[B4 1.9 1Z 90KM] Wymieniona gruszka, dalej brak mocy
: 01 mar 2015, 23:18
autor: maxwwy
Witam od tygodnia jestem posiadaczem B4 z silnikiem 1z auto z 92r, podczas zakupu zostałem poinformowany że turbo jest na wykończeniu, ale tak się zakochałem w tym aucie że je zakupiłem. No i po tygodniu i przejechaniu prawie 1000km turbo padło. Diagnoza dana przez mechanika. Przeszukiwałem forum w poszukiwaniu różnych informacji na temat wymiany turbin wiem że wkładają ludzie od AFN czy AWX.
Mi zależy na tym by turbo nie należało do jakiś bardzo drogich, ale żeby pojeździło trochę i w przyszłości była możliwość zrobienia programem tych 120-130km, nie chciał bym robić rzeźby najlepiej coś plug & play. Co byście mi doradzili ?
Wiem też że wychodził różny osprzęt Boscha i Pierburga zastanawiam się i szukam informacji na temat jak to odróżnić może mógł by ktoś mi wytłumaczyć.
Rozumiem że były 100 takich tematów lecz sam przeczytałem kilka i nie znalazłem przydatnych informacji.
: 01 mar 2015, 23:40
autor: Krzysiek 84
Jako, że masz 92 rok to masz osprzęt z nastawnikiem potencjometrycznym , przepływomierzem Bosch i turbo garrett T2
Oddaj swoje turbo do regeneracji, wystarczy ono na moce 130 km spokojnie.
Tu masz osprzęt Bosch'a
Obrazek Obrazek
Turbo T2
Obrazek Obrazek Obrazek
Nowszy osprzęt tzw pierburg
Obrazek Obrazek
: 01 mar 2015, 23:49
autor: Diablos17
Siema. Najpierw upewnij się czy to napewno Turbo padło!
Mi mechanik też mówił że Turbo później sama grucha a na końcu pompa paliwowa a okazał się jeden przewód od zaworu n108.
Jakie są objawy tejże padniętej Turbinki ?
: 02 mar 2015, 08:23
autor: maxwwy
Dopiero co się zapoznaję z kwestią diesli
Objawy padniętej turbiny: te które ja zauważyłem
-Kręci do 2 tys obrotów normalnie powyżej łapie muła i się nie rozpędza, maxymalne obroty do jakich dochodzi to 3 tys.
-Cieknie z turbiny olej
-Kopci na (szaro-niebiesko)
-Mechanik powiedział też że turbo ma zacięty (wirnik)
: 02 mar 2015, 08:57
maxwwy pisze:Objawy padniętej turbiny: te które ja zauważyłem
To akurat nie koniecznie objawy padniętej turbiny
maxwwy pisze:Mechanik powiedział też że turbo ma zacięty (wirnik)
To już raczej ewidentny objaw i to możesz sobie sam sprawdzić po zwaleniu węża z dolotu...wprawdzie wyczuwalny luz poprzeczny to nawet ok.1mm i taki mają praktycznie wszystkie ,to jakiekolwiek opory w kręceniu się wałka turbiny ,czy widoczne gołym okiem obcieranie wirnika po muszli ,kwalifikuje turbinę do naprawy .Jak również "puszczanie " oleju uszczelnieniami ,co objawia się zawalonym olejem dolotem ,albo "puszczaniem" go po stronie gorącej ,czyli w wydech . Żadne tam"nie jedzie do 2 tys" ,czy "odcina '' powyżej trzech ,nie są objawami padniętej turbiny i ktoś kto przy takich objawach obstawia jej winę,nie ma zielonego pojęcia o tam jak ona działa .Ja bym sobie regenerację odpuścił ,bo różnie to bywa po takich regeneracjach i poszukał sprawnej używki ,choćby na forum ,bo parę osób po różnych modach u siebie ,oferowało do odsprzedaży swoją swoją ...i pamiętaj że ma być taka sama jak twoja,czyli T2 z audi 80 ....nie żadna inna z vw,czy a4 ,bo nie podejdzie P&P ,a juz na pewnie nie żadna AWX ,czy jej podobna ze zmienną geometrią ,bo takiej nie wysteruje twoje ECU
: 04 mar 2015, 00:05
autor: Diablos17
Nic nie zaszkodzi ściągnąć wąż z dolotu powietrza do turbo (jedna śruba na zacisku) wtedy jesteś w stanie stwierdzić na 99% czy to Turbo. Powiedz czy silnik chodzi tobie dużo głośniej i ma metaliczny dźwięk?
