrgreen: a tak na poważnie to się nie dziw, że przy obecnych temperaturach dymi na czarno, teraz masz jakieś 30% mniej powietrza niż było w zimie przy tym samym ciśnieniu doładowania a na pewno jest solidnie podlany paliwem
: 31 maja 2011, 19:14
autor: Gie
Panowie...
Zrobilem bajpas i w sumie jako takiej roznicy niebylo - przynajmniej mi sie tak wydaje
Dzis wzialem manometr i sprawdzilem doladowanie - jak cisnalem ,cos tam swiszczało
i ok 1 bar'a pokazywał ... niewiem ile dokladnie ale miedzy 0.8 a 1 bar napewno...
I teraz pytanie do specjalistów...ile bar powinno pompowac???
Silnik seria ok. 350000 przebiegu
Sprawdzic mam dolot, sztange, N75 (padł?) czy cos jeszcze innego jezeli jest za malo bar?
Czekam na podpowiedzi i odpowiedzi
