[1,9 TDI 1Z] Dolot do intercoolera
: 22 cze 2011, 22:53
autor: mody86
Witam,
mam taki problem, ktoś kiedyś coś cudował z przodu i na pewno brakuje mi czegoś( tylko nie wiem dokładnie czego), miałbym prośbę jakby ktoś mógł mi zrobić kilka zdjęć jak wygląda auto przy intercoolerze od strony nadkola i z przodu od zderzaka, lub podać numery części.
: 23 cze 2011, 10:32
autor: Snafu
Z przodu intercoolera to ja mam tylko tunel który łączy go z kratką w zderzaku a z tyłu nic nie ma tylko od razu nadkole.
: 23 cze 2011, 10:54
autor: axell
: 23 cze 2011, 10:55
autor: hudy
od zderzaka masz tylko kierownice powietrza która kieruje powietrze do intercoolera.z tyłu masz nadkole i nic więcej.masz tu zdjęcie z etki:
[ Dodano: 2011-06-23, 10:56 ]
Marcin proszę się nie wpychać <ok>
: 23 cze 2011, 23:30
autor: mody86
ok ale tutaj znalazłem coś takiego:
https://audi80.pl/b3-sb-kierownica-p ... t13191.htm. to taki gadżet czy to też ma być??
I jeszcze jedno ja mam przysłoniony wylot intercoolera nadkolem, chyba ma być wycięte nadkole żeby był swobodny przelot powietrza zgadza się??
: 24 cze 2011, 08:17
autor: hudy
to jest taki gadżet bo w oryginale osłona pod silnikiem po prostu tylko zachodzi pod nadkole i osłania tą dziurę widoczną na 1 zdjęciu.a kolega zrobił sobie jeszcze dodatkowo kierownice powietrza wylotowego z intercolera.co do tech kratek w nadkolu to w B4 takich kratek nie było.można sobie wyciąć dziurę w nadkolu i wstawić jakąś kratkę ale moim zdaniem to zbędna rzecz no i będzie syf leciał na intercoler od strony nadkola...
: 25 cze 2011, 12:20
autor: mody86
czyli rozumie że tylko mi tego przodu brakuje.
Wielkie dzięki za wszystkie wskazówki
: 25 cze 2011, 14:41
autor: hudy
no jeśli między intercoolerem a zderzakiem nic nie masz to powinieneś mieć kierownice powietrza...
