[1z] Pytanie o sztangie przy turbo
: 06 cze 2013, 13:13
Witam.Jak ma się zachowywać sztanga ta przy gruszce.Próbowałem ją ruszyć ręką ledwo się rusza.Próbowałem dmuchać w wężyk nic nawet nie drgnie.W A4 to zaciągałem i się ruszała i po odpaleniu silnika się schowała-tam jest podciśnienie .Czy dzigwnia się zapiekła czy coś z gruszką ( sprężyną). Czy dmuchając powinna sie ruszać?Jak po zapaleniu powinno być położenie tej dźwigni a jakie gdy ciśnienia jest za dużo?U mnie widać cały czas około 1,5 -2 cm gwintu.Ręcznie lekko się rusza.Proszę o krótkie wyjaśnienie jak powinno być. :shock:
