Strona 1 z 3
[B4 1.9 1Z 90KM] uszczelka...
: 27 lip 2013, 14:42
autor: Tomek_33
Serdecznie witam jako że jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę to chcę zapytać o jedną uszczelkę a konkretnie jaki może być jej nr katalogowy i gdzie to kupić.
Nie znam się na tym więc zrobiłem zdjęcie. Próbowałem na sylikon wysokotemperaturowy (hgdzieś na forum wyczytałem) ale jakoś nie zdało egzaminu jak widać na załączonym zdjęciu:
http://zapodaj.net/126806c17697b.jpg.html
http://zapodaj.net/7923ee7b0b55c.jpg.html
: 27 lip 2013, 15:36
autor: Krzysiek 84
: 27 lip 2013, 15:41
autor: axell
12spamowa pisze:Próbowałem na sylikon wysokotemperaturowy
Gdzie tam na silikon jak tam idzie 1Bar :shock:
Ta uszczelka w aso kosztuje coś koło 20pln, w zamienniki nie ma się co bawić.
: 27 lip 2013, 15:43
autor: Krzysiek 84
axell pisze:, w zamienniki nie ma się co bawić.
Nie ma zamiennika, kiedys pytalem w sklepie i chcialem zakupic żeby miec na zapas to mówili ze tylko z aso.
: 27 lip 2013, 15:57
autor: axell
Krzysiek 84 pisze:Nie ma zamiennika,
Kiedyś mi kostrz mówił że jest jakiś materiał z którego można to wyciąć i zdaje egzamin, ale moim zdaniem szkoda zachodu.
: 27 lip 2013, 16:49
autor: Tomek_33
Dziękuje bardzo Panowie, ta uszczelka ma jakąś nazwę? nie chce się zbłaźnić dzwoniąc do ASO :P
mam jeszcze pytanko co do innego problemiku, mianowicie sztanga ta od gruszki turbo czasem się zacina/przywiesza nie wiem jak to opisać. Jak rozruszam kombinerkami - ręką nie dałem rady to już słychać i lekko czuć że turbo pompuje. Macie jakiś pomysł?
: 27 lip 2013, 17:16
autor: Ganimadeus
12spamowa pisze:Dziękuje bardzo Panowie, ta uszczelka ma jakąś nazwę? nie chce się zbłaźnić dzwoniąc do ASO :P
tak jest to uszczelka nad kolektorem ssącym :) Ja za tą uszczelkę płaciłem ~28PLN
: 27 lip 2013, 17:36
autor: Jarek3601
Mam to złożone bez uszczelki na silikonie wysokotemperaturowym i ciśnienie 0.9 bara wytrzymuje już 3 lata, podstawa to oczyścić, odtłuścić i powinno być dobrze.
A koledze widać po fotkach przydała by się wolna odma, nie było by wtedy tyle oleju w kolektorze.
: 27 lip 2013, 18:02
autor: Tomek_33
Czytałem o wolnej odmie, zaślepieniu EGR itp. Ale nie przekonuje mnie to. Ma to pozytywny skutek jakiś?
: 27 lip 2013, 19:38
autor: Ganimadeus
12spamowa pisze:Czytałem o wolnej odmie, zaślepieniu EGR itp. Ale nie przekonuje mnie to. Ma to pozytywny skutek jakiś?
To przeczyść sobie icka bo tam pewnie masz już sporo oleju poskręcaj wszystko. Pojeździj kilka tyg. zrobi się znowu muł wtedy docenisz wolną odmę :]
: 28 lip 2013, 01:07
autor: Francis1982
Wolna odma powoduje czysty dolot. Wyobraź sobie, że opary oleju z drobinkami kurzu mielone są przez turbinę. Wszystko było by ok gdyby nie fakt, że kręci się ona z prędkościami powyżej 100 000 rpm. :shock:
Niby setne części grama się odłożą na wirniku ale przy tej prędkości będzie to "ważyć" o wiele więcej. Później oczywiście turbo do regeneracji lub wymiany bo się zrobią luzy.
Teraz EGR. Zwykle ciężko spotkać w pełni sprawny układ: zawór EGR i zawór podciśnieniowy. Jeżeli którekolwiek jest nieszczelne lub nie domaga nie ma właściwego doładowania (bo spaliny uciekają przez rurkę z harmonijką i nie napędzają należycie turbiny). A jak nie ma doładowania robi się dym i spalanie wzrasta bo ECU nadrabia paliwem.
A kto za to płaci sam wiesz.
: 28 lip 2013, 10:45
autor: Tomek_33
Rozumiem, robi się mały off top za co przepraszam adminów. Koledzy czy moglibyści w wolnej chwili podrzucić jakiś link do czyszczenia intercolera, icek=intercoler si? jeśli chodzi o zaślepienie EGR i wolną odmę trzeba się poważnie zastanowić wobec takich argumentów.
Pytanie z innej beczki, w związku z tym że autko nie zbiera mi się jakbym chciał testowałem zawór N75 poprzez zmostkowanie odpowiednich przewodów. Przed całą opecacją bujałem autko do 160, po zmostkowaniu autko leciało tak samo na tym samym odcinku. to normalne?
: 28 lip 2013, 11:25
autor: Ganimadeus
tak icek=intercooler Jest ciut zabawy ale nie jest to skomplikowane. :] Rozkręcasz cały dolot, zderzak też zdejmij będzie wygodniej. Tylko nie rób tego jeśli nie zrobisz wolnej odmy/oil catch tanka.
: 28 lip 2013, 13:16
autor: _Dave
12spamowa pisze:Rozumiem, robi się mały off top za co przepraszam adminów. Koledzy czy moglibyści w wolnej chwili podrzucić jakiś link do czyszczenia intercolera, icek=intercoler si? jeśli chodzi o zaślepienie EGR i wolną odmę trzeba się poważnie zastanowić wobec takich argumentów.
ad odby, egr, wg mnie to tak blacha rzecz ze nie warto sie nad tym zastanawiac, jak wyczyscilem u siebie dolot, kolektor ssacy to az zal mi bylo tej pracy dlatego uwolnilem odme, po 2ch latach jazdy w srodku sucho i droznie
wiele osob z tego forum ma to juz zrobione, z chipem, bez chipa i nic sie nie dzieje.
ja tej uszczelki tez nie mialem po kupnie, w aso dostalem za nie duza kase.
: 28 lip 2013, 20:53
autor: Tomek_33
Jasna sprawa czyli warto sie zająć egr i odmą! co z ickiem?
