[B4 1.9 1Z 90KM] Granice wytrzymałości turbiny 1z
: 19 maja 2014, 00:36
autor: KLICHO
Witam jestem nowy :) Od razu mówię że szukałem tematu ale niestety nie mogłem znaleźć, patrzyłem na temat "Niskie doładowanie turbiny" ale nie znalazłem tam odpowiedzi
Moje pytanie brzmi :
Jakie jest bezpieczne doładowanie turbiny w 1z do jazdy na co dzień ? Dodam że mam passata B4 z silnikiem 1z ale to ten sam silnik co w Audi. Niedługo będę robił program i chciałbym się dowiedzieć jakie maksymalne granice może mieć turbawka 1z, a jakie bezpieczne/rozsądne doładowanie. I też chodzi aby dolot się nie przegrzał oryginalny.
Bo jedni mówią że 1.5 Bara to max, inni że 1 Bar, Jaka jest prawda skoro seryjne z tego co wiem dmucha 0,8 Bar
: 20 maja 2014, 15:52
autor: _Dave
ja odpowiem ci kolego inaczej na to pytanie,
nie da sie jasno okreslic - zalezy od stanu turbiny ale jeszcze jak zyje nie widzialem zeby ktos taka ukatrupil
ja mialem 1,2bara z wtryskami afn i nic sie nie dzialo, 1,2 to WG mnie rozsadny temat
Powodzenia.
: 20 maja 2014, 16:12
autor: radi88
Moja pompuje w granicach 1.35 na programie zrobiłem ok. 100 tyś. km.
: 21 maja 2014, 16:19
autor: Francis1982
Wszystko zależy od stanu łożyskowania wirnika, jaki olej jest nalany, kiedy była zrobiona wolna odma by nie syfić dolotu. No i luz na wirniku czy trzyma się parametrów.
Jak oczekujesz konkretów :
1. Pompa 11 mm
2. Konkretny program już z remapem pod tą pompę
3. Wtryski
4. Większe turbo
5. FMIC
6. Większy wydech znaczy grubszy. Oraz kolektor dolotowy.
7. Albo powinno być na początku DOBRY OLEJ.
O silniku w dobrej kondycji nie trzeba mówić.
: 22 maja 2014, 11:46
autor: KLICHO
Hmm wtryski AHF, zmodzony nastawnik, kolektor ssący AWX, zaślepiony EGR, brak kata to dolot chyba ma czysty :) ? IC oryginalny nic nie dziurawy własnie nie dawno go wyczyściłem wygląda jak nowy wszystkie rury dolotowe też 0 oleju.
Nie potrzebuje zmieniać trubiny jak na tym wszystkim wyskoczy mi 130KM -135KM będę zadowolony do jazdy na codzień a nie butowaniu
: 22 maja 2014, 15:03
autor: Krzysiek 84
KLICHO pisze:Hmm wtryski AHF, kolektor ssący AWX,
Wtrysków szukaj AEL lub AFN, a kolektor ssacy od ASZ/ARL
AWX ma w drugą strone wejście.
: 22 maja 2014, 15:31
autor: KLICHO
Ja nie mam audi a passata b4 i u mnie silnik jest podluznie i awx jest idealny juz mam 2 lata. Wtryski AHF to to samo co AFN ale maja czesciej mniejsze przebiegi. Z tego co wiem to do wtryskow AEL musial bym dac cisnienie juz okolo 1.3 bar a z tego co wiem juz niebezpiecznie dla turbiny ori 1z i dolotu
: 22 maja 2014, 15:46
autor: Krzysiek 84
U mnie siedzi pompa afn, wtryski volvo, 0,210 to samo co AEL ,Kolektor ASZ i Garrett T2 i 1,35 bara ładuję ładnie
: 22 maja 2014, 16:04
autor: KLICHO
No to u ciebie jest sens wsadzenia AEL czy nawet 216 bo turbina spokojniebmoze wiac powyzej 1.3 bez obaw i pewnie dymku nawet nie masz :-) jaka moc masz ? Seryjny IC?
: 22 maja 2014, 17:38
autor: radi88
U mnie przy 1.35 bara na wtryskach AFN mocno kopci przy mocnym bucie.
: 22 maja 2014, 17:58
autor: kamsta
To też zależy jakie turbo masz na pokładzie. T 15 jest mniejsza a co za tym idzie mniej wydoli. Tu bezpieczna granica to ok 1.2 . Przy czym t2 jest większa i może więcej. Tam to nawet po 1.4 idzie bezpiecznie uzyskać. Najlepiej jakby kolega Munior tu zawitał. On by cię napisał co w trawie piszczy. Ma styczność z programami na codzień to doskonale wie ile z czego można wyciągnąć.
Z tego co wiem to górna granica wytrzymałości dołu silnika to około 140-150 KM, przy takiej mocy jeszcze można jeździć ale trzeba zmienić sprzęgło, przeguby itp. bo bardzo szybko padają.
: 22 maja 2014, 19:23
autor: KLICHO
Granica 1z/AFN to nawet i 200KM i więcej :) Przeguby jak nie mają zniszczonych osłonek nic im się nie dzieje. Sprzęgło 1z/G60 wytrzymują bez problemu 150KM i nawet 370Nm
: 22 maja 2014, 20:02
autor: matek10912
U mnie jest turbo T2 i pompuje 1,4 bara i nic sie nie dzieje :mrgreen: a co do przegubow i sprzegla to bym sie nie zgodzil. U mnie siedzi ori sprzegło i ori przeguby i jak na razie nic sie nie stalo :-P
: 22 maja 2014, 22:59
autor: KLICHO
Jeszcze pytanie jakie są turbiny są WG wiem że T2 i T15 a są jeszcze jakieś pasujące do 1z ?
