[audi 80 b4 1.9 aaz] brak egr
: 13 maja 2013, 20:26
autor: Gandzia
witam wszystkich , mam takki problem brakuje mi takiej czesci w mojej adel , do tej pory myslalem ze to norma bo wszystko fachowo pozaslepiane tylko zawsze mnie ciekawilo po co jest elektro zawor jak tego nie ma i pomozcie mi i powiedzcie czy istnieje taka opcja czy jakis magik to wyjal dziekuje z gory
: 13 maja 2013, 20:32
autor: andi77
Gandzia, Nie martw się, że nie masz EGR-a. Dzisiaj zamówiłem zaślepkę do swojego.
: 13 maja 2013, 22:00
autor: Ganimadeus
Ktoś to po prostu wyjął ;p i zaślepił fabrycznie był montowany.
Jak to się mówi teraz będzie lżejszy ^^
: 13 maja 2013, 22:31
autor: _Dave
powiem ala off topic, ja tez dumalem czy by tego w diably nie wymontowac jak i tak nie dziala ale powiem ze wlasnie wtedy bylby podobny problem... na 1szy zut oka "czegos tu brak" =P
: 13 maja 2013, 23:35
autor: andi77
_Dave pisze:powiem ala off topic, ja tez dumalem czy by tego w diably nie wymontowac jak i tak nie dziala ale powiem ze wlasnie wtedy bylby podobny problem... na 1szy zut oka "czegos tu brak" =P
Nie trzeba wymontowywać... wystarczy założyć zaślepkę.
: 14 maja 2013, 23:18
autor: _Dave
@andi: mialem na mysli ze skoro juz mam zaslepione to moglbym sie pokusic zrobic to zdecydowanie lepiej w sensie wymontowac calkowicie ta harminijke itd ale wizualnie bylo by tego BRAK :)
: 16 maja 2013, 20:26
autor: andi77
Dzisiaj dotarła przesyłka z zaślepką EGR-a... w wolnej chwili zajmę się montażem <ok>
: 31 lip 2013, 18:06
autor: pilocik69
Kolego gdzie zakupiles to cudo?
: 31 lip 2013, 20:12
autor: andi77
pilocik69 pisze:Kolego gdzie zakupiles to cudo?
Na allegro za 7 zł.
: 01 sie 2013, 11:18
autor: oOo
20zl z allegro:
: 01 sie 2013, 13:26
autor: Jarek3601
można wyciąć ze zwykłej blachy 1 mm, sam tak mam i jak do tej pory zero oznak zużycia, a 20 zł na piwo można oddać :-)
: 01 sie 2013, 19:12
autor: axell
oOo pisze:20zl z allegro:
Za co wy płacicie <nie wiem>
5 minut z gumówką i wiertłem i taka blaszka zmontowana.
Inna sprawa że takie blaszki najlepiej dać 3.
Przy wydechu stalowa, a przy kolektorze od strony dolotu stalowa, od kolektora aluminium.
