[80 B4 1.9TDI 1Z]turbina dziala
: 15 sty 2007, 19:17
autor: oyama
jak sptrawdzic czy dziala turbina niby slychac lekki ciag ale w siedzenie ani troszke nie wbija ja wiem ze to 90 koni ale ......
: 15 sty 2007, 22:34
autor: cobra
można sporawdzić ciśnienie doładowanie turbo... jak nie masz barometru to podskocz do mechanika
: 18 sty 2007, 21:13
autor: wiedzmin
zapnij Vaga
: 19 sty 2007, 22:39
autor: oyama
to cos co podpina sie do kompa??
: 19 sty 2007, 22:47
autor: wiedzmin
tak
blok 011 pokazuje cisnienie- o ile dobrze pamietam
: 27 maja 2007, 19:43
autor: rczopik2
Jakie powinno być ciśnienie doładowania na kolekrorze ssącym czy można go regulować przy pomocy vaga, oraz czym przemyć przepływomierz???
Proszę o rade.
: 27 maja 2007, 21:22
autor: Vision
a wiec po kolei po 1- manometr pokaże jakie ciśnienie jest
2- da sie tą wartość regulować i to nawet znacznie
3- do 0,8bar
[ Dodano: 2007-05-27, 21:27 ]
w 1Z 0,65 bara a AAZ do 0,83
: 28 maja 2007, 09:40
autor: rczopik2
Rozumie, a co z przepływomierzem , czym go przemyć bo znajomy sprawdził mi na vagu i działa tylko nie dokładnie mierzy. Jest zapewne zanieczyszczony.
I co z napięciem na wtyczce do przepływki jakie powinno być???
: 28 maja 2007, 15:23
Najpier powiedz jaki masz typ przepływomierza kalpowy czy warstwowy to popierwsze a po drugie ciśniena doładowania nie wyregulujesz VAgiem a niczym innym cisnienie doładowania powinno wynosić około 2000 mbar
: 28 maja 2007, 15:27
autor: rczopik2
Mam przepływomierz Pierburga czy to wystarczy???
: 28 maja 2007, 15:29
czyli warstwowy to moża wyczyścic najlepiej odkręcić te dwie śrubki z wierzchy i wyjąć cały ukł pomiarowy i wtedy wyczyścić delikatnie te druty środkiem do elektroniki ale musisz uważać łatwo uszkodzić
: 28 maja 2007, 15:34
autor: rczopik2
Tzn. juz to kiedyś ogladałem z jednej i drugiej strony mam siateczke a środku jest taka cienka płaska blaszka.
A śrubki mam tylko do mocowania do obudowy filtra.
: 28 maja 2007, 15:59
Powinna być od góry kostka i tam powinny być dwie śrubki takie dziwne gwiazdki mocujące czujnik w obudowie
: 28 maja 2007, 16:17
autor: rczopik2
Dzięki za wskazówki sprawdze to.
Pozdrawiam :-D
: 29 maja 2007, 20:08
autor: greglus
Pozwolę sobie podpiąć się do tematu i zapytać o czyszczenie przepływki BOSCH-a. Czy jest to potrzebne, możliwe i jak to zrobić, żeby nie zepsuć? :mrgreen:
