Odświeżam.
Więc tak:
opór zaworka jest prawidłowy ,30 ohm. Napięcie we wtyczce pod maską skacze z 6V na 12V czyli chyba okej... Przewody i wężyki dobre....
W domu probowałem włożyc drut w króciec od zaworka. Po chwili nagle ten tłoczek puścił czyli był chyba przyklejony lub coś innego. Od tego momentu ładnie idzie nim ruszać własnie tym drucikiem.
Pomyślałem że teraz zacznie działać i cykać. I tak własnie było gdy go podłączyłem pod komputerowy zasilacz , oczywiscie odrazu pod wtyczke 12V bo w kompie są 5 V oraz 12V.
Za każdym razem gdy zwierałem styk to ładnie i głosno cykał.
Również prawidłowo otwierał oraz zamykał przelot powietrza przez króćce.
Myśle sobie że po problemie i bede miał w golfiku stabilne zaprogramowane 1,15 bara.
Niestety tak nie jest. Nadal kiszka. Auto nawet idzie gorzej niż na bajpasie (bajpas=około 0.55 bar) czyli doładowanie musi byc poniżej 0.5 bara lub nawet wcale nie pompuje.
Nie włączą sie tryb awaryjny i szło jakoś przekroczyć 120kmh lecz przyspieszenie to porażka.
Zwykły Diesel który ma 65KM jest żwawszy czyli zostało u mnie może 50KM jak nie mniej
Po odłączeniu oczywiscie auto pomyka jak szalone i napompuje nawet lekko ponad 1,5 bara przy poniżej 2000 obr, więc turbo sprawne.
Teraz to jeszcze bardziej sie pogubiłem i nie wiem czego to wina.
Jutro jeszcze raz chce zobaczyc czy tłoczek w zaworku lekko pracuje.
Myslałem nawet żeby na probe pociagnać przewody do kabiny i podczas jazdy włączać/wyłączac manualnie tego n75. Ale nie wiem czy to coś da. Miernikiem też bym pomierzył napięcia i bym widział co sie dzieje podczas jazdy z róznymi obrotami......
Macie jakies sugestie ?
Przepływka sprawna bo daje wartości 849 przy nawet powyżej 3.000 obr.
aha mase we wtyczce też sprawdzałem i nie ma przerwy w obwodzie aż do samej wtyczki przy ECU.
Pomocy panowie , stawiam flaszke
edit :
wina napewno tego że tłoczek sie nie rusza. Tylko dlaczego.....
albo znów sie coś przywiesił ten n75 albo coś z napieciami we wtyczce.
pisałem ze szpecem czyli Pan Munior
i mówił że dobrze u mnie z prądem.
Wiec jakby wina tylko tego tłoczka w zaworze n75.
Jutro ponownie sprawdze i napisze efekty.
Ale i tak napiszcie jakieś pomysły. Wszystko sie przyda. Chce zeby wkoncu auto jeździło bez żadnych problemów technicznych.
pozdro
