[B4 1.9 1Z 90KM] Gruszka turbiny
: 23 sie 2015, 11:40
Mam pytanko. Na zgaszonym silniku usiłowałem poruszyć sztangą gruszki. Nie mogłem tego zrobić. Czy to normalne i jaki to ma wpływ na pracę silnika?
ona działa na podcisnienie czy nadcisnienie????bozmek pisze:Ale jak rekami czy zapierałeś czymś śrubokrętem bo ręka nie masz szans poruszyć
Jarewa pisze:Nadcisnienie
Tak masz ustawioną sztange w t2 , naciąg sam musisz sobie wyregulować.Tomcionerwus pisze: tzn ze sztange pcha w kierunku przeciwnym.... bo mam wrazenie ze mam otwarty zawor upustowy. bo jest taki problem ze zamontowałem se manometr w skali barowej od 0 do 1bara... jak mu tak depne to manometr pokaze 0.2 bara u nic wiecej.. niewiem co o tym sadzic....
nierozumiem. przeciez regulacje przeprowadza sie wtedy gdy turbina jest w warsztacje co regeneruja.. jakby miał wyregulowac ta sztange to jak mam ustawic....Krzysiek 84 pisze:Tak masz ustawioną sztange w t2 , naciąg sam musisz sobie wyregulować.Tomcionerwus pisze: tzn ze sztange pcha w kierunku przeciwnym.... bo mam wrazenie ze mam otwarty zawor upustowy. bo jest taki problem ze zamontowałem se manometr w skali barowej od 0 do 1bara... jak mu tak depne to manometr pokaze 0.2 bara u nic wiecej.. niewiem co o tym sadzic....
[url=http://images68.fotosik.pl/1251/c419060b0006add5med.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images67.fotosik.pl/1252/d27c6a5885f26afamed.jpg]Obrazek[/URL]
skad ja to mam wiedziec .ale mam pewien pomysł tylko niewiem czy mi kompresorek z lodowki tyle cisnienia wydoli aby mogł zrobc test aby mi sie zawor upustowy otworzył....Jarewa pisze:Technicznie ciężko może być na oko, sztanga ma się ruszać otwierać zawór jak przekroczy żądane ciśnienie.
Czyli jak ma dmuchać turbo na 1bar to po podaniu na gruszkę 1bar powinna się już ruszać i otwierać (CIŚNIENIA ORIENTACYJNE) nie patrz ze masz zawór n75 ECU podnosi tylko górny zakres.
1z-8bit- 0,86bar
1z-16bit-0,924bar
Czyli jak masz 8bit to zawór musi się już otwierać przy 0,8bar najlepiej jeszcze zrobić cobie dostęp wzrokowy do zaworu.
Tym sposobem ,nic nie sprawdzisz :roll: z prostej przyczyny ...zawór upustowy nie otwiera sie zero -jedynkowo ...czyli otworzył -zamknął ...on się bardzo delikatnie uchyla i zamyka ,w rytm szybkich impulsów n75 ,który tak "cykając " steruje dość dokładnie ciśnieniem w dolocie ...gdyby odbywało się to zero-jedynkowo ,czyli otworzył-zamknął ...to cisnienie wahało by się od zera do maxa ,a auto w czasie jazdy ciągneło by ,a po chwili nie ciągnęło i tak cały czas :roll:Jarewa pisze:Czyli jak ma dmuchać turbo na 1bar to po podaniu na gruszkę 1bar powinna się już ruszać i otwierać (CIŚNIENIA ORIENTACYJNE) nie patrz ze masz zawór n75 ECU podnosi tylko górny zakres.
1z-8bit- 0,86bar
1z-16bit-0,924bar
Dokładnie tak ,sprawdzanie kompresorkami nie ma żadnego sensu ...no może tylko w celu sprawdzenia czy gruszka jest sprawna i czy WG pracujeszymon_xd2 pisze:komplikujecie sobie sprawe .. oooo. sztanga ma byc dobrze skrecona . nawet wiecej jak dobrze ... i jazda probna ... jak auto jezdzi dobrze to jest dobrze ... jak bedzie przy wyzszych obrotach szarpal mocą i wpadał w tryb awaryjny to sztanga za mocno skrecona ... bo n75 nie zdazy zbic cisnienia
