[B4 1Z] Stozek
: 17 cze 2013, 01:24
autor: _Dave
Witam, jako ze dosc wynioslem z forum pomyslame ze moze by tez od siebie cos dac bo sie jakos tak okolicznosci trafily.
Z gory uprzedzam ze to tylko eksperyment i sam nie zdecydowalem czy to zostanie w aucie. A jesli temat w zlym dziale to sory.
Temat pokrewny: TUTAJ
Grzebalem u kolegi ostatnio na garazu przy autku, drobiazgi, zapytal sie w miedzy czasie cczy nie chce zamontowac sobie stozka bo ma na zbyciu. Pomyslalem czemu nie... Sprobowac zawsze mozna tym bardziej ze to kwestia paru opasek i jednej srobki. Troche polatalem po google i zdania sa mieszane.
W zalaczniku na focie widac efekt, powiem ze estetycznie to dosc wyglada, podoba mi sie od strony wizualnej, brak tam tylko jeszcze kosmetyki w stylu "termo ekranu" miedzy turbem a stozkiem, gumowa rurka zpasowala idealnie do stozka, juz nie mowie o jego ulozeniu. Nigdy tego nie planowalem prawde mowiac. Jakos tak wyszlo.
Strona techniczna, od paru dni mam kompa 16bit kostrza, 0,205, program zblizony do "muniorowskiego" (czyt. 1,2 leciutko, a wyzej OGIEN albo DYM jak kto woli) turbo pcha 1,2bara.
Stozek jest na 130km takze na "styk"?! Kosztował 45,- zl poprzedniego wlasciciela.
MOJE odczucia:
- zajefajny dzwiek turbiny
- dzwiek zasysanego powietrza
- doszedl niski dziwek w okolicy 2000 obrotow (to na minus wg mnie)
- delikatny, znosny warkot, troszke bardziej jak traktor
- MOC @#$%^^^&* /// czy jakos czegos jest wiecej? nie wydaje mi sie, cos takiego raczej na "bajer"
Jedyna rzecz ktora mnie zastanawia to jest to czy nie uszkodze sobie przeplywomierza, standardowy filtr jednak jest gesciejszy.
zalozone to jest na probe, nie jest powiedziane ze to rozwiazanie zostanie, nie rajcuje mnie zwracanie uwagi na siebie ale nie ukrywam ze fajny odglos jest...
Zastanawiam sie tez czy np jesli ktos by sie decydowal na takie roziwazanie, czy nie potrzebna byla by korekta w programie.
Krytykujcie, "lajkujcie" jak kto woli.
-Dave
PS>
G 011
Logi przed:
Kod: Zaznacz cały
,0.43,1218,1663,1173,34.7,,,,,,,,,,
,0.96,1302,1765,1224,34.7,,,,,,,,,,
,1.49,1407,1918,1275,34.7,,,,,,,,,,
,2.02,1512,2040,1336,34.7,,,,,,,,,,
,2.55,1617,2091,1428,34.7,,,,,,,,,,
,3.08,1722,2132,1581,35.5,,,,,,,,,,
,3.61,1869,2162,1816,35.5,,,,,,,,,,
,4.14,2016,2183,2091,35.5,,,,,,,,,,
,4.67,2184,2193,2295,42.2,,,,,,,,,,
,5.20,2331,2193,2326,53.0,,,,,,,,,,
,5.73,2478,2193,2173,52.2,,,,,,,,,,
,6.26,2625,2193,2234,54.2,,,,,,,,,,
,6.80,2793,2193,2224,55.8,,,,,,,,,,
,7.33,2940,2193,2244,59.4,,,,,,,,,,
,7.86,3108,2193,2173,57.8,,,,,,,,,,
