Strona 1 z 6
[80 B4 1.9TDI] turbina w 1z
: 03 lis 2007, 15:44
autor: mlody1331
witam!!! mam pytanie czy turbina w silniku 1z powinna gwiżdżeć??
: 03 lis 2007, 15:57
autor: Vision
nie ale morze jakaś nieszczelność układu , gwizd nie zawsze oznacza koniec turbiny
: 03 lis 2007, 16:17
autor: pilocik69
Przy przegazowce powinno byc ja delikatnie slychac. Jesli jest to wyrazne gwizdanie to masz nieszczelnosc lub sie sprezarka powoli konczy
: 03 lis 2007, 20:08
autor: pawellox
Jak nie ubywa oliwy i kopa ma jak miala to jezdzic i jedzic
: 04 lis 2007, 09:49
autor: FritZ
to zależy jak gwizdać?? lekkie gwizdanie powinieneś mieć... jeśli masz zdiętego kata to tym bardziej bedzię ją słychać... bynajmniej u mnie tak było...
: 04 lis 2007, 10:22
autor: hudy
u mnie gwizda głośno ale tylko na zimnym silniku gdy sie silnik rozgrzeje wtedy lekko ją słysze.nie wiem czy tak powinno byc czy nie ale samochód nie kopci nie bierze oleju i ma kopa więc chyba wszytko jest ok...
: 04 lis 2007, 13:22
autor: mlody1331
mam jeszcze jedno pytanko...jak na biegu jałowym przygazowałem do 5000 obrotów :mrgreen: samochód zostawił na chodniku czarną plame sadzy... czy to normalne??
: 04 lis 2007, 13:49
autor: kyjo
co do turbiny to jak masz starszy model b4 to nie powinno gwiżdzeć ale np u mnie jak spuszczam z gazu z górki to słychać takie coś
co do plamy to u mnie też tak zostawała ale po wymianie filtrów i zalania dobrego paliwa nie ma takiego czegoś
: 04 lis 2007, 14:23
autor: hudy
co to znaczy starszy model b4 i czemu w tych starszych nie powinno gwizdac a w nowszych może?? nie wiem ale u kumpla który ma b4 z 92 roku turbina gwizda chyba głośniej niż u mnie a samochodzik jeździ jak złoto.po podpieciu pod vag nic złego tam nie widać wiec ta teoria że w starszych nie powinno być słychać turbiny jest chyba trefna...
: 05 lis 2007, 21:06
autor: kyjo
niechce wprowadzać w błąd a jesli źle mówie to mnie poprawcie ale o tym czytałem tu na forum starsze modele niemają w turbinie kierownic które odchylają łopatki turba i dlatego nie powinno być słychać tego gwizdu u mnie przynajmniej na przygazówce nie słychać nic tylko jak już napisałem gdy z górki puszcze z gazu to wtedy słychać troche
: 06 lis 2007, 09:44
autor: Robert_Gda
mlody1331 pisze:mam jeszcze jedno pytanko...jak na biegu jałowym przygazowałem do 5000 obrotów :mrgreen: samochód zostawił na chodniku czarną plame sadzy... czy to normalne??
przy tych obrotach wydmuchałeś resztki sadzy z wydechu także objaw raczej normalny, przy tym powinieneś mieć dodatkowo efekt w postaci sporej ciemnej chmurki
: 06 lis 2007, 15:30
autor: hudy
aha co do gwizdania turbiny to na tym forum ktoś już pytał o coś takiego i jeden z użytkowników napisał że pod turbina jest taki chyba metalowy pręt zakończony śrubą.ktos włśnie już nie pamietam dokładnie ale albo to popuścł albo dokrecił troche i gwizdanie ustało lub sie zmniejszyło.widziałem tą regulacje jednak nie mam pojecia od czego to jest...
: 06 lis 2007, 15:39
To jest do regulacji cisnienia doładowania i nie powinno sie tego ruszac z fabrycznych nastawów.
: 06 lis 2007, 15:47
autor: hudy
aha no to juz wiem od czego to jest.koleś to popuścił i już mu nie gwizda :mrgreen: w sumie to ja nie wiem po co te pytania o gwizdanie turbiny.przecież jeśli będzie coś nie tak to za jakiś czas sie ktos o tym dowie.po co zaprzątać sobie głowe takimi rzeczami.no chyba że ktoś cche już powoli zbierać kase na regeneracje
: 06 lis 2007, 16:28
autor: MAKLER
Ja pytałem o gwiżdżenie i otrzymałem odpowiedz że jeżeli gwiżdże to znaczy, że są jakieś nieszczelności. W naszych silnikach nie ma jakiejś kierownicy która powoduje to gwiżdżenie. Z tych wypowiedzi wywnioskowałem, że gwiżdżenia nie powinno być
