Strona 1 z 4
[B4 1Z] Montaż FMIC na Boschu
: 21 mar 2012, 14:45
autor: dani3l
Chciałbym uzyskać trochę informacji odnośnie montażu FMIC do 1Z na Boschu - sprężarka T2.
W moim samochodzie do tej pory zostały poczynione następujące zmiany - wymiana wtrysków 1 sprężynkowych na AFN, wymiana sterownika na najnowszy jaki wychodził w Boschu + soft by Kostrz.
Rozglądałem się za IC i mocno zastanawiam się nad montażem 1-stronnego (pod oryginalny zderzak - samochód bez klimy).
Czy ktoś z was montował 1-stronny???
Znalazłem coś takiego na Alledrogo -
http://moto.allegro.pl/intercooler-550x ... 71394.html
Jaką średnicę rur zastosować (50mm)?
Oprócz FMIC myślałem też o dolocie ARL ale jest dla niego za mało miejsca - zna ktoś może wymiary kolektora ARL?
Razem z dolotem zamontuję MBC i ciśnienie ustawię na 1.2-1.3.
Po dolocie przyjdzie pora na 216 i pompę od AFN.
: 21 mar 2012, 20:15
autor: kris00
No no szacun fajny icek <ok> wiadomo im zimniejsze powietrze tym lepiej a najbardziej się to przydaje podczas gorących dni jak wszystko jest gorące i dlatego dymią nasze podkręcone 1z-y , A kolega ma zwykły zderzak? i gdzie go myślisz zamontować zaraz za ta długą kratką ? bo w seryjnych zderzakach nie ma za bardzo miejsca na taki icek tez sie zastanawiam nad montażem takiego icka
: 21 mar 2012, 20:26
autor: dani3l
Mam zwykły zderzak.
Z tego co mierzyłem to IC o takich wymiarach powinien wejść, oczywiście nie obejdzie się bez przerabiania przedniego wzmocnienia - trzeba będzie pociąć tę blachę przed chłodnicą, oraz wyciąć dolne mocowanie do którego jest przykręcana aby IC jak najniżej osadzić.
Pewnie zderzak też zostanie trochę pocięty.
: 21 mar 2012, 20:28
autor: karolas123
Kup od Iveco i masz 400zł w kieszeni.
: 21 mar 2012, 21:22
autor: dani3l
karolas123 pisze:Kup od Iveco i masz 400zł w kieszeni.
Od jakiego Iveco (model)?
Jest wiele IC do wyboru ale z wlotem i wylotem umieszczonym z jednej strony praktycznie wszystkie są dosyć grube (ok 8 cm) a takie będzie bardzo ciężko zmieścić pod ORI zderzak.
Poza tym chciałbym IC jednostronny aby jak najmniej rur było.
: 21 mar 2012, 21:27
autor: karolas123
Daily turbo jakiegos nie powiem dokładnie ale znajdziesz bez problemu. Jezeli chcesz miec rury z jednej strony to niestety musisz kupic chinczyka. Przypominam ze im ic grubszy tym lepszy.
: 22 mar 2012, 20:31
autor: dani3l
karolas123 pisze:Daily turbo jakiegos nie powiem dokładnie ale znajdziesz bez problemu. Jezeli chcesz miec rury z jednej strony to niestety musisz kupic chinczyka. Przypominam ze im ic grubszy tym lepszy.
Oglądając kilka rozwiązań montażu FMIC to myślę że u mnie pod ORI zderzakiem najlepiej sprawdzi się IC jednostronny, zależy mi żeby jak najmniej rur do IC było.
Znalazłem na forum golfa fotostory gdzie zamontowano taki sam IC do Golfa MK4 i wyszło to naprawdę fajnie.
Rury na pewno będą 50mm, no i ponoć kolektor ARL u mnie nie da za wiele i się nie zmieści ale spróbuje go zamontować.
Kolega Apsik z vwgolf może dorobić mi dystans pod kolektor wydechowy aby zrobić miejsce pod ARL.
: 25 lip 2012, 20:23
autor: matrock
a wtryski skad bedziesz zalatwial ???
: 30 lip 2012, 16:22
autor: tygrxek
tez sie przymierzam do montazu FMIC
i takze zastanawiam sie nad jednostronnym czy nie beda przez to gorsze osiagni niz na dwu stronnym
bo chyba montaz jedno stronnego bedzie tanszy i prostrzy?
Pozdro
: 30 lip 2012, 20:00
autor: Krzysiek 84
http://www.allegromat.pl/aukcja113983
Napewno montaż będzie łatwiejszy a i zamiast potem tyle rury puszczać pod tym Ic to lepiej zastosować wiekszy jednokierunkowy.
: 30 lip 2012, 21:19
autor: tygrxek
no dobrze a co z kolektorem?
nie lepiej dac od ARL? skoro mam od AAZ?
: 30 lip 2012, 21:42
autor: Fighter001
Zarzuc kolektor od 1Y bedzie lepszy od serii i od aaz i latwo zamontowac. A co do icka to moze byc troche lag na t2 i nie wiem jak bedzie z tym 1.3 bara.
: 30 lip 2012, 21:56
autor: kris00
No panowie taki icek trochę kosztuje i jego największa zaleta jednostronny również przymierzam się do montażu icka ale ciężko znaleźć coś fajnego a turbo t2 czy t15 spokojnie może pracować do 1,5 bara ja u siebie mam podkręcone do 1,5 i nic mu się nie dzieje
: 30 lip 2012, 22:19
autor: tygrxek
akurat u mnie fmic to jest baza do wiekszego turbo
gt20 vnt albo z bmw 2,5 tds
tylko te jedno strone i zeby sie nie wykosztowac to z jakiego auta?
[ Dodano: 2012-08-20, 14:00 ]
http://allegro.pl/intercooler-550x180x6 ... 72089.html
całkowitych: 700x180x65mm, ze średnicą wlot/wylot 57mm
taki mi powinien wejsc pod zderzak cabrio czy bedzie problem?
: 31 sie 2012, 13:55
autor: Orzeł
Ja też się przymierzam do montażu fmic-a do mojej b4. Turbo GT20 VNT już czeka na montaż w miejsce T2, a seryjny icek nie ma zapasu. Po ostatnich oględzinach widzę, że bez zmiany zderzaka się nie obejdzie, bo mam klimę i pod seryjnym zderzakiem nie ma miejsca na solidny fmic. Zastanawiam się z jakiego modelu dobrać zderzak S2, czy może z Coupe. Co radzicie :?:
Pewnie koszt zderzaka z S2 wyniesie więcej zł. niż solidny fmic <osohozi>
