[B4 1.9 1Z] Środek Liqui Moly Diesel Spulung
: 10 lis 2017, 14:30
autor: rafal_sz85
Witam, stosował ktoś środek Liqui Moly Diesel Spulung 2666 do czyszczenia wtryskiwaczy ? Ciekaw jestem jakie są efekty po jego zastosowaniu czy środek pomaga czy może bardziej szkodzi jeśli ktoś miał styczność z tym preparatem jestem ciekaw opinii ?
: 10 lis 2017, 17:17
Nie ma żadnych efektów ....nie wiesz w cuda ...nie ma takiego preparatu który naprawia wtryski ....a jak są w kiepskim stanie , nie trzymają parametrów , to żadne preparaty "czyszczące " im na pewno nie pomogą
: 10 lis 2017, 17:25
autor: jarek197
Ustalmy, że te środki nie są od naprawy a od czyszczenia i konserwacji. Jeśli bdziesz tego co jakiś czas używał to Twoje podzespoły będą miały dłuższe życie. Można to porównać do ceramizera, przez co silnik ma mniejsze opory, łatwiej mu pracować i dzięki temu dłużej wytrzyma. Ale nie jest to środek, który naprawia silnik i powoduje zmniejszenie pobierania oleju. Nie ma środków, które coś naprawiają, ale powodują, że dana część nie zepsuje się tak szybko. A zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc spokojnie lej Pan ten środek.
