[B4 1,9TDI 1Z] wyciek z turbiny i brak mocy
: 16 wrz 2007, 17:26
autor: PIACHU
zauwazyłem, że gumowe węże łączące turbinę z intercelulerem sa zaoliwione. gdy zdjąłem węże zobaczyłem że cały układ dolotowy jest w oleju
silnik jest zauważalnie słabszy. czy to wina turbiny??? proszę o rady! pozdrawiam i życzę szerokości_________________piachu
: 16 wrz 2007, 19:48
autor: daro26
u mnie tez jak odkrecalem przewody od turba do IC to byly delikatnie wilgotne a auto jezdzi ok byc moze sa wilgotne dlatego ze przewod od odpowietrzenia skrzyni korbowej i calego silnika znajduje sie przed turbina
: 16 wrz 2007, 21:17
autor: SHARK_2
Olej w tym miejscu to norma tez sie zdziwiłem jak wymienialem wąż łączący kolektor ssacy i IC podobno można temu zaradzić a info w jaki sposób zna użytkownik Vision . A sprawdzales na Vagu czy niema jakichs bledow???
: 17 wrz 2007, 14:05
autor: hudy
olej w przewodach idących do IC to normalna sprawa ale zależy w jakich ilościach.jak czyściłem u siebie IC to po ściągnięciu tych przewodów na ściankach były ślady oleju ale w małej ilości.jeśli w tych przewodach jest duża ilość oleju to nie jest zbyt dobry objaw...
: 17 wrz 2007, 17:39
autor: Vision
gdy jest olej w układzie dolotowym i nie jako nalot to uwaga na turbinę to grozi poważną usterkom całego silnika sprawdzić luz na turbinie wzdłużny i poprzeczny, brak mocy też może być spowodowany nieszczelności , zapchany katalizator itd
wielkie dzięki
: 17 wrz 2007, 19:57
autor: PIACHU
dziękuję wszystkim kolegom za rady
usterkę zlokalizowałem i usunąłem. oleju jednak nie jest dużo, są to niewielkie ilości.
pękł przewód gumowy łączący interculer z kolektorem dolotowym. teraz jest wszystko OK!!! silnik przyspiesza jak przedtem. pozdrawiam i życzę szerokości_____________________piachu
p.s. można post zamknąć
