[ 80 b4 1.9 TDI 1Z] turbo przestalo dzialac
: 04 lut 2012, 20:08
autor: Neo
Witam. Przyszedl duzy mroz i turbina przestala mi dzialac. Jak bylo do -10 to wszystko ok a teraz nic nawet nie przechodzi w tryb awaryjny( zadnego palowania na zimnym nie bylo) przez ten mroz ciezko mi nawet sprawdzic czy waz robi sie twardy bo wszystko jest twarde i zmarzniete, zawór nie cyka ale znim to roznie bywa raz cyka raz nie czytalem ze tak juz jest moze ktos cos podpowie co zrobic
: 04 lut 2012, 20:15
autor: MichalxQ7
Zawór cyka zawsze na zimnym silniku to zauważyłem u siebie.
Może to nie poszła turbina może gdzieś waż jakiś strzelił może zimny silnik i coś nie trybi:)
: 04 lut 2012, 20:17
autor: kojak85
To czy turbina działa trzeba sprawdzić manometrem lub logując dynamicznie grupę 010. Wtedy będzie widać doładowanie (lub jego brak). Ściskanie węży i gazowanie na jałowym to nie jest dobra metoda.
Co do cykania zaworu to jednym cyka, innym nie. Tym bym się nie sugerował.
: 04 lut 2012, 21:43
autor: jetta1911
kolego opisz coś więcej. sprawdź na odpalonym i rozgrzanym silniku czy turbo się kręci.
Jeśli się kręci to sprawdź N75 i prze pływkę bo to najczęstsze mankamenty tdi.
Umie w pasku był podobny objaw co u ciebie i dopiero jak za czołem go dusić okazało się że walną mi N75 a pokazywało czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej. :-D
: 04 lut 2012, 22:14
autor: Neo
Kompa niestety nie podlacze bo nie ma w audicy. Zobacze weze, zawor i dam znac. Pytanie tylko jak sprawdzic przeplywomierz ?
: 04 lut 2012, 23:04
autor: sowa_81
Neo pisze:Pytanie tylko jak sprawdzic przeplywomierz ?
odpinając wtyczkę od niego (powinieneś wtedy odczuć brak mocy,jeśli jest sprawna)
Jeśli będzie tak samo to walnięta.
Neo pisze:Kompa niestety nie podlacze bo nie ma w audicy
kompa masz za schowkiem pasażera,a gniazdo do podłączenia vaga masz w skrzynce z bezpiecznikami.
: 05 lut 2012, 00:02
autor: MichalxQ7
Mi cyka na zimnym a czsem wcale zależy:)
: 05 lut 2012, 00:05
autor: rodzynek87
manometr Ci prawde powie:)
: 05 lut 2012, 16:40
autor: Neo
Doszedlem jescze do jednej rzeczy mianowicie- przy dodaniu gazu magiczny zawor n75 zaczyna cykac (tak jak by sie zacinal) i to w inny sposob niz dotychczas. po zdjeciu nogi z gazu przestaje. kumpel ma zaworek od a4 18T nie wiem czy bedzie pasowal ale moge podmienic. moze ktos ma na wierzchu link do forum jak sprawdzic n75 pamietam ze sporo na ten temat bylo ale nie moge znalesc tego wlasciwego
: 05 lut 2012, 17:03
autor: kojak85
Jak podejrzewasz zaworek to zepnij niebieski przewód z czerwonym, tzw. bypass i wtedy doładowanie spadnie na 0.6 bara, ale wykluczysz zaworek. Jest to chyba najprostsza w tej chwili metoda. Czyli czerwony z turbo łączysz z niebieskim ze gruszki WG. Zobaczysz wtedy, czy jedzie z tobą turbinka.
Nie wiem jak jest w 1.8T, ale w a4 TDI były już trubiny sterowane podciśnieniowo (zwłaszcza ze zmienną geometrią) i te zaworki wyglądały trochę inaczej niż w B4 1z.
: 06 lut 2012, 04:49
autor: andi77
Neo, Gdyby turbo przestało pompować, to miałbyś czarną chmurę za autem podczas przyśpieszania.
Jaki dokładnie masz objaw... brak mocy na większych obrotach?
Może po prostu paliwko przymarza w filtrze.
: 06 lut 2012, 10:27
autor: Neo
Auto zachowuje sie jak zwykly diesel...... pedal w podlodze nic nie kopci rowno pracuje tylko zero mocy,sprawdze zawor i napisze cy jest jakas reakcja
[ Dodano: 2012-02-07, 21:21 ]
Zawor sprawdzilem omomierzem-sprawny, rozgrzalem go podpiolem i zaczol normalnie chodzic tyle ze jak wyjechalem na mroz to znow sie zawiesil, wiedz znow go rozgrzalem przycisnolem nim troche i poczulem turbine jak przed awaria. Domyslam sie ze to wina mrozu ,poczekam i upewnie sie do konca
: 07 lut 2012, 21:29
autor: arwam
andi77 pisze:Neo, Gdyby turbo przestało pompować, to miałbyś czarną chmurę za autem podczas przyśpieszania
nie w aucie wyposażonym w przepływomierz bo dawka jest naliczana nie po booscie tylko po wskazaniach przepływomierza.
jka dymi a auto nie ma siły to szukać albo nieszczelności albo problemu w turbinie, jak nie ma dymu to proponuję wziąć pod lupę przepływomierz...
