[80/1Z] Taśma wzmacmiana na rurę IC - jaką polecacie
: 26 lut 2012, 12:06
autor: hudy
witam.potrzebuje na szybko skleić rurę idąca o IC do kolektora zanim kupie inną.Możecie mi polecić jakąś dobrą taśme wzmacnianą by była odporna na ciśnienie i temperature jaka panuje w komorze silnika.
: 26 lut 2012, 12:22
autor: p-a-b-u
Przetnij ją całkowicie i wstaw w środek jakąś rurke.
: 26 lut 2012, 13:10
autor: hudy
myślałem o tym ale pękła w złym miejscu bo na łączeniu tej plastikowej rurki z tym kawałkiem gumowej.pękła ta plastikowa na samym koncu gdzie nachodzi na nią ta gumowa.niestety jedyne wyjście to taśma.
: 26 lut 2012, 13:14
autor: p-a-b-u
Spróbuj może power tape. Wytrzymuje do 40 stopni to powinna chyba dać radę. Ma mocny klei i jest zbrojona.
: 26 lut 2012, 13:45
autor: diablo228
spróbuj taśma samowulkanizującą bo inne są dobre dopuki w komorze nie będzie upału wtedy zaczyna topić się klej i taśma jest do bani
: 26 lut 2012, 15:01
autor: goldi j51
zrób tak jak napisał pabu i będzie <ok>
: 26 lut 2012, 16:27
autor: hudy
akurat przejeżdżałem obok castoramy i kupiłem taśmę tą co wspominacie power Tape.Wzmacniana,odporna na temperaturę do 70 stopni i na ciśnienie do 4 bar.jutro zalepię dziurę i będziemy widzieć czy pomogło.Obawiam się tylko tego by się nie rozjechała przez temperaturę...
