[1.9 1Z] Gruszka od turbo ma olej
: 12 sie 2012, 00:10
autor: km
Dziś wymontowałem gruszkę, która steruje sztangą turbiny i zauważyłem w niej sporo oleju (jakieś 10-15 ml). Wymontowałem również intercooler ale tam było sucho, jedynie w przewodach od i do niego były śladowe ilości.
Skąd tyle oleju w gruszce ? Czy ten olej mógł uszkodzić tą gruszę albo zawór N75, bo przez niego ten olej się dostał do gruszki ?
: 12 sie 2012, 00:32
autor: Ganimadeus
Czy uszkodził... mógł ale nie musiał, a z odmy tj. z dolotu z tego wężyka krótkiego na górze N-ki czasem nie dociera Ci właśnie też olej do N75? Robiłeś sobie logi żeby sprawdzić działanie n75?
: 12 sie 2012, 00:38
autor: km
Ganimadeus pisze:Czy uszkodził... mógł ale nie musiał, a z odmy tj. z dolotu z tego wężyka krótkiego na górze N-ki czasem nie dociera Ci właśnie też olej do N75? Robiłeś sobie logi żeby sprawdzić działanie n75?
Być może właśnie z odmy (dolotu), nie jest to u mnie zaślepione. Logi postaram się zrobić. Może pamiętasz Kolego, które grupy logować ?
: 12 sie 2012, 00:49
autor: Ganimadeus
: 12 sie 2012, 00:54
autor: km
Dzięki za link!
[ Dodano: 2012-08-12, 09:21 ]
Może głupie pytanie, ale jak mam zrobić logi dynamiczne, kiedy interfejs podłączam pod maską, a dokładnie pod pokrywą kompa ? :)
: 13 sie 2012, 20:31
km pisze:Może głupie pytanie,
No głupie :mrgreen:
km pisze:ale jak mam zrobić logi dynamiczne, kiedy interfejs podłączam pod maską,
Normalnie zamknąć maskę :mrgreen:
km pisze:kiedy interfejs podłączam pod maską, a dokładnie pod pokrywą kompa ? :)
Kompa to tam na pewno nie znajdziesz ;-)
: 13 sie 2012, 20:36
autor: km
Miałem z tym spory problem, kabel w moim interfejsie jest dość krótki i laptopa nie można było trzymać na miejscu pasażera. No ale jakoś dałem rade :)
Wiem wiem z tym kompem :) Tam go nie ma, bo jest po drugiej stronie.
: 13 sie 2012, 20:40
km pisze:Miałem z tym spory problem, kabel w moim interfejsie jest dość krótki i laptopa nie można było trzymać na miejscu pasażera.
W każdym jest za krótki ,bo w 80 tce jest beznadziejne miejsce do wpinania fejsu ...ale przedłużka USBza 10zł i problem z głowy
: 13 sie 2012, 20:54
autor: km
Kolego, może mógłbyś zerknąć w logi, które wcześniej przesłałem, bo jedni mi piszą, żeby wymienić N75, inni przepływomierz, a ja nie chciałbym wydawać zbędnie kasy :)
Link do logów: https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... 69,390.htm
: 13 sie 2012, 21:48
autor: Krzysiek 84
Odepnij wtyczke od przepływomierza i przejedz sie, jesli nie bedzie różnicy to przepływka do wymiany, a jeśli zamuli go jeszcze bardziej to przepływka ok <spoko>
: 13 sie 2012, 22:31
autor: km
Jeden z kolegów twierdzi na podstawie logów, że przepływka do wymiany, inny z kolei twierdzi, że najpierw trzeba wymienić N75 i dopiero wtedy można sprawdzić przepływke.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być z tą B4-ką ?
: 13 sie 2012, 23:21
autor: Krzysiek 84
Do Lubartowa masz juz niedaleko. Z Muniorem skontaktuj sie i uzdrowi Ci zetora :mrgreen:
Dobrze byłoby żebyś podmienił sobie od kogoś N75 na próbe i bedzie wiadomo wtedy.
