Strona 1 z 4
[B4 1,9TDI 1Z] Czy warto zmienić turbo na T15??
: 30 sie 2012, 14:19
autor: gohan506
Witam jak w temacie czy warto mi zmienić trubine z T2 którą mam obecnie na T15 czy odczuje jakąś różnice ?? Osprzęt pierburg 1995r. Nastawnik indukcyjny
: 30 sie 2012, 15:32
autor: axell
T15 na pewno Ci szybciej wstanie i nie czuć turbo dziury tak jak na t2, i może ciut więcej napompuje, dla samego widzimisie na seryjnym sofcie to ten zabieg za wiele dobrego Ci nie wniesie ;-)
: 30 sie 2012, 15:53
autor: trepek
T15 nie napompuje więcej bo jest mniejsza od T2. Przecież T15 to pchełeczka mała...
: 30 sie 2012, 15:57
autor: axell
trepek pisze:T15 nie napompuje więcej bo jest mniejsza od T2. Przecież T15 to pchełeczka mała...
No niby tak przy ori sofcie, przy virusie to już T15 daje sobie lepiej radę, widziałem co potrafi zdziałać maleńkie T15 u MUNIOR-a ;-)
: 30 sie 2012, 19:50
axell pisze: przy virusie to już T15 daje sobie lepiej radę, widziałem co potrafi zdziałać maleńkie T15 u MUNIOR-a
No ładnie wstaje ,praktycznie od 1500obr.ciągnie ,zadnej "turbodziury" ;-) tylko że ja w zasadzie nie używam obrotów powyżej 3 tys i mała t15 jest idealna przy takim jej wykorzystaniu .Jak ktoś piłuje powyżej 3 tys to t2 jest wydajniejsza ,bo jak już sie bujnie to dmucha ...Tylko mało który użytkownik tak piłuje :-P i to że t2 pużno wstaje ,jest dla wiekszości jej posiadaczy , wielką wadą ,niestety :-/
: 30 sie 2012, 21:08
autor: gohan506
Bo ja właśnie bardzo spokojnie jeźdze tak do 2800 rpm więc jak dla mnie to była by w sam raz . A jak z żywotnością T 15 czy jak będe tak spokojnie na niej jeździćto jej nie zajadę ??
: 30 sie 2012, 23:03
autor: sowa_81
gohan506, auto masz z 95r.i turbo T2?
Myślałem,że tylko na boschu były T2
: 31 sie 2012, 00:17
autor: gohan506
Mam T2 ponieważ na początku jak kupiłem auto to byłem w tym wszystkim zielony . A kupiłem auto z padniętą turbiną i taka mi się trafiła ..
: 31 sie 2012, 15:05
autor: Marcin11
koniecznie montuj t 15 , będziesz zadowolony , a i osprzęt masz bosh czy pirrburg?
: 31 sie 2012, 15:40
autor: Krzysiek 84
Pierburg jest. Do zmiany potrzebny jest tez kolektor wydechowy, róznica prawie zadna a wydatek jest. T2 jest wieksza i więcej potrafi dmuchnąć, tylko tyle ze troche później wstaje.
: 01 wrz 2012, 01:31
autor: gohan506
Mi chodzi o to żeby rutbo wstawało szybko bo ja jeźdze na niskich obrotach bo teraz to 2600 rpm dopiero ciągnie ..
: 01 wrz 2012, 01:52
autor: trepek
Ja nie wiem co jest z tymi wszystkimi Boschami. Mój przy 1600 RPM potrafił dmuchać już ok 0.5 bar a pełne doładowanie miał przy niecałych 2000 rpm. Rwał do przodu jak wściekły.
Teraz jeżdże A4 z turbiną T15 i turbina się kręci i kręci a samochód takiego kopa nie ma. Owszem, z dołu elastyczniejszy jest samochód ale powyżej 2500 rpm to taki dziadek (w porównaniu do Boscha).
Bosch przynajmniej przy 120 km/h na 5 biegu, jak mu się depnęło to szedł. Czuć było buta.
Muszę zmienić softa na coś mocniejszego bo ten samochód nie jedzie :-/
: 01 wrz 2012, 07:17
autor: Krzysiek 84
trepek pisze:Ja nie wiem co jest z tymi wszystkimi Boschami
trepek pisze:Bosch przynajmniej przy 120 km/h na 5 biegu, jak mu się depnęło to szedł.
<spoko>
Mój nie ma tez problemu z brakiem doładowania. Boost zamontowany i 1,2 potrafi dmuchnąć 8-)
: 01 wrz 2012, 08:00
autor: trepek
Dodam jeszcze, że jeździłem na wtryskach AFN i dawce 12-13. Bez dymu.
: 01 wrz 2012, 09:20
autor: misiekdzwon
trepek pisze:a nie wiem co jest z tymi wszystkimi Boschami
Z własnych doświadczeń wiem, że na ori ECU z osprzętu "boscha" nawet zaczipowanym, T2 ładnie daje radę. Natomiast gdy wsadzi się osprzęt "pierburga" i zostawi turbinę z osprzętu boscha, to soft pod T15 nie radzi sobie z dołem na takim setupie. Trzeba poprawiać mapy w kompie, aby turbo T2 wstawało od dołu, a nie powyżej tych 2 tyś. ;-)
