[B4]Ucieka doładowanie gdzie?
: 03 wrz 2012, 17:00
autor: Ganimadeus
Witajcie.
Cały czas męczę się z ustaleniem przyczyny "wycieku" doładowania...
Co zrobiłem:
1. Sprawdzenie całego gumowego dolotu - szczelne
2. Wymiana icka
i dalej nic... jak uciekało minimalnie tak ucieka.
Jakieś sugestie? Denerwujący jest fakt, że ma się autko zwłaszcza, że już na kompie 16bit+chipa nie jedzie tak jak powinno. Dla pierwszego lepszego człowieka, który wsiądzie jest wszystko ok. Ale po logach i po moim czy brata odczuciu dobrze niestety nie jest.
Logi:
http://vaglog.rtnet.pl/ganimadeus_93995.html
: 03 wrz 2012, 18:57
autor: Rencista
Sprawdzałeś cały dolot i egr ? Jak masz zaślepiony egr i szczelny dolot a za mało ci pompuje zamontuj manual turbo boosta. Miałem też niskie doładowanie teraz jest ok z boostem.
: 03 wrz 2012, 20:51
autor: Arteriusz
szybkie pytanie, masz podpiety wskaznik? czy ten gumowy czopek dalej siedzi, poza tym wszytskie przewody te cienkie w oplocie radze sprawdzic/wymienic
: 03 wrz 2012, 21:49
autor: gibaj
a przewody od n75? opaski na gumie? itd? aha a jakie masz opaski? ori czy normalne skręcane? jak ori to zakładaj odrazu wszędzie skręcane i ma być
a jak gumę sprawdzałeś?
: 03 wrz 2012, 21:56
autor: Ganimadeus
egr zaślepiony
wskaźnika nie mam jest w planie
przewody od n75 były wymieniane i na nowych jeździło ok
opaski na te cienkie przewody? czy na gumy? na opaski to są takie ori zaciskane, a na rury gumowe skręcane pospolite.
Gumy sprawdzałem normalnie poprzez wyjęcie ich i obejrzenie "gołym okiem" wiadomo, że nie będę kupował ich bo to są koszta w ogólnie nie proporcjonalne do hmm "usterki" ?
: 03 wrz 2012, 22:01
autor: gibaj
opaski na te cienkie przewody? czy na gumy? na opaski to są takie ori zaciskane zaki
wywal odrazu i kup normalne
koszt nieduży a zobaczysz czy coś pomogło
: 29 paź 2012, 12:04
autor: KamilxDBn
Witam Panie kolego, a więc proponował bym sprawdzenie uszczelki pod kolektorem dolotowym ta taka papierowa koszt około 10 zł bo często tak ucieka doładowanie u mnie było to zdiagnozowane kilka dni temu i zostało zrobione a przy okazji metalowe uszczelki pod wydechowym. Możliwe też że ucieka Ci doładowanie przy czujniki doładowania, jest on na rurze od IC, u mnie gumowy oring który jest pod nim był w połowie wydmuchany. Jeżeli widzisz gdzieś chociaż minimalne ślady świeżego oleju tzn. przy czujniku lub przy kolektorze dolotowym to prawdopodobnie ucieka Ci tam ciśnienie.
: 29 paź 2012, 22:53
autor: Ganimadeus
Nie pisałem ale problem został już ogarnięty jakiś czas temu, dzięki za zainteresowanie ;p
: 08 lis 2012, 09:45
autor: siwy23j
Może byś się pochwalił co było przyczyną, w którym miejscu miałeś przedmuch :?:
: 08 lis 2012, 13:12
autor: Ganimadeus
Na górze na kolanku gdzie zaślepia się egra... przy rozkręcaniu czegoś ktoś mi nie dokręcił. Taka ot pierdółka.
: 14 lis 2012, 20:29
autor: Kamil91
zna ktos ludzi w obrebie warszawy co by mieli zegar i zaślepki do sprawdzenia przewodów oraz ic, bo turbina świszczy wiec wydaje mi sie ze gdzies łapie lewe powietrze.
: 14 lis 2012, 21:13
autor: Arteriusz
w jakim obrebie Wawy?
wyciagaj po kolei przewody, gdzieś trafisz.
: 14 lis 2012, 21:25
autor: Kamil91
Arteriusz pisze:w jakim obrebie Wawy?
warszawa i okolice nawet i te dalsze beda ok. jak wiesz gdzie to daj namiar
A co do wyciągania, wyciągnąć wyciągne i w sobote tylko wiem ze czasami nie widac a jednak jest uklad nieszczelny.
: 15 lis 2012, 22:02
autor: gibaj
Vision jest z wwy i robi cuda
: 22 kwie 2013, 23:43
autor: maqubis
borykam się już od dłuższego czasu z tym samym problemem, wydaje się że dziura, bo co innego, ale już wszystko miałem rozkręcane bo wymieniałem uszczelkę pod kolektorem wydechowym a i tak gdzieś coś jakby uciekało. Intercooler odkręcałem czyściłem, szczelny, sztanga pracuje lekko i niby dociska klapkę, egr zaślepiony, wężyki nowe. Nawet nie kopci bardzo. A wszystko zaczęło się jak jechałem dosyć szybko w trakcie czego nagle zasłabł, usterka została naprawiona (uszczelka pod kolektorem) ale turbina od tamtej pory wyje okrutnie jakby metalicznie ale ciśnienie niby jest i luzy ma w normie, śladowe ilości oleju. Ściągałem wężyk od gruszki i da rady nabić ponad 1 bar w całym zakresie obrotów, po czym podpinam N75 (nowy) i zbija do 0,9 bara, na wyższych obrotach nawet do 0,8 gdzie powinno utrzymywać 1 bar (sterownik od Kostrza). Już brak mi sił do tego, rozumiem że mogę sobie zamontować manual boost na wężyku do map sensora?
