[B4 1.9 TDi 1Z] Co to jest ? Proszę o pomoc.
: 30 cze 2011, 18:32
autor: tasioreq
Witam. Panowie chciałem zapytać co to jest zaznaczone na zdjęciu ? Przez ten otwór wylatywało powietrze, a chyba nie powinno. Wkręciłem tam na razie śrubkę. Powiedzcie mi co to jest. Z góry dzięki. Pozdro ; )
Zdjęcie: http://img148.imageshack.us/img148/9118/zdjcie0147a.jpg
: 30 cze 2011, 18:53
autor: Dreamer
Jak byś jeszcze mógł dać nam zdjęcie większego obszaru silnika gdzie ten element się znajduje, było by łatwiej.
: 30 cze 2011, 19:01
autor: tasioreq
To jest umiejscowione na turbinie, tuż przed gumą przez którą przepływa olej. Na zdjęciu także widać EGR.
: 30 cze 2011, 20:36
autor: gibaj
śmiało to zaślep żeby nie ciągnęło powietrza :mrgreen: a to jest otwór technologiczny w sumie do niczego nie potrzebny :mrgreen: chyba że chcesz sobie zrezać manometr to tu akurat możesz się wpiąć z wężykiem <ok>
: 30 cze 2011, 20:38
autor: gibaj
jeśli chodzi ci o tą grubą gumę to niestety tamtędy nie płynie olej tylko powietrze :mrgreen:
: 30 cze 2011, 20:48
autor: tasioreq
A to przepraszam za pomyłkę ; D No to ok, zaślepię, bo tam dmucha mi powietrze ; p dzięki za info ; ))
: 30 cze 2011, 20:53
autor: axell
Tak na marginesie, z tego co zauważyłem to wszyscy mają dolot uszczelniony silikonem :-/ , kurde ludziska ta uszczelka kosztuje tylko 21 ziko i jest pewne że jej nie wydmucha <ok>
[ Dodano: 2011-06-30, 20:54 ]
tasioreq pisze:No to ok, zaślepię, bo tam dmucha mi powietrze ;
Tam powinien być króciec, odpadł :?: :shock:
: 30 cze 2011, 21:30
autor: Arteriusz
ja mam z korka zrobiona i jezdze, nic nie przepuszcza,
autor: tasioreq
Nie mam pojęcia co się z tym działo, ja nic nie grzebałem, mam go od niedawna ; ))
: 30 cze 2011, 22:34
axell pisze:Tam powinien być króciec, odpadł
Wziął i się ułamał :mrgreen: jakiś talent wsadził swoje zdolne rączki i popsuł ;-) Ale ten krótki odcinek węża dolotu widzę że nie ori ,ale solidny ...mi ostatnio ori się rozszedł ,zdradliwie bo od spodu ,a zauważyłem dopiero jak dałem w palnik ,bo mi lekko przydmuchało tym co w dolocie po suchym silniku :mrgreen:
: 30 cze 2011, 22:50
autor: tasioreq
Pewnie tak było ;p jak kupiłem to już wąż był nie ori, ale był założony taki jak do chłodnicy w kombajnie ; D Tak mi powiedziano ; D wybrałem się w trasę nad morze, a niedaleko Łodzi mi strzelił ; / udało mi się znaleźć właśnie taki, przeznaczony do pracy z olejami, ciśnieniem i takie tam ; D Zapłaciłem niecałe 20 zł, a spokój mam na długo ; )
: 01 lip 2011, 19:12
autor: Snafu
To co zaznaczyłeś to jest króciec do mechanicznego zegara Turbo Boost. jak jest zaślepiony i szcelny to nie ma czego szukać.
: 01 lip 2011, 20:35
autor: UKI_XX
axell pisze:Tak na marginesie, z tego co zauważyłem to wszyscy mają dolot uszczelniony silikonem :-/ , kurde ludziska ta uszczelka kosztuje tylko 21 ziko
21zł za kawałek blaszki :?: to ja już wolałbym kupić silikon, tańszy a jeszcze nie raz się przyda ;-)
: 01 lip 2011, 23:02
autor: levis1991
to ja jużbym wolał podjechać na szrot i dać na piwo kolesiowi aby wyją mi gumową tą cześć z innego silnika ;]
: 01 lip 2011, 23:35
autor: axell
levis1991 pisze:aby wyją mi gumową tą cześć z innego silnika ;]
Ona nie jest gumowa :!:
Czyste alu ;-)
UKI_XX pisze:to ja już wolałbym kupić silikon, tańszy a jeszcze nie raz się przyda ;-)
To już kwestia wyboru, ja wybrałem ori <ok>