,8.39,3192,2193,2213,59.0,,,,,,,,,,
,8.92,3318,2193,2203,59.0,,,,,,,,,,
,9.45,3423,2193,2162,57.0,,,,,,,,,,
,9.98,3549,2193,2173,55.8,,,,,,,,,,
,10.51,3633,2193,2183,55.0,,,,,,,,,,
,11.04,3738,2193,2183,55.0,,,,,,,,,,
,11.57,3801,2193,2183,54.2,,,,,,,,,,
,12.10,3906,2193,2193,54.6,,,,,,,,,,
,12.63,3990,2193,2173,53.0,,,,,,,,,,
,13.16,4095,2193,2193,53.0,,,,,,,,,,
,13.70,4158,2193,2203,53.8,,,,,,,,,,
,14.23,4221,2193,2224,55.8,,,,,,,,,,
,14.76,4305,2193,2203,56.6,,,,,,,,,,
,15.29,4368,2173,2193,57.8,,,,,,,,,,
,15.82,4431,2122,2173,60.6,,,,,,,,,,
,16.35,4494,1346,2142,91.6,,,,,,,,,,
,16.88,3339,1397,1448,72.9,,,,,,,,,,
,17.41,3234,1999,2071,61.0,,,,,,,,,,
,17.94,3213,1214,1550,81.3,,,,,,,,,,
,18.47,3150,1204,1357,91.2,,,,,,,,,,
,19.00,3108,1204,1306,91.2,,,,,,,,,,
,19.53,3045,1193,1285,91.2,,,,,,,,,,
Logi po:
Kod: Zaznacz cały
,0.00,1386,1846,1275,35.1,,,,,,,,,,
,0.43,1491,2009,1357,35.1,,,,,,,,,,
,0.96,1596,2060,1469,35.5,,,,,,,,,,
,1.49,1743,2111,1663,35.9,,,,,,,,,,
,2.02,1890,2142,1948,35.5,,,,,,,,,,
,2.55,2058,2162,2193,38.3,,,,,,,,,,
,3.08,2226,2173,2366,51.8,,,,,,,,,,
,3.61,2415,2173,2224,53.4,,,,,,,,,,
,4.14,2541,2173,2213,55.8,,,,,,,,,,
,4.67,2709,2183,2213,58.6,,,,,,,,,,
,5.20,2856,2183,2173,58.6,,,,,,,,,,
,5.73,3003,2183,2173,59.0,,,,,,,,,,
,6.27,3129,2183,2193,59.4,,,,,,,,,,
,6.80,3276,2193,2213,59.8,,,,,,,,,,
,7.33,3381,2193,2173,58.6,,,,,,,,,,
,7.86,3507,2193,2142,56.2,,,,,,,,,,
,8.39,3612,2193,2183,55.4,,,,,,,,,,
,8.92,3717,2193,2173,54.2,,,,,,,,,,
,9.45,3801,2193,2203,55.0,,,,,,,,,,
,9.98,3885,2193,2193,54.2,,,,,,,,,,
,10.51,3990,2193,2203,54.2,,,,,,,,,,
,11.04,4074,2193,2193,53.4,,,,,,,,,,
,11.57,4158,2193,2193,53.4,,,,,,,,,,
,12.10,4221,2193,2234,55.4,,,,,,,,,,
,12.63,4305,2193,2203,55.8,,,,,,,,,,
,13.17,4368,2152,2183,57.8,,,,,,,,,,
,13.70,4452,2101,2162,61.4,,,,,,,,,,
,14.23,4494,2071,2122,63.4,,,,,,,,,,
,14.76,4578,2020,2101,69.3,,,,,,,,,,
,15.29,4620,1989,2071,72.9,,,,,,,,,,
,15.82,4683,1958,1989,74.9,,,,,,,,,,
,16.35,4725,1928,1999,79.3,,,,,,,,,,
,16.88,4515,1336,1785,87.7,,,,,,,,,,
,17.41,3297,1204,1428,91.2,,,,,,,,,,
,17.94,2373,1142,1306,91.2,,,,,,,,,,
,18.47,1617,1081,1193,91.2,,,,,,,,,,
PS2. podziekowania dla kolegi Francais82.
: 17 cze 2013, 01:48
autor: Francis1982
Chociaż jak mówiłem logi z 011 nie dadzą efektu ponieważ wskazania przepływomierza na pewno wpływają na dawkę paliwa. Po prostu do masy zasysanego powierza soft 16 bit na wtryskach ASV dobiera dawkę i ją koryguje. Jak wcześniej wstaje przepływomierz to wcześniej zostaje zmniejszona dawka.
