[1.9 1z] co to jest za czujnik ?
: 06 paź 2015, 21:27
autor: duczus
: 06 paź 2015, 23:56
dupczal, zastosuj tag w temacie. _uwaga
Re: [1.9 1z] co to jest za czujnik ?
: 07 paź 2015, 09:45
autor: audki
Jak dobrze widzę to jest to czujnik od temp. powietrza w dolocie. Czemu go nie masz tego nie wiem, ale mieć powinieneś
: 07 paź 2015, 10:40
autor: krzyn33
Być powinien, ale jak auto jedzie, to się nie ma czym przejmować. Pasowałoby sprawdzić na vagu czy jest doładowania tyle, ile sterownik podaje. Bo jak nie ma i auto jest muł to na 99% tamtędy powietrze ucieka. Chyba, że jest dobrze zaślepione. Na zdjęciu widać, że ktoś tam coś rzeźbił. Jakiś plastik taki przytopiony widać.
: 07 paź 2015, 11:34
autor: Arteriusz
ludzka głupota nie zna granic, :roll: ciśnienie bedzi epodawało ale awaryjnie 0,6 nic wiecej, Ecu musi mieć podane z niego dane,
: 07 paź 2015, 12:37
autor: duczus
tam akurat mialem czujnik wyciegniety zobaczyc co to jest i to jakis czujnik jest z oringiem i wlozylem go spowrotem autko zapierdziela jak nw
: 07 paź 2015, 13:23
autor: Leo
Kuźwa przestańcie używać nowomowy rodem z gimbazy! Co to jest nw cb i podobne skróty!
ja wiem co to znaczy, ale no k..a mać, jak to się czyta!
w internecie ortografia jest Twoim ubraniem, psia mać.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-10-07, 13:39 ]
Leo, zdaje się ostrzegałem jak dobrze pamiętam ale na marne, trudno
: 07 paź 2015, 14:57
autor: duczus
Trzeba iść z biegiem czasu a nie zostawać w tyle taka dygresja. Bardzo bym prosił o podpowiedzenie co to jest tam czujnik i za co odpowiedzialny .
<ok> <ok>
: 07 paź 2015, 14:59
autor: Arteriusz
to cemu nie zrobiles zdjecia czujnika :?: tylko miejsca po nim, wprowdzajac w nie potrzebne domysły i komentarze :roll:
: 07 paź 2015, 15:28
autor: duczus
: 07 paź 2015, 15:32
autor: audki
Kolego już pisałem wcześniej jest to czujnik od temperatury powietrza w dolocie.
: 07 paź 2015, 17:01
autor: Krzysiek 84
Włóż ten czujnik, po to tam jest miejsce dla niego.
Podepnij wtyczkę i nie ma tam co pchać rąk.
To jest czujnik temperatury powietrza w dolocie.
Masz Bosch'a więc na vagu w blokach pomiarowych nie sprawdzisz niestety temperatury.
: 07 paź 2015, 17:44
dupczal pisze:Trzeba iść z biegiem czasu a nie zostawać w tyle taka dygresja.
Nie długo będziesz przecinakiem strugał literki na tablecie i pewnie auta naprawiasz młotkiem skoro dla ciebie użycie poprawnej polszczyzny jest zbyt trudne.
: 07 paź 2015, 19:21
autor: duczus
dziekuje za odpowiedz a co ma naprawianie auta do poprawnej polszczyzny
: 07 paź 2015, 20:51
Bo cofasz się do epoki kamienia łupanego.
