[1.9 tdi 1Z] turbina w oleju
: 30 wrz 2011, 17:35
autor: arti004
witam zauważyłem że cylinderek czy jak to się nazywa przy turbo jest cały w oleju wie ktoś może skąd sie tam bierze ten olej , tu jest link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9c ... 3fec0.html ,na zdjęciu cylinderek jest czysty bo go wymyłem benzyna ale normalnie to cały w oleju
: 30 wrz 2011, 17:51
autor: axell
arti004 pisze:witam zauważyłem że cylinderek czy jak to się nazywa przy turbo jest cały w oleju wie ktoś może skąd sie tam bierze ten olej
Ja z tym tematem też trochę walczyłem :evil: ,a olej Ci się bierze z przewodu olejowego (ten metalowy). Spróbuj go dokręcić (w moim wypadku nie pomogło) lub uszczelnić.
Zastosowałem do tego silikon Dirko Erling, i wyciek znikł <ok>
: 19 lis 2011, 22:07
autor: rodzynek87
Robiłem to miesiac temu;p.. odkrec przewod, nastepnie dławice przykrecona do turbo.. jest tam podkladka miedziana - najlepiej wymien lub zauz odwrotnie i solidnie dokrec tylko z umiarem bo latwo gwint zerwac !!