No ale pomyślałem o tym po fakcie jak zrobiliśmy logi.
Co do dżwięku... podoba mi się. Brzmi to całkiem fajnie.
Osobiście w tajemnicy przyznam, że pisałem kiedyż z maestro Muniorem i odradzał stożek.
powiem tak. Siedziałem za pasażera w sofcie 16 bit i ASV i teraz również zrobiliśmy
rundkę na stożku i jest minimalna poprawa. Nie wiem czy to wgniatanie w fotel czy brzmienie.
Jako świadek polecam taki zabieg. Przydałby się tylko BOOT SPIN!!! Skoro o dźwięku też mowa
: 17 cze 2013, 07:18
autor: MUNIOR
_Dave pisze: program zblizony do "muniorowskiego"
Co by była jasność <ok> nigdy nie robiłem i nie zamierzam robic programów ,to pozostawiam fachowcom,bo w gotowce z netu ,się nie bawię <ok> kompy z modzonymi softami mam i owszem ,i "fizycznie "to moja robota ,ale program ,czyli "wsad "do epromów ,to już dzieło Kostrza ... 8-) A co do stożka ...no cóż ,prócz tego że może wyglada ciekawiej ,niż ori puszka ,to poza tym ,ma same wady :roll: Pierwsza z brzegu <ok> stożek ciągnie gorące powietrze z komory silnika ,ori puszka ,o ile jest wszytko ori ,ciągnie z wlotu przy reflektorze ...a delikatnie inne wskazania przepływki i doładowania ,wynikają tylko i wyłacznie z innych oporów ssania ,co też nie świadczy dobrze o skuteczności filtrowania stożka
: 17 cze 2013, 11:15
autor: tomek83
Nie od dzisiaj wiadomo że stożek filtruje gorzej niż standardowy filtr. Moim zdaniem po prostu szkoda silnika.
: 17 cze 2013, 13:27
autor: Francis1982
Nie chciałbym zbytnio polemizować ale stożki nie mogą być aż tak złe. Na pewno nie szkodzą aż tak jak nie zrobiona wolna odma.
No i zapewne mniej podlewa ropy (szybsze działanie przepływki daje informację co ECU o ilości zassanego powietrza). Nie wiem jak w 1Z ale w silnikach benzynowych zbyt uboga mieszanka szkodzi zaworom i głowicy.
Osobiście dla lepszego efektu zwiększyłbym dawkę aby skorygować obecność stożka.
P.S _Dave
To Cię Munior pocieszył :roll:
[ Dodano: 2013-06-17, 15:13 ]
I mam nieco inny nick
: 17 cze 2013, 18:44
autor: _Dave
@MUNIOR: nie napisalem ze "zrobiony przez ciebie" :P kostrz powiedzial ze masz podobny program, cytuje "spokojny", ja chcialem moc w trasie a nie na swiatlach chociaz i tak ucze sie obslugiwac 1,2 bieg ale coraz lepiej mi to wychodzi
co do stozka, to tylko "dla potomnych", ja nie mam zdania, ale ktos przeczyta i sam wnoski wysunie czy sie w to pakowac czy nie
: 27 cze 2013, 14:45
autor: Francis1982
Seria wróciła na pokład <ok>
Na stożku przygazowując na postoju bez najmniejszych problemów w MB przepływka pokazywała ponad 700 co u mnie na serii musiałem nieco więcej przygazować.
Plus mała kosmetyka (ustawiliśmy dawkę z 3,0-3,2 na ciepłym do 3,8-4,0) oraz obroty. Z 861 na 881 (ciekawie się adaptuje 16 bit :-> ).
U siebie zmieniłem wcześniej na 881 rpm i jest bardziej jedwabiście (no i dla klimy lepiej).
Niech właściciel się wypowie jak teraz jest.
I czy to przypadłość 16 bitów, że korekcje non stop ulegają zmianie? W zakresie 0,2 jednostki (znaczy 0,20 bo skala jest bardziej czuła i widać że to 16 bitów).
