problem jest taki jak własnie widać na zdjęciu, leje sie olej i to coraz bardziej, czy tylko wymiana mnie ratuje, czy można jakąś podkładkę wsadzić, gdzie można dostac taka rurke, a może ktos sie orientuje ile by kosztowała, bo byłam na szrocie i niestety nie posiadali
: 12 lip 2011, 19:47
autor: Snafu
Nie koniecznie będize to wina rurki. Pomiedzy rurką a turbiną znajduje sie taki wkręcany króciec i to może on jest poluzowany. Najpierw trzeba by spróbować jego dobrze dokręcić a dopiero póżniej do niego tą rurkę.
: 12 lip 2011, 19:51
autor: alicjaaa
no własnie wszystko było dokrecane kilka razy, ale jak cos jeszcze raz sie za to zabiorę, tylko juz od dawna się tam sączy teraz się leje praktycznie
: 13 lip 2011, 22:31
autor: gibaj
jak stożek jest wyrobiony to wymiana cię czeka dokręcanie nic nie da
: 14 lip 2011, 09:01
autor: alicjaaa
zakleje sylikonem, albo taśma izolacyjna, bo normalnie nigdzie nie moge dostać tej rurki, a w sklepie pytałam ile nowa to jakoś mieli sie dowiedzieć i cisza, dzisiaj jeszcze bede jeżdzić może znajde gdzieś coś
: 14 lip 2011, 12:40
alicjaaa pisze:zakleje sylikonem, albo taśma izolacyjna, bo normalnie nigdzie nie moge dostać tej rurki
Szkoda roboty ,nic to nie da A rurke najpierw trzeba odkręcić żeby zobaczyć gdzie jest nieszczelność ,bo równie dobrze może być we wkręcanym króćcu .Nawet jak coś się wyrobiło i dokręcanie nie pomaga ,zawsze można sobie dorobić podkładkę z blachy aluminiowej ,lub miedzianej ...ale to raczej nie robota dla pań :mrgreen:
: 14 lip 2011, 13:28
autor: alicjaaa
kruciec jest cały, ma nawet podkładke zmieniona, i te stozki sie wyrobiły i z nich cieknie
[ Dodano: 2011-07-22, 22:07 ]
rurka zamówiona, czekam na dostawę 90zł taka przyjemność
: 10 wrz 2012, 12:33
autor: 30arek
alicjaaa, WITAM JESTEM NOWYM KLUBOWICZEM I BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY ZA NAMIARY NA SKLEP Z RURKĄ OLEJOWĄ TURBINY POZDRAWIAM
Ja mam pytanie ,jak się zachowuje samochód jak ma ten wyciek. Czy turbina normalnie działa iwkręca się na obroty czy jest w awaryjnym??
: 30 paź 2012, 17:54
autor: alicjaaa
mój się zachowywał całkowicie normalnie, tylko, ze ciekło sobie hehe, w sumie to moje turbo już pobiera olejek bo moje auto kocha wszystkie płyny pić i ich nie wydalać
: 18 gru 2012, 17:52
autor: jacek-1988
są złączki gwint-zacisk do hydrauliki do kupienia np w abceko (sklep internetowy) wtedy ucinasz rurkę i zakładasz złączkę jest dosyć długa, ja kiedyś dotaczałem od nowa taką nie pamiętam jaki tam gwint przy sprężarce jak coś to pisz na pw
: 26 sty 2013, 18:06
autor: marsel88
Mam to samo w silniku 1.9TDI IZ, dziś wracając do domu po przejechaniu 10 km przy hamowaniu zapaliła mi się kontrolka oleju i zgasła i tek coraz częściej. tak ok po kilometrze zatrzymałem się i zajrzałem pod maskę. A tam cały silnik w oleju. zgasiłem silnik i sprowadziłem samochód do domu. I tu moje pytanie :
czy tam się coś zapchało ??
czy wystarczy tylko wymiana tej rurki??
nigdy wcześniej tego nie ruszałem a posiadam samochód od 6 lat
Po ok 3 tygodniach gdy samochód stał rozwianie problemu przyszło samo :p
Serwisant który przyjechał do wózka widłowego dał mi miedzianą baryłkę, która wpływem dociskania zmienia kształt wpasowuje się w miejsce tego stożka na końcach rurki. Myślałem ze nie wytrzyma lecz o dziwo trzyma. rozwiązanie tanie i szybkie o ile się o tym wie. Cena dwóch baryłek miedzianych w każdym serwisie samochodów LPG to ok 2 zł/szt.
Mam nadzieje że komuś się to jeszcze przyda.
: 26 sty 2013, 18:15
autor: borysekman
Mam na stanie takiego nypla, przeważnie one puszczają.
