Strona 1 z 3
[B4 1.9 TDI 1Z] Odpięta wtyczka od N75
: 30 paź 2012, 22:14
autor: KamilxDBn
Witam. Chciałem zapytać o minusy jazdy z odpiętą wtyczką od zaworu N75 ? Odpiąłem ją dzisiaj żeby coś sprawdzić i auto zaczęło jeździć jak powinno czyli ciągnie aż miło
z tego co udało mi się wyczytać na forum gdy wtyczka jest odpięta to turbina dmucha około 1,5 bara, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Dodam że mam osprzęt Boscha i auto słabo jedzie więc od pewnego czasu eliminuję wszystkie prawdopodobne usterki.
: 30 paź 2012, 22:44
autor: Ganimadeus
Na zapiętej wtyczce auto jedzie ci ponad 120-130? Bo rozumiem, że wypiąłeś go z powodu tego, że jest z nim coś nie tak?
: 30 paź 2012, 23:07
autor: KamilxDBn
jedzie około 150km/h a odpiąłem go bo było czuć brak doładowania, układ cały szczelny i dalej to samo czyli brak mocy a po odpięciu jedzie jak szatan
: 30 paź 2012, 23:13
autor: Ganimadeus
A mierzyłeś doładowanie w ogóle? Zetora masz na przepływomierzu boscha czy pierburga?
Zmierz przy zapiętej wtyczce i odpiętej.
: 31 paź 2012, 07:51
autor: Krzysiek 84
Ganimadeus pisze: Zetora masz na przepływomierzu boscha czy pierburga?
KamilxDBn pisze: Dodam że mam osprzęt Boscha
Jak masz możliwosc pożyczyc od kogos na podmianke N75 to byłoby dobrze i wogole podpiąć pod vag sprawdzic jaka jest wartość dawki paliwa.
: 31 paź 2012, 10:12
autor: KamilxDBn
A więc tak po podpięciu pod Vaga odczytałem że dawkę paliwa mam ustawioną na 31 - odczyt na biegu jałowym, zawór N75 kupiłem miesiąc temu ale używany i auto jeździło tak jak na starym więc nie wiem czy mam aż takie szczęście że zamieniłem swój popsuty N75 na kolejny popsuty N75 ? Winy mogę zapewne szukać też po stronie przepływki bo po pierwsze jest ona z Boscha a po drugie tą górną pokrywe od przepływki można ściągnąć bez problemu i zajrzeć do środka w widać całe wnętrze i cały syf na tej ścieżce po której chodzi wskazówka, a z tego co czytałem tak nie powinno być. Po przejechaniu palcem po tej ścieżce widać na palcu ile syfu się tam kryje...
: 31 paź 2012, 16:37
autor: Krzysiek 84
Dawka stanowczo za mala, zwieksz do około 15. Z tym ze zrób zeby bylo jak najbardziej optymalnie czyli zeby dymu nie było za duzo. A co do przepływomierza to odepnij wtyczke i przejedz sie, jeśli stanie sie auto bardziej mułowate to znaczy ze przepływka jest sprawna.
: 31 paź 2012, 18:10
autor: KamilxDBn
odnośnie wtyczki robiłem tak ostatnio i był muł niesamowity ale jakoś nie daje mi ona dalej spokoju
: 31 paź 2012, 18:33
autor: Krzysiek 84
Na poczatek zwieksz dawke i możesz wyczyścić ten przepływomierz tylko ostrożnie z drucikiem ,zeby jej nie uszkodzic.
: 01 lis 2012, 17:37
autor: KamilxDBn
dawke jade zwiększyć jutro rano a przepływke też jutro przeczyszcze ale wracając do tematu czy jazda z odpiętą wtyczką od N75 może mieć negatywny wpływ na silnik ? czytałem że przy odpiętej wtyczce turbina dmucha około 1,5 bara więc może się coś stać z silnikiem ?
: 01 lis 2012, 18:48
autor: Krzysiek 84
Jak za duże bedzie doładowanie to potem komp obetnie dawke by nie zwiekszac doładowania za mocno. Do takich wojaży zamontuj boosta
http://dabtuner.pl/index.html?prod_name=Boost&search=ok
A i jak bedziesz zmieniac dawke to nagrzej auto do tych 90 stopni.
: 01 lis 2012, 19:52
autor: MUNIOR
KamilxDBn pisze:czy jazda z odpiętą wtyczką od N75 może mieć negatywny wpływ na silnik ?
Nie
KamilxDBn pisze:czytałem że przy odpiętej wtyczce turbina dmucha około 1,5
Gdzie wyczytałęś takie bzdury :shock: Odpieta wtyczka powoduje dokładnie to samo co bajpas ....w nowszych sterownikach również awaryjny z powodu jej odpięcia
...Ale na pewno nie w twoim starym boschu ...A skoro ci po odpięciu wtyczki od n75 jedzie lepiej, to jest dwie opcje <ok> masz żle podpięte wężyki ,albo masz przeładowanie przy ''normalnie" działającym n75 i komp tnie dawkę .Co do przepływki to jak ktoś w niej grzebał ,a z tego co piszesz grzebał ...to może być różnie,choć najlepszy test to przejażdżka na pewnej przepływce ...odpinanie wtyczki od przepływki ,nie jest w stanie do końca odpowiedzieć na pytanie czy jest sprawna na 100%ponieważ lekkiego niedomagania w ten sposób nie zauważysz 8-) Przepływkę klapkową z boscha w 100% sprawną mam jakby coś
: 01 lis 2012, 20:33
autor: KamilxDBn
a więc takie bzdury wyczytałem na forum na którym się obecnie znajdujemy
MUNIOR powiedz mi na czym polega ten bajpas i jak go zrobić prawidłowo ?
jutro przełoże przepływke od brata bo kilka dni temu stał się szczęśliwym posiadaczem Audi 80 b4 1.9 TDI 94r. ale niestety jeszcze na Boschu i muszę powiedzieć że auto jedzie jak szalone przebieg oryginał 250 tys. i stan idealny więc na testy przepływke się przełoży
: 01 lis 2012, 20:44
autor: Krzysiek 84
Musisz zmostkowac ze sobą weżyk od strony zimnej turbo z weżykiem idacym do gruszki WG.
A najlepiej jak masz na stanie weżyka to poprostu założ na WG i na turbo od zimnej strony.
: 01 lis 2012, 21:22
autor: gibaj
