[1.9 MTDI] [Rozwiazany] Czy ta turbina bedzie pasowac ?
: 29 lip 2015, 19:54
autor: srebrnastrzala
mam pytanie do Was czy ta konkretna turbina bedzie pasowac do mojej audicy mam silnik 1.9 MTDI
http://allegro.pl/turbosprezarka-turbin ... 03271.html
zamieszczam tez zdjecia mojej turbiny, chce turbine wg a nie ze zmienna geometria
to moja turbina
: 30 lip 2015, 20:58
autor: VW_parts
będzie troche rzeźby ale wszystko da sie zrobić .
lepiej zakładaj t15 ,sam taka mam i wymiata jak dla mnie.
: 30 lip 2015, 21:16
srebrnastrzala pisze:zamieszczam tez zdjecia mojej turbiny, chce turbine wg a nie ze zmienna geometria
to moja turbina
Nie wiem kto Ci tak "genialnie" podłaczył gruszkę od zmiennej geometri do dolotu :roll: czyli tak jak się podłacza turbiny na WG ,bez sterowania n75 ,ale pojęcia o sterowaniu turbo VNT ,to na pewno nie miał ,bo gruszka w turbo VNT jest sterowana podcisnieniem ,a nie ciśnieniem z dolotu :roll: kierownice na maxa ciągle otwarte ,turbina z tak podpiętą gruchą ,nie pompuje praktycznie wcale z dołu ....coś tam pompuje dopiero przy wyższych obrotach .Już lepiej było nie podłaczać wogóle wężyka do gruszki i zablokować gruszkę w pozycji na max wciągnietej ,czyli z zamknietymi kierownicami ...przynajmniej by w miarę z dołu coś tam pompowała...choć przy tej pompie ,żebyś nie wiem jaką turbinę założył ,to na moce powyżej 80-90 koni nie licz ,bo na samym powietrzu nie pojedziesz ,a paliwa na tej pompie ,bez gruntownego jej przerobienia ,będzie zawsze za mało 8-) Jak już chcesz coś założyć ,to t15 jak w ori ....a nie jakieś wielkie lochy z 2,5 tdi,której i tak z niedoboru paliwa ,nie masz czym rozkręcić
: 30 lip 2015, 21:39
munior mam pompe 11 mm i glowiczke od 12 mm zdjecie jest stare. sterowanie tez mam juz przerobione ale turbina ma raczej zapieczone kierowniczki i pompuje max 0.1 bara haha takze chce wlozyc wlasnie zwykla a nie vnt.
mam pytanie jak to jest z audi czy turbina jest mocowana do kolektora za pomoca trzech srub "trojkat" czy na cztery sruby "romb" bo widzialem rozne wersje
czy trzeba bedzie tez zmieniac to "przejscie" z turbiny na wydech czy bedzie pasowac jak wsadze t15 lub t2 ?
: 30 lip 2015, 21:53
autor: Arti_77
t15 mocowany na czterech śrubach, t2 na trzech
: 30 lip 2015, 22:30
srebrnastrzala pisze:munior mam pompe 11 mm i glowiczke od 12 mm zdjecie jest stare. sterowanie tez mam juz przerobione ale turbina ma raczej zapieczone kierowniczki i pompuje max 0.1 bara
Nie wydaje mi się :roll: .... Gdybyś miał zapieczone kierownice ,to by pompowała grubo powyżej 1 bara ,a nie 0,1 ... kierownice stają zwykle w pozycji max zamknietej i turbo ostro przeładowuje ;-) ...także masz coś nie halo i na pewno nie są to zapieczone kierownice ....bo nawet na otwartych na maxa ,bedzie pompowało 1 bara ,tyle że powyżej 2,5 tys obr 8-) ALe oczywiście popieram zmianę z VNT na zwykłą WG...VNT są upierdliwe i to jest fakt oczywisty
: 30 lip 2015, 22:49
ok dzieki chlopaki czas pozbyc sie tej VNT :D bede szukal t2 lub t15
mam jeszcze tylko pytanie odnosnie tych srub czy arti mowil o nich ?
zaznaczylem sruby na czerwono mam tam 3 sruby czy mozna to polaczyc normalnie p&p czy trzeba przerabiac ? chcialbym kupic turbo bez przerabiana jakiegos, nie celuje narazie w moce wieksze niz 90 100 KM
: 30 lip 2015, 23:39
autor: Krzysiek 84
Chodziło mu o mocowanie do kolektora
tak masz w T2
A tak w T15
Obrazek Obrazek
: 31 lip 2015, 08:07
autor: Arti_77
Tak jak napisał Krzysiek 84, T2 jest na 4 śrubach a T15 na 3 śrubach.
Wcześniej napisane było z pamięci i błąd, po sprawdzeniu okazało się odwrotnie.
: 31 lip 2015, 10:37
dzieki chlopaki, a tą część od wydechu co jest przykrecona do turbiny musze jakos przerabiac ?
: 31 lip 2015, 10:50
autor: Krzysiek 84
srebrnastrzala pisze:dzieki chlopaki, a tą część od wydechu co jest przykrecona do turbiny musze jakos przerabiac ?
Najlepiej kup całą czesc od turbo do katalizatora tam gdzie było turbo T15
: 31 lip 2015, 11:02
ciezko upolowac taki "zestaw" mozesz mi powiedziec jak sie nazywa ta czesc jakbym szukal osobno ?
: 31 lip 2015, 11:24
autor: Krzysiek 84
Kolega z forum sprzedaje
https://audi80.pl/topics34/sprzedam- ... t96333.htm
Bierz kolektor z turbo, spływem oleju i całym wydechem do katalizatora
: 08 sie 2015, 11:36
krzysiek dzieki zestaw zakupilem u kolegi w/w teraz tylko czekac na paczke od mikolaja
[ Dodano: 2015-08-08, 11:36 ]
Zamontowalem turbine t15 z audi 1Z, silnik mam afn na lince wiec tak musialo byc turbina bez zaworka mbc pompuje 0.5 bara wiec jest postep auto zyskalo duzo jedzie lepiej niz 1.9 TD a to poczatek
zamieszczam zdjecie jak to wyglada w moim aucie teraz
