[b4 1Z] Intercooler - jak się dostac ?
: 30 maja 2011, 19:53
autor: Ross
czesc
planuje dostac sie do IC, zeby sprawdzic szczelnosc przewodow oraz go wyczyscic. Domyslam sie, ze musze zrzucić zdeżak. I tu nie wiem czy sobie poradze
Sprawa jest prosta ? ile jest śrub, są gdzieś pochowane w nadkolach itp ?Oprócz zderzak trzyma się jeszcze na jakiś zatrzaskach ?
pozdro
: 30 maja 2011, 20:31
autor: Mortiis
: 30 maja 2011, 21:41
autor: Ross
dzieki
masz odemnie punkcik.
A co ze zdjęciem przedniego zderzaka?
: 30 maja 2011, 22:34
autor: BorysTDI
Ross, 2 boczne kratki zdejmujesz i masz nad nimi śrubę na imbusa 6 bądź 7 mm, po jednej na kratkę. Potem tylko wyciągasz do siebie zderzak i volia!
: 31 maja 2011, 20:24
autor: Michal_zgora
Zderzaka nie trzeba zdejmować, o ile ma się dostęp do kanału:)
: 08 cze 2011, 22:38
autor: Ross
sprawa jest prosta tak jak pisał BorysTDI. Dostałem sie do Icka i okazalo sie, ze jest caly zalepiony brudem! prawie nie bylo widac zeberek. Ale poszla myjka cisnieniowa w ruch i odzyskal droznosc
: 10 cze 2011, 17:42
autor: paji
Ross pisze:okazalo sie, ze jest caly zalepiony brudem!
A jak jest wyczyszczony to jest lepiej ??
Sorry za pytanie, ale nie miałem nigdy z tym do czynienia..
: 11 cze 2011, 00:11
autor: BorysTDI
paji, zawalony IC > brak chłodzenia powietrza doładowanego > gorące powietrze w dolocie > mniej tlenu w mieszance > ch^&*a jazda
To tak po łepkach
: 11 cze 2011, 15:43
autor: Ross
różnica JEST, zwłaszcza w gorące dni. Przy doładowaniu 1,3 dolot może się już zagrzać jak zasysa powietrze ~30stopni a IC jest zawalony brudem.
Polecam zdjęcie zdeżaka + przeczyszczenie IC myjką ciśnieniową - ja pojechałem na myjnie bez zdeżaka
Do tego nawierciłem nadkole za IC zeby powietrze się nie kotłowało tylko miało gdzie uciec (takie rozwiącanie w serii jest np w S3 - tam jest kratka ze skrzelami)
: 11 cze 2011, 18:41
autor: paji
Ross pisze:różnica JEST, zwłaszcza w gorące dni. Przy doładowaniu 1,3 dolot może się już zagrzać jak zasysa powietrze ~30stopni a IC jest zawalony brudem.
Czyli warto to zrobić ??
Ogólne, to chcę zrobić wszystko przy mechanicznej stronie, żeby silniczek miał wszystko dobre..
: 11 cze 2011, 19:33
autor: zupens
ja w swojej audi również wyczyściłem intera, który także był zawalony cały błotem, ja chciałem zobaczyć czy nie ma w nim oleju, okazał się suchutki nie to co u brata w a4 z 2001 roku
inetrcooler często jest cały zasyfiony bo znajduje sie w takim a nie innym miejscu, ja po czyszczeniu nie odczułem żadnych zmian w jeżdzie ale teraz dopiero doceniam intera jak jeżdze benzyną i jest naprawdę gorąco bo auto traci moc i to w znaczący sposób
czyli nie zastanawiać się tylko czyścić, dużo roboty nie ma a audiczka będzie lżej oddychać.
