Witam, ostatnio zauważyłem że z pod węża wyciekło trochę oleju. Dodatkowo zauważyłem że cała łapa silnika jest w oleju, po dłuższych oględzinach zauważyłem kolejny wyciek, tym razem z tyłu na łączeniu turbiny. Co ciekawe oleju nie ubywa, ciągle jest pełny stan. Możliwe że poprzedni właściciel coś majstrował przy turbinie i jej dokładnie nie wytarł, bo po przetarciu łączenia turbiny wyciek się nie pojawił. Olej na łapie też już chyba stary bo ma konsystencję hmm... błota . Samochód ma dobrego kopa, silnik ma dopiero 220 tyś. przebiegu.
Poniżej daje zdjęcie wycieku spod węża, co prawda zdjęcie stare ale widać tam tłustą plamę, teraz jest znacznie bardziej zabrudzone.
Zdjęcia robione przed chwilą.
Pełny stan oleju ! Bez dolewania od wymiany. (6 tyś.)
Jest to groźne ?
: 26 cze 2011, 17:32
autor: hudy
jak by każdy miał takie problemy jak ty <ok> jak nie ma nowego wycieku to nie ma czym się martwić.jeśli wyciek się pojawi to dociśnij lub zmień opaski na inne.na drugim zdjęciu albo leciało z węża nad łączeniem kolanka z kolektorem lub z tego łączenia.jak będzie stamtąd leciało to wystarczy wymienić uszczelkę lub osadzić na silikonie...ale najpierw wszytko dokładnie wymyj by ewentualne wycieki zobaczyć...
: 26 cze 2011, 18:24
autor: axell
Na wejściu do kolektora nie masz uszczelki (też to przerabiałem koszt aso 21pln)
Co do samego oleju to pewnie odma, rozłącz tą rurkę widoczną na pierwszym zdjęciu (czarna pod czerwonym kółeczkiem) i zobacz co się tam dzieje.
: 26 cze 2011, 18:37
autor: hudy
axell pisze:Na wejściu do kolektora nie masz uszczelki (też to przerabiałem koszt aso 21pln)
uszczelkę może mieć tylko puściła i taki jest efekt.też to przerabiałem już dawno temu i właśnie ciekło z uszczelki.jej koszt dokłądne 21,23 zł w ASO a jej numer 028129754A ale ja bym ci radził osadzić to na silikonie i będzie spokój no i koszt mniejszy...
: 26 cze 2011, 20:48
autor: Bartoszo
Uszczelki już tam raczej nie ma, widać że ktoś to na sylikonie osadził.
Teraz zastanawiam się czy robić to już czy poczekać jeszcze. Z początkiem lipca wybieram się na urlop (600km w jedną stronę) i wolałbym żeby mnie nie zawiodła.
: 26 cze 2011, 20:58
autor: axell
Sam problem uszczelki to jest mało istotny w tym przypadku, trochę Ci tam się posączy. Ważniejsza rzecz to skąd tam ten olej się bierze. Tu masz dwie możliwości:
1. odmą, co jest w miarę proste do usunięcia
2. puszcza suszarka, tu już troszkę większe koszty
: 26 cze 2011, 21:16
autor: Bartoszo
axell pisze:rozłącz tą rurkę widoczną na pierwszym zdjęciu (czarna pod czerwonym kółeczkiem) i zobacz co się tam dzieje.
A co powinienem tam zastać ?
Rano zobaczę czy aby na pewno nie cieknie spod tego węża, wyszło by na to że z dwóch stron przepuszcza.
: 26 cze 2011, 21:19
autor: axell
Jak będziesz miał tam olej to znaczy że z stamtąd Ci się oliwa w dolocie zbiera <ok>
O ten wąż chodzi:
: 26 cze 2011, 21:28
autor: hudy
panowie jak na razie to ja widzę że to są stare wycieki już zakurzone których ktoś nie domył.umyj dokładnie i zobacz co będzie się działo.jak dalej będzie ciekło to po pierwsze uszczelnić połączenie przed kolektorem na silikonie i podciągać opaski na wężach lub wymienić na nowe jak tamte nie trzymaja bo to z pod nich wycieka.olej w dolocie będzie zawsze bo dostaje się tam z odmy.przez dłuższy czas może nieźle nasyfić pod maską...moim zdaniem to tyle w tym temacie...
: 26 cze 2011, 21:40
autor: Bartoszo
Te pierwsze zdjęcie jest sprzed roku. Kolejne 3 są z dzisiaj także coś się dzieje
Turbiny nie wytarłem całej, ale w miejscu w którym wytarłem wycieków nie widać.
W najbliższym czasie postaram się wszystko posprawdzać.
Jeszcze jedno, zapieprzona łapa silnika. Skąd mógł być wyciek ?
: 26 cze 2011, 21:50
autor: hudy
ja właśnie mówię o tych 3 zdjęciach... co do uwalonej łapy silnika to wyciek mógł być lub jest albo z uszczelki pokrywy albo z pod uszczelki kolektora ssącego...
: 26 cze 2011, 22:00
autor: Bartoszo
A no właśnie, kiedyś spod środkowej śruby od pokrywy silnika był wyciek. Może to z tego...
: 26 cze 2011, 22:52
Bartoszo pisze: Samochód ma dobrego kopa,
Trochę to nietypowe jak na fabrycznego AAZ -ta mój były AAZ był spoko ,zdrowiutki itd. ale żeby miał kopa to nie mogę powiedzieć po włączeniu 5 tki ,jechał jakby chciał a nie mógł ...pomogła dopiero wymiana boost pina w LDA :mrgreen: 75 fabrycznych koni nie jest w stanie zapewnić "kopa "temu dość cięzkiemu autu :mrgreen: no ale może u kolegi już AAZ po odmuleniu
: 06 sie 2011, 14:14
autor: Bartoszo
Panowie, znowu pojawiło się trochę oleju na łączeniu turbiny. Czy to wina uszczelnienia na wirniku turbiny ? Czy normalne że pojawiło się tam trochę oleju ? Dodam że ma konsystencję smaru i jest go znowu tyle ile na 4 zdjęciu w pierwszym poście.
Oleju nie ubyło ! Jeżdżę od wymiany do wymiany, pełny stan.
: 13 sie 2011, 16:04
autor: hudy
jak oleju nie ubywa to się nie martw.jak masz nieszczelność to po pewnym czasie to normalne że oleju ci się więcej uzbiera.
