[80 B4 1Z] Przeładowana turbina
: 02 paź 2007, 19:38
autor: joan.casrex
mam przeładowaną turbine.daje 1,1 bara.Powinna dawać 0,65-0,85 bara.Jak zmniejszyć doładowanie?Pod turbiną jest zawór upustowy tam jest regulacja dżwignią.Czy nią się to wyreguluje?Mam manometr, to odczytam te wartości,ale muszę wiedzieć czy tą dzwignią czy czym innym to zrobie?Proszę o radę
Przeczytaj regulamin i pamiętaj o poprawnym nazywaniu tematów, bo będą lecieć do kosza. Danek
: 02 paź 2007, 19:46
autor: minon1
Czy oprócz tego że ci "przeładowuje" coś się dzieje :?:
U mnie dmucha nawet 1,1 a czasem 1,4 i jest gitara.
: 02 paź 2007, 20:21
autor: czarekj
Trzeba skrócić długość pręta regulacyjnego przy zaworze upustowym turbiny. Za duża ilość powietrza w porównaniu z ilością paliwa powoduje przegrzewanie silnika. Sprawdź oba zawory sterujące pracą turbiny, być może są uszkodzone.
: 03 paź 2007, 09:32
cisnienie reguluje sie przez zwiekszanie lub zmniejszanie długości dźwigni sterującej przy turbo. W twoim przypadku musisz ją lekko skrócić. Ale jak pisał kolega wcześniej sprawdź najpierw działanie N-75
