[B4 1.9 1Z 90KM] Czy to wina zaworka N95
: 23 paź 2015, 21:31
autor: Paweł30
Od kilku lat jestem szczęśliwym posiadaczem 80, ale ostatnio zaczęła mieć dziwne objawy. Na początku nagle zaczeła gwizdać turbinka, ale zbytnio się tym nie przejmowałem bo nie straciła na mocy i nie jadła oleju, potem zaczeła mocno dymić na czarno przy gwałtownym dodawaniu gazu, a ostatnio przy mocniejszym dodawaniu gazu turbina zaczeła falować na obrotach co wyraźnie słychać i czuć przy przyśpieszaniu. Poczytałem trochę na forum, zrobiłem bajpas zaworka N95 i falowanie ustało i dymienie troszkę się zmniejszyło. Kupiłem więc nowy zaworek i nic się nie zmieniło dalej to samo, podmieniłem więc od kolegi z auta napewno sprawny i dalej to samo. Co może być przyczyną, że na bajpasie chodzi lepiej niż na zaworku ?
: 23 paź 2015, 22:58
autor: kamsta
Kolejny przykład jawnego lenistwa. Jakbyś kolego poczytał trochę forum jak twierdzisz to byś nie zadał tego pytania. Więc wysil się trochę i nie rób tu bałaganu.
autor: Krzysiek 84
Wężyki poprawnie podłaczone :?:
Ten zaworek to N75
Jaki masz osprzęt , tzn przepływomierz powietrza produkcji ..........
: 23 paź 2015, 23:13
autor: Paweł30
Tak wężyki poprawnie podłączone, wszystkie wymienione na nowe. Przepływomierz BOSCH.
: 23 paź 2015, 23:36
autor: Krzysiek 84
Szczelność dolotu do sprawdzenia , bo czarny dym to nic innego jak nie spalona ropa.
: 23 paź 2015, 23:48
autor: Paweł30
Węże od dolotu sprawdzone, są całe.
: 24 paź 2015, 08:51
autor: bozmek
S ten krótki co do ssacego wczodzi
: 24 paź 2015, 10:16
autor: Paweł30
Też jest cały.
: 24 paź 2015, 10:59
autor: Krzysiek 84
Wskaźnik doładowania dobrze byłoby podpiąć i sprawdzić jak mocno faluje. Klapa upustowa spalin do sprawdzenia.
: 24 paź 2015, 11:41
autor: Paweł30
Postaram się załatwić wskaźnik w przyszłym tygodniu, klapkę sprawdzałem i wydaje mi się, że działa. Sprawdzałem też poprzez poluzowanie węża na kolektorze dolotowym co się będzie działo jak zacznie ciągnąć lewe powietrze i falowanie wtedy ustało.
