[b3] Dokładka turbiny do 1.6 Diesele (JK) Czy warto?
: 03 paź 2007, 11:12
autor: M@rcus
Witam, przeglądałem tematy na forum o tematyce Turbo Diesla, ale szczerze mówiąc nic mi nie podchodziło pod mój temat w związku z tym założyłem nowy, a mianowicie moje pytanie polega na tym, posiadam audi b3 z silnikiem 1.6 Diesel ,oznaczenie silnika (JK) także mamy 54KM .Generalnie autko mimo tego silnika daje rade gdy jeżdżę sam , ale jak ktoś wejdzie na pokład to już lipa. I teraz pytanie, czy dużo było by roboty z dołożeniem Turbiny i coolerka? i zrobienie z niego 1.6 TD?
Czy ten silnik jest przystosowany do tego? czy generalnie musiał bym przekładać całe bebechy i jest to w ogóle nieopłacalne, taniej wyjdzie przekładka silnika? Pewnie powiecie że już lepiej włożyć coś nowszego jeśli chcieć się bawić, ale nie ma sensu wkładać kasy w auto którym pojeżdżę może max rok. Z góry dzięki za wszelkie informacje. Pozdrawiam
: 03 paź 2007, 11:25
autor: cobra
...nie ma sensu wkładać kasy w auto którym pojeżdżę może max rok
sam sobie odpowiedziałeś...
a tak poważnie to gra nie warta świeczki... dokładka turbiny i IC wyniesie Cię grubo ponad 1tys zł + robota... a tak naprawdę to wielkiego przyrostu nie odczujesz
chyba że zaczął bys się bawić w podnoszenie mocy, ale do tego trzeba mieć kasę, smykałkę i czas
Mozna cos takiego zrobic ale nie polecam ze względu na duże koszty. Musisz wym kolektor wydechowy z turbina, przewody ssące i ewentualnie kolektor ssący i napewno pompe wtryskową. Dlatego lepiej wym silnik na TD
: 03 paź 2007, 11:28
autor: Motostacja pl
Jeden z forumowiczów robił coś takiego, ale tak jak sam powiedziałeś i tak jak powiedział Cobra jest to nie opłacalne a roboty od naje****. Samo wstawienie turbo i IC nie za wiele by pomogło bez pompy z grzybkiem a to już kolejny wydatek.
: 03 paź 2007, 17:05
autor: Vision
: 05 paź 2007, 19:47
autor: cobra
Labiel pisze:Jeden z forumowiczów robił coś takiego, ale tak jak sam powiedziałeś i tak jak powiedział Cobra jest to nie opłacalne a roboty od naje****. Samo wstawienie turbo i IC nie za wiele by pomogło bez pompy z grzybkiem a to już kolejny wydatek.
sam grzybek to nie jest aż taki drogi, ale obawiam się że w silniku 1,6d sama wymiana nic by nie pomogła - takie zabawy to można przeprowadzać w 1,9TD ewentualnie w 1,9D - ale tutaj brak T ciągnie za saobą kolejne konsekwencje małej mocy
obawiam się też że swap silnika na TDI też nie byłby do końca opłacalny... 3tys na silnik z osprzętem to nie jest jeszcze wiele, ale kupa roboty przy samej przekładce i montażu "nowoczesnych" gratów z TDI nie jest wcale taki łatwy - grzanie świeczek, czujniki pod pedałami itp itp
: 05 paź 2007, 21:20
autor: Renesco
ja w swoim b4 ma swapa z 2.8 v6 na 1.9 tdi i jakoś się opłaciło ;p
: 08 paź 2007, 16:09
autor: mireko
Renesco pisze:ja w swoim b4 ma swapa z 2.8 v6 na 1.9 tdi i jakoś się opłaciło ;p
Sądząc po kosztach eksploatacji napewno się opłacało.
Osobiście nie polecam przeróbki D na TD,bo przede wszystkim JK nie jest przystosowany do turbawki i może to się skończyć "zejściem" silnika,chociaż miałem taki silnik i jakimś cudem chodził,ale u mnie miał przejechane tylko 60km i poszła uszczelka.
Jeśli już,to poszukaj drugiego silnika z osprzętem-myślę że do 1tys. coś znajdziesz i to będzie najtańsza opcja.
: 09 paź 2007, 00:29
autor: Renesco
W tamtym silniku 2.8 strzelil psaek rozrządu... ;p A wracając to mireko ma racje. Pomijając to ze turbo w takim silniku moze sprawiac kłopoty to zrobienie swapa bedzie ze 2 razy tansze.