: 04 mar 2015, 00:17
autor: maxwwy
Dzisiaj poświęciłem trochę czasu na rozebranie tego wszystkiego wraz z zaprzyjaźnionym mechanikiem.
Turbo cieknie delikatnie olejem, lecz jak najbardziej jest sprawne. Gruszka niestety jest cały czas zawieszona. Również okazało się że parę węży podciśnienia między innymi ten od IC, i gruszki są przetarte.
Czy chodzi głośniej ciężko mi to określić gdyż zakupiłem auto już z tą wadą, dźwięk jest wyrazisty delikatnie metaliczny.
Kolejne pytanko, idzie dokupić samą gruszkę do mojego turbo ? Czy gruszka z T15 będzie się czymś różniła ?
: 04 mar 2015, 01:49
autor: Diablos17
Oczywiście że można kupić gruszkę...
Jak sprawdzałeś czy gruszka chodzi?
Sprawdź przewody wszystkie od n108 i n75
Wydaje mi się że to może być powodem nieszczelność.
Pisząc że węże podciśnieniowe są poprzecierane miałeś na myśli przetarcia na wylot czy tylko sparciałe?
Pierwsze co proponuje wymianę każdego wężyka podciśnieniowego (Ja jak wymieniałem łącznie te od wtrysków, zaworu n75) za wszystko zapłaciłem 23-25zl ? a wiec nie pieniądz a pewność że wszystko jest szczelne.
A najlepiej by było gdybyś podłączył pod Vaga i zobaczył czy nie pokazuje błędów.
: 04 mar 2015, 08:13
autor: maxwwy
Gruszka się blokuje, znajomy sprawdzał na podciśnieniu, i nawet nie reagowała.
Dokładnie przewody od n75 wymienione wszystkie jak leci, koszta śmieszne...
Miałem na myśli przetarcia na wylot 2 były praktycznie pęknięte do połowy.
Jak dam radę to dzisiaj podłączę pod VAG'a babulkę i zobacze co jej tam dokładnie dolega.
: 04 mar 2015, 10:59
autor: darek90
W audi 80 turbina sterowana jest nadciśnieniem tworzonym przez nią samą... Musisz sprawdzić ją np za pomocą kompresora. Pamiętaj też, że gruszka mimo iż jest sprawna stawia duży opór w "palcach" ale tak ma być i jest to w 100% poprawne... Pod kompresorem ma ona pracować płynnie i bez przycięć <ok>
: 04 mar 2015, 12:25
maxwwy pisze:Gruszka się blokuje, znajomy sprawdzał na podciśnieniu, i nawet nie reagowała.
Jakim podciśnieniu :?: :!: :roll: Tak to gruszkę w turbinie ze zmienną geometrią mozna sprawdzić
darek90 pisze:W audi 80 turbina sterowana jest nadciśnieniem tworzonym przez nią samą... Musisz sprawdzić ją np za pomocą kompresora. Pamiętaj też, że gruszka mimo iż jest sprawna stawia duży opór w "palcach" ale tak ma być i jest to w 100% poprawne... Pod kompresorem ma ona pracować płynnie i bez przycięć
I wszystko na temat 8-)
: 04 mar 2015, 18:45
autor: Diablos17
darek90 pisze:W audi 80 turbina sterowana jest nadciśnieniem tworzonym przez nią samą... Musisz sprawdzić ją np za pomocą kompresora. Pamiętaj też, że gruszka mimo iż jest sprawna stawia duży opór w "palcach" ale tak ma być i jest to w 100% poprawne... Pod kompresorem ma ona pracować płynnie i bez przycięć <ok>
<ok> <ok> <ok> <ok>
: 05 mar 2015, 01:11
autor: maxwwy
Sprawdzone, pod kompresorem gruszeczka ani drgnie o milimetr stoi ;/
Jeszcze takie szybkie pytanko, gdzie u kogo szukać samej gruszki ?
: 05 mar 2015, 12:17
maxwwy pisze: Jeszcze takie szybkie pytanko, gdzie u kogo szukać samej gruszki ?
np. alledrogo: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113
: 05 mar 2015, 12:51
autor: maxwwy
Tak ale tutaj mi się pojawia pytanie, czy jest różnica między tymi gruszkami czy podejdzie każda od jakiegokolwiek TDI, np z Golfa podejdzie ?
