[B4 1.9 1Z] Trzęsie autem po wymianie wszystkiego co się da
: 12 maja 2016, 22:53
autor: mayestro950
Witam :)
Jadąc na 4 biegu przy 1,5 tyś obrotów strasznie trzęsie całym samochodem wymieniłem poduszki pod silnikiem nic nie pomogło. Wymieniłem poduszki pod skrzynią też nic nie pomogło. Wszystkie cztery przeguby i te przy kole i te przy skrzyni też są wymienione i nic. Teraz jeszcze pojawił się problem gdy wbijam trzeci bieg to zgrzyta ale to nie zawsze, olej w skrzyni jest.
Brakuje mi już koncepcji co może jej być...
: 12 maja 2016, 23:59
autor: duczus
skrzynia , ewentualnie sprawdź pół osie zrzucasz kolo auto na klocku wrzucasz delikatnie 1 i obserwujesz czy nie bije . Jeżeli nie to moze nastawnik zasyfiony i szarpie .
: 13 maja 2016, 07:57
duczus pisze:nastawnik zasyfiony i szarpie .
Nic innego...a test czy to jego wina prosty, że bardziej prostszy być nie może ...odepnij wtyczke impulsatora w skrzyni ,tak żeby nie działał prędkosciomierz...jeżeli szarpanie zniknie ,lub wyrażnie się zmniejszy to nastawnik do czyszczenia
: 13 maja 2016, 11:27
autor: mayestro950
dzięki za odpowiedź dzisiaj sprawdzę obydwie rzeczy
: 14 maja 2016, 08:49
autor: duczus
jeszcze co wpadło mi w głowe to mozesz zrobic test sterujacego bo on tez moze takie objawy ukazywać najlepiej 2 osoby 1 trzymie okolo 2 tys obrotow a 2 udeza w sterujacy jak auto szarpnie albo przerwie masz winowajcę tyle co mogę ja pomóc ale wyglada na zabrudzony nastawnik jak bosch to średnio z nastawnikiem jak pierburg to przeczyścic dobrze poskładac ! i to śmiga dalej zdaj relacje co wyszło :D co do nastawnika to wtyczka impulsatora czy inaczej czujnika predkowci obrotowej odpinasz i sprawdzasz nastawnik :)
: 14 maja 2016, 16:52
autor: Krzysiek 84
