[B4 1.9 1Z 90KM] Wyciek zx turbiny lub jej
: 27 sie 2014, 09:34
autor: mrozyy1
Witam wszystkich po raz pierwszy na forum:).
Ostatnio zauważyłem wyciek z turbiny w mojej audi 80;/ Wyciek jest na tyle poważny, że zalewa cały silnik od strony turbiny. Pierwsze wyciekał olej z pokrywy zaworów(uszczelniacze) wszystko wymieniłem i teraz jest okej :) tylko martwi mnie ta turbina ;/;/
załączam zdjęcia i proszę o pomoc ! Zamieszczam kilka zdjęć, ponieważ nie wiem z jakiej perspektywy zrobić te zdjęcia ;/
http://zapodaj.net/e12770756df53.jpg.htm http://zapodaj.net/bf8c5e2d76455.jpg.html [URL=http://]http://zapodaj.net/04001b2bf1495.jpg.htm[/URL] http://zapodaj.net/a39aaed3ba595.jpg.htm
: 27 sie 2014, 09:43
Umyj te olejowe wybroczyny żebyy było czysto ,i wtedy obserwuj skąd wrzuca olej .....nikt ci na odległość ,na podstawie fotki ,nie stwierdzi skąd wycieka :roll:
: 27 sie 2014, 11:30
autor: mrozyy1
Okej ;) umyję i dam znać :)
Troszeczkę z innej beczki. Oberwało mi śruby mocujace pompe klimatyzacji i alternatora do bloku silnika co są mocowane na 4 śruby ;/ (to jest chyba łapa alternatora i pompy klimatyzacji) co dalej zrobić ? Sam to zrobię czy gdzieś się udać ;>?
Po lewej niby dobra śruba choć ma urwanygwint a po prawej urwana sruba
http://zapodaj.net/9e6f403b480a4.jpg.html
