[B4 1.9 1Z 90KM] Chwilowe przerywanie pracy silnika w czasie
: 29 paź 2013, 20:48
autor: Emilian
Cześć,
mam problem z moim Audi, który ma 367 TKM. W czasie jazdy następują krótkotrwałe szarpnięcia, nawet jeśli silnik jest rozgrzany. Przydarza się to raz na jakiś czas. Prosiłbym o pomoc. Pozdro
: 29 paź 2013, 21:04
autor: bozmek
Może to objaw wtrysku sterującego też tak potrafi zrobić. Wsadź kogoś do auta niech trzyma obroty 2-2.5 tyś a ty delikatnie stukaj małym młoteczkiem po sterującym.
: 29 paź 2013, 22:13
autor: Pietrówa
bozmek a jakich objawów można się spodziewać przy takim stukaniu młotkiem? Jak wtrysk jest walnięty to szarpnie silnikiem czy jak zacznie szarpać to po stuknięciu przestanie?
: 29 paź 2013, 22:21
autor: kamsta
Jak wtrysk jest walniety to po stuknieciu młotkiem szarpnie silnikiem. Jak nastąpitaka reakcja to strujacy do wymiany. Jeszcze warto podpiac vaga i sprawdzić błędy.
: 30 paź 2013, 07:14
autor: bozmek
Tak jest jak kolega wyżej pisze takie objawy będą <ok>
: 30 paź 2013, 08:06
autor: gibaj
: 30 paź 2013, 21:45
autor: rafal9h10
Miałem taki przypadek uszkodzonego wtryskiwacza sterującego, że pojawiał się tylko błąd czujnika położenia wału korbowego ale rzadko.
Aby sprawdzić wtrysk sterujący odepnij wtyczkę i przejedź się. Będzie mrugać kontrolka, będzie brak mocy ale szarpać nie powinien.
: 31 paź 2013, 15:36
autor: Emilian
Dzięki za odpowiedzi. Zlikwidowałem dwa błędy na badaniu komputerowym. Czy błędy 01117 i 00513 byłyby przyczyną szarpania silnika? Czy pod McPhersona idzie łożysko o wysokości 37 mm czy 41 mm do B4 1.9 TDI ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
: 31 paź 2013, 16:47
autor: Francis1982
Emilian pisze: Czy pod McPhersona idzie łożysko o wysokości 37 mm czy 41 mm do B4 1.9 TDI ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Są takie i takie. Najlepiej kupić dwa takie same i zmieniać albo wcześniej zobaczyć jaka jest. Ale to podwójna robota.
Ja kupowałem 2 zielone wyższe febi.
: 31 paź 2013, 18:40
Emilian pisze:Zlikwidowałem dwa błędy na badaniu komputerowym. Czy błędy 01117 i 00513 byłyby przyczyną szarpania silnika?
To było kasowanie błędów ,a nie badanie :-P Jakby to było badanie ,to byś nie musiał pytać 8-) I do tego błedy z numerami ,zamiast pełnej nazwy błedu :roll: Matko jedyna ,do kogo wy jeżdzicie :roll: skoro nawet tak banalnej rzeczy ,jak nazwy błedu i potencjalnego sprawcy wam nie powiedzą ...ręce opadają .Nie wiem ile zapłaciłeś za to "badanie komputerowe '' choć ja nawet nie wiem jak tą czynność nazwać :roll: ale masz za free <ok>
Emilian pisze:błędy 01117
sygnał DF obciążenie alternatora ,bład mało istotny ,chyba że ktoś ma podgrzewacz płynu .
Emilian pisze:00513 byłyby przyczyną szarpania
Czujnik prędkości G28 ,może mieć jak najbardziej wpływ na szarpanie ...odpina się go przy brudnym nastawniku żeby nie szarpało 8-) I pozdrów tych ''specjalistów '' od ''badania komputerowego '' niech się wysilą i sobie z neta sciągną rozpiskę co który numer błedu oznacza ,bo na ich miejscu spalił bym się ze wstydu ,z takimi ''badaniami '' :mrgreen:
: 31 paź 2013, 20:50
autor: Emilian
dzieki za fachową rade Munior dalej szarpie i sam dzieki twojej pomocy wezmę sie za naprawe . Pozdro. Może sie uda ? Albo wyjdzie to co pijanemu z portek .
: 31 paź 2013, 21:09
Emilian pisze:dzieki za fachową rade Munior dalej szarpie i sam dzieki twojej pomocy wezmę sie za naprawe
Emilian pisze: W czasie jazdy następują krótkotrwałe szarpnięcia, nawet jeśli silnik jest rozgrzany. Przydarza się to raz na jakiś czas.
Takie objawy ,to raczej wina wtrysku sterującego ...choć za słabo opisałeś, żebym mógł to stwierdzić z całą pewnośćią ...Niedomagający wtrysk sterujący ,objawia się bardzo charakterystycznie <ok> to jakby na 1 sek wyłaczyć zapłon w czasie jazdy i ponownie właczyć ...czyli przerwie ,szarpnie i dalej jest ok...pojawia się to bez żadnych prawidłowości czasowych i bez względu na temperaturę ...Niestety w tym przypadku ,można tylko wymienić wtrysk sterujący 8-)
: 31 paź 2013, 21:29
autor: Emilian
MUNIOR pisze:to jakby na 1 sek wyłaczyć zapłon w czasie jazdy i ponownie właczyć ...czyli przerwie ,szarpnie i dalej jest ok...pojawia się to bez żadnych prawidłowości czasowych i bez względu na temperaturę ...
to są właśnie takie objawy. dzięki za fachową radę! :)
MUNIOR, powiedz proszę, jaka jest zasada wymiany wtrysku sterującego, aby mnie "FACHOWCY" nie zrobili w konia jak ze skasowaniem błędów, a bez wyeliminowania usterki.
Bo dopiero zaczynam poznawać moje auto kiedy zaczęło mi się psuć. :) Pozdro
: 31 paź 2013, 22:30
Emilian pisze:MUNIOR, powiedz proszę, jaka jest zasada wymiany wtrysku sterującego, aby mnie "FACHOWCY" nie zrobili w konia jak ze skasowaniem błędów, a bez wyeliminowania usterki.
Zasada pierwsza i najważniejsza <ok> to nie jeżdzić do takich "fachofców " :roll: Bo takie matoły ,powinni co najwyżej zająć się diagnostyką taczek i to też raczej tych zabawkowych dla dzieci ;-) A co do wymiany wtrysku sterującego ,to jedyna zasada jest taka ,że wtrysk sterujący powinien być z takiego sinika jak twój 8-) czyli zasadniczo z prawie każdego tdi na pompie vp 37 ...najlepiej kupić sobie komplet wtrysków od jakiegoś forumowicza ,który akurat zamienił swoje ori ,na wtryski z np.AFN -a ;-) pojedynczego sterującego nie opłaca się kupować
: 01 lis 2013, 09:18
autor: bozmek
Odezwij się na pw posiadam takie wtryski bo munior bratu przekładkę zrobił i założył afn i mamy dobre wtryski ;) To ja też dobrze obstawiałem ze to sterujący. :mrgreen:
