Wysoka temperatura chłodzenia
: 29 paź 2022, 12:52
autor: Cytrus46
Witam mam problemy z temperaturą albo z czujnikami w audi 80 1,9tdi 1z. Zegar pokazuje temperature około 100 stopni ale wentylatory się nie włączają wentylatory są sprawne nowy czujnik od wentylatora wstawiony nie wiem co może być przyczyną czujniki czy chłodzenie
Czy jednak wskaźnik
Re: Wysoka temperatura chłodzenia
: 29 paź 2022, 12:55
Czujnik szary do sprawdzenia, jaki czujnik wstawiony?
: 29 paź 2022, 12:58
autor: Cytrus46
Od wentylatorów
Pieterb pisze: ↑29 paź 2022, 12:55
Wszystkie czujniki są nowe i od wentylatora i te co idą do głowicy
: 29 paź 2022, 15:37
Hmm, źle się wyraziłem. Chodzi mi jaka firma tych czujników bo większość zamienników są do dupy delikatnie mówiąc.
Ja się masz czym zmierzyć temperaturę silnika to zmierz i jeśli ok to pozostaje z tym żyć.
: 30 paź 2022, 00:51
autor: Krzysiek 84
Jak nie masz klimy to szary czujnik okrągły 3 pin z tyłu głowicy odpowiedzialny za temperature na liczniku, porównaj z tą co widzi ecu.
: 30 paź 2022, 07:03
Może też mieć Boscha.
: 30 paź 2022, 12:06
autor: Cytrus46
Pieterb pisze: ↑29 paź 2022, 15:37
Okej dziękuję za pomoc
