Strona 1 z 4
[ 1.9tdi 1z ] Brak mocy , bardzo słaba reakcja na gaz .
: 09 kwie 2013, 22:17
autor: piotrek316
Witam jestem nowy na forum . Mam audi 1.9tdi 1z z 93r . Mianowicie audi nie ma mocy np. jadę 3 dam gaz do podłogi i nic dopiero po jakiś 10s się budzi ale tak ospale że nie czuć przyspieszenia . Audi pali bez problemu pracuje równo , odpinałem przepływke i to samo czyli brak mocy przewody podciśnieniowe sprawdzałem niby całe . Proszę was o pomoc , bo teraz tym samochodem nie da się jeździć .
: 09 kwie 2013, 22:19
piotrek316, _uwaga
: 09 kwie 2013, 23:26
piotrek316 pisze:Mam audi 1.9tdi 1z z 93r . Mianowicie audi nie ma mocy np. jadę 3 dam gaz do podłogi i nic dopiero po jakiś 10s się budzi ale tak ospale że nie czuć przyspieszenia .
Taka uroda starego boscha ,na potencjometrze ,po 20 tu latach i kilku setkach tysięcy przebiegu , nie wszysko działa jak powinno
,co nie znaczy że nie da się obudzić go do życia 8-) Ale niestety ,nie ma gotowej recepty ,co zrobić żeby jechało ,bo kązdy przypadek jest inny ...Ja zaczynam od podpiecia kompa i sprawdzenia podstawowych parametrów .Jak parametry ok.to pomiar ciśnienia doładowania w czasie jazdy ...i coś już wiem ...a dalej to już w zależności co wyszło 8-) i choć diagnostyka kompem jest mocno okrojona w tym modelu ,to są sposoby żeby znależć przyczyny zamuła i go ożywić
Re: [ 1.9tdi 1z ] Brak mocy , bardzo słaba reakcja na gaz .
: 09 kwie 2013, 23:38
autor: Krzysiek 84
piotrek316 pisze: odpinałem przepływke i to samo czyli brak mocy
Masz skąd pożyczyć drugą na podmianke :?:
: 10 kwie 2013, 00:16
autor: andi77
Krzysiek 84 pisze:piotrek316 pisze: odpinałem przepływke i to samo czyli brak mocy
Nie koniecznie usterka tkwi w przepływomierzu.
[ Dodano: 2013-04-10, 00:17 ]
MUNIOR pisze:Ja zaczynam od podpiecia kompa i sprawdzenia podstawowych parametrów .Jak parametry ok.to pomiar ciśnienia doładowania w czasie jazdy ...i coś już wiem
To podejrzewam
: 10 kwie 2013, 00:25
autor: matek10912
Ale jezeli nie napisal ze nie ma roznicy przy odpieciu przeplywki, w sensie ze jak ja odepnie to jest to samo to sie sam wniosek nasuwa ze to moze byc akurat od tego. Ale od vaga wypadaloby zaczac mimo wszystko
: 10 kwie 2013, 00:32
autor: andi77
matek10912, Jak nie ma doładowania (turbo)... to nawet po odpięciu przepływki nie będzie żadnej różnicy.
Niedawno miałem przypadek- Octawia TDI 110HP.
Auto wcale nie chciało jechać... po odpięciu kostki z przepływki zero różnicy.
Podpiąłem interfejs (skasowałem błędy) i nadal wywalało [różnica ciśnienia doładowania].
Okazało się, że przetarty był wężyk od N75.
: 10 kwie 2013, 00:36
autor: Krzysiek 84
Najlepiej zaczac od najprostszych rzeczy, wiec jak jest od kogo podmienic przeplywke to chwila moment i wiadomo jaka sytuacja bedzie.
: 10 kwie 2013, 00:37
autor: matek10912
Tyle ze w audi u nas od przetartego wezyka od N75 jakas ta moc czujesz ale tylko do 100-120km/h i dalej nie pojdzie, wiem bo sam testowalem ale mimo wszystko pod kompa trzeba podpiac auto bo bledy pokaza co jest nie tak i te podst. parametry. Dobrze by bylo jakby kolega napisal skad jest to wtedy jakis ogarniety forumowicz by pomogl
: 10 kwie 2013, 00:38
autor: andi77
Krzysiek 84 pisze:Najlepiej zaczac od najprostszych rzeczy, wiec jak jest od kogo podmienic przeplywke to chwila moment i wiadomo jaka sytuacja bedzie.
W takim przypadku wystarczy podpiąć pod VAG-a.
: 10 kwie 2013, 08:13
andi77 pisze:Jak nie ma doładowania (turbo)... to nawet po odpięciu przepływki nie będzie żadnej różnicy.
Zgadza się 8-) bez doładowania w dolocie ,nawet dobra przepływka zaniża wartości i nie będzie jazdy ,podobny efekt bedzie przy zaniżajacej wartości ,niesprawnej przepływce
andi77 pisze:wystarczy podpiąć pod VAG-a.
własnie ...i od tego powinien zacząć każdy szukający przyczyny zamulenia auta ,bo to podstawa w diagnozowaniu
choć z drugiej strony, sa usterki których vag nam za nic nie pokaże ,bo nie ma o nich pojecia
np.typowo mechaniczne usterki 8-)
: 10 kwie 2013, 15:34
autor: piotrek316
Jestem z okolic Olecka i byłbym bardzo zadowolony żeby jakiś kolega ożywił tą bestie która gdzieś tam sobie teraz śpi . A co do podmianki to nie mam od kogo podmienić .
: 10 kwie 2013, 15:58
piotrek316 pisze:Jestem z okolic Olecka
<ok>
Krzysiek 84, też z Olecka 8-)
: 10 kwie 2013, 17:18
autor: piotrek316
A może ktoś wrzucić zdjęcie audi 1.9tdi na boschu tak żeby było widać filtr powietrza i te przewody co do turbo idą .
: 10 kwie 2013, 23:23
autor: Krzysiek 84
piotrek316 pisze:Jestem z okolic Olecka i byłbym bardzo zadowolony żeby jakiś kolega ożywił tą bestie która gdzieś tam sobie teraz śpi . A co do podmianki to nie mam od kogo podmienić .
Kolego, melduj sie w niedziele na Gołdapskiej na parkingu bidronki o 11
wezme vaga, zobaczymy co pokaze, beda tez i Bosch'e to zrobi sie podmianke, sprawdzimy wezki i ich podłączenie wokol N75 i na IC czy trzyma sie, no i takie pierdoły jak błędy, dawka i kąt wtrysku
MUNIOR pisze:piotrek316 pisze:Jestem z okolic Olecka
<ok>
[ Dodano: 2013-04-14, 20:31 ]
piotrek316, czekaliśmy na Ciebie z vagiem , Ale widze że chyba zabardzo nie śpieszy CI sie by zetorek lepiej wkrecał sie na obroty
