[B4 1.9 1Z]-30°C układ się zapowietrzył przy próbie rozruchu
: 08 sty 2017, 11:02
autor: KamazWSA
Witam niedziela 6:24 rano próba odpalenia.
Dwa razy zagrałem świece i kręcę opornie odpalił.
A za mną chmara dymu chwilę pochodził i zgasł no to kręcę zero odzewu, maska do góry niby wszystko ok to rozkręcam dolot daje żonie plaka żeby psikala jak zaczynam kręcić i jakoś odpalił pochodził z 5 minut węże były ciepłe około 20/25°C to ruszam.
Nie ujechalem 100m i zdechł. No to kręcę strasznie opornie, maska do góry patrzę a w przewodach bąbelki.
Skąd się to wzięło miesiąc temu nowy filtr paliwa nowy pływak bo się zapowietrzał bo kruciec był pęknięty a po wymianie odpowietrznik tak że do -10°C palił na dotyk.
Depresator stosowany od listopada do -45°C.
Co o tym myślicie?
Stosował ktoś może jakaś grzałkę w baku?
Jak z tego wybrnąć?
: 08 sty 2017, 11:15
autor: Krzysiek 84
Nowy filtr i stary problem
: 08 sty 2017, 11:31
autor: KamazWSA
Co masz na myśli wstawiając filtry?
autor: MUNIOR
KamazWSA pisze:Depresator stosowany od listopada do -45°C.
Co o tym myślicie?
Jak się własnie przekonałeś ,to szkoda pieniędzy na wszelkiego typu "depresatory" ,jak już coś chcesz koniecznie dolewać to benzyne w stęzeniu max 5% Efekt ten sam ,jak nie lepszy ,a koszt niezauważalny bo cena za litr praktycznie jak cena ropy
KamazWSA pisze:Skąd się to wzięło miesiąc temu nowy filtr paliwa nowy pływak bo się zapowietrzał bo kruciec był pęknięty a po wymianie odpowietrznik tak że do -10°C palił na dotyk.
Przy -20 nowe filtry niewiele pomogą ,bo mamy taką "wspaniałą " jakość "zimowego" paliwa że przy -20 i tak znajdzie się coś w paliwie ,co się wytrąci i zapcha filtr .Jedyny skuteczny sposób to wymiana filtra paliwa na zupełnie inny typ z elektrycznym podgrzewaczem ,który podgrzeje paliwo bezpośrednio w samym filtrze ,tu masz wszystko na ten temat https://audi80.pl/topics74/b4-19-tdi ... t98871.htm do tego koniecznie pompka gruszka i w zasadzie żadne mrozy nam nie straszne
: 08 sty 2017, 11:35
autor: Krzysiek 84
KamazWSA pisze:Co masz na myśli wstawiając filtry?
Zapewne masz oryginalny wkręcany filtr , więc albo całkowita wymiana na ten z podgrzewaczem co przed chwilą link podał Mariusz
Ewentualnie filtr z Golfa lub Forda , by pozbyć się tego plastikowego króćca przelewowego
: 08 sty 2017, 11:51
autor: KamazWSA
Będę szukał tego z podgrzewaczem tylko co polecicie opla renault rozmiar dla mnie bez znaczenia
[ Dodano: 2017-01-08, 11:51 ]
Gruche już założyłem przy wymianie filtra żeby ułatwić odpowietrzanie
: 08 sty 2017, 11:58
autor: Krzysiek 84
KamazWSA pisze:Będę szukał tego z podgrzewaczem tylko co polecicie opla renault rozmiar dla mnie bez znaczenia
Opel , bo ma króćce z boku ,
a w renault pionowe są przez co można by było ułamac je lub przewód zaginałby się.
autor: KamazWSA
Jak rozpoznać że jest z podgrzewaczem?
: 08 sty 2017, 12:04
autor: Krzysiek 84
Ma wyjście na wtyczkę zasilającą ten podgrzewacz elektryczny.
[ Dodano: 2017-01-08, 12:16 ]
A co z przewodu co szły przez zaworek zwrotny?
Na krótko połączyć?
: 08 sty 2017, 12:17
autor: Krzysiek 84
3 , 4 , 6 byłaby najlepsza.
Ja to szukałem takiej żeby była jak najbardziej kompletna : wtyczka i jak najwięcej przewodu i tak samo przewody wejścia i wyjścia żeby było jak najwięcej, ale ciężko dostać , albo trzeba samemu osobiście odwiedzić szrot i samemu zdemontować co potrzeba.
Powrót z pompy możesz podłaczyć do tego zaworka zwrotnego lub do samego konća aż do przewodu metalowego powrotnego do zbiornika.
: 08 sty 2017, 12:35
autor: KamazWSA
A jak w pompie przymarznie?
: 08 sty 2017, 13:50
autor: MUNIOR
KamazWSA pisze:A jak w pompie przymarznie?
Nie ma takiej opcji,chyba że nalejesz tam wczesniej wody parafina praktycznie zawsze blokuje filtr paliwa ,a w ekstremalnych przypadkach lodowy-parafinowy "czop " blokuje sitko smoka na samym dole zbiornika paliwa ...choć tam jest znacznie trudniej bo sitko z tworzywa ma ok.1 mm oczka .Ale mając pompkę gruszkę ,można to szybko sprawdzić
: 08 sty 2017, 14:01
autor: KamazWSA
Gol będzie to nauczka na przyszłość
: 08 sty 2017, 15:11
autor: MarcinexB4
Też to samo z rana miałem, pochodził z 10 min i zonk, zgasł, odpalał i za chwilę gasł, posiadam ori filtr paliwa ale mam już dość zmęczone przewody i jutro się zabieram za wymianę i odrazu oring zmienie pod tym podgrzewaczem, jak nie pomoże, to już mam upatrzoną obudowę od renault i też tak będe modził
