[B4 1.9 1Z 90KM] Zmiana turbiny na Turbo LT ???
: 14 mar 2014, 13:32
autor: wojtaszek530z
Witam mam pewien problem może ktoś tutaj mi dobrze doradzi .
Mam Audi 80 1.9 TDI z Turbiną T2 i osprzętem Pierburga oraz kompem 16 bit , turbina rok temu biła około 1.0 Bar lecz samochód od pewnego czasu zesłabł kopci na niebiesko , z tego wynika że turbinka bierze olej i jest do wymiany , dodam że zawór N75 jest nowy . I co teraz czy wstawić taką samą Turbinke T2 a następnie zrobić program czy bawić sie np: w wymianę turbiny na turbinę z VW LT 2.5 TDi ????? :evil:
: 14 mar 2014, 13:59
autor: BorysTDI
A ściągałeś wąż dolotowy do turbiny? Czy na zimnej stronie jest olej? Bo kopcić na niebiesko może i z winy samych pierścionków. Popatrz dobrze co i jak i dopiero decyduj ;-)
: 14 mar 2014, 14:12
autor: MarcinexB4
Jakby Ci turbo padło całkiem, to raczej wcale by nie chciało jechać, a jeśli się osłabiło to tak jak mówi BorysTDI, może wina leżeć po stronie pierścieni, ewentualnie uszczelniacze zaworów, ale od tych auto by raczej nie osłabiło się.
: 14 mar 2014, 18:38
autor: bozmek
Jak puściło turbo z gorącej strony to w wężu nic nie bd ja pobiera dość oleju to z wydechu powinien wypchać przy kręceniu poza 3 tyś obrotów. I wtedy bd kopcił na niebiesko siwo.
: 14 mar 2014, 19:00
W wężu dolotowym jest olej jak i również w IC , a jak go mocno przepyce to aż śmierdzi olejem .
: 14 mar 2014, 19:03
autor: bozmek
W wężu zawsze coś tam jest bo z wolnej odmy bd a ściągałeś tego węża co w ssący wchodzi i odpalałeś czy chlapie olejem.
: 14 mar 2014, 19:14
Ściągałem ale nie sprawdzałem czy chlapie olejem jutro to sprawdzę bo dziś mi się już nie chce , no ale co myślisz że aż by olejem chlapało jakby była zrąbana ?
: 14 mar 2014, 19:24
autor: bozmek
Kumplowi jak padła z zimnej str to troche rzucało olejem jak przygazował a tłumik z tyły czysty jak pocisłęś podczas jazdy
: 15 mar 2014, 13:34
Sprawdzałem no i olejem niby nie rzuca ale jak przypatrzeć się na kolektor wydechowy to z pod jego uszczelek wydobywa się olej .
[ Dodano: 2014-03-15, 13:37 ]
Ale mniejsza już z tym to dokładnie zdiagnozujemy w warsztacie , bardziej chciałbym wiedzieć czy opłaca mi się zamontować turbinkę z VW LT i dalej coś dłubać czy lepiej wstawić nową T2 wymienić IC i zrobić program ???
