Migajaca kontrolka poziomu plynu chlodniczego
: 26 lut 2023, 17:14
autor: Donbaloone
Witam, walcze z tym problemem juz pare miesiecy, pacjet to 1.9tdi 1Z, chwile po odpaleniu jak jest zimny nic sie nie swieci, jak tylko przejade pare kilometrow kontrolka poziomu plynu chlodniczego zaczyna mrugac na czerwono. Plyn na 100% jest, jus wyminilem caly zbiorniczek wyrownawczy z nowym czujnikiem, czujnik w chlodnicy tez wymieniony, czujnik temperatury na silniku tez wymieniony, powoli sie poddaje. mial ktos cos podobnego? dodam ze termostat jus wymienilem chyba ze trzy razy i ciagle temperatura max 68 stopni na zegarach.
Re: Migajaca kontrolka poziomu plynu chlodniczego
: 26 lut 2023, 19:29
autor: cyssiek
Mi kiedyś kontrolka oleju mrugała i piszczała - panika, holowanie, dramat, strach. Były to zegary panie drogi.. wrzuć inne zegary z 1z i sprawdź.
: 26 lut 2023, 19:51
autor: Leo
jak tam ładowanie ?
: 27 lut 2023, 05:17
autor: Donbaloone
Leo pisze:
26 lut 2023, 19:51
jak tam ładowanie ?
Ladowanie wporzadku 14V
: 27 lut 2023, 12:07
autor: Krzysiek 84
Może czujnik szary zaczyna szwankować ten od temperatury na licznik.
: 27 lut 2023, 12:11
autor: Donbaloone
Krzysiek 84 pisze:
27 lut 2023, 12:07
Gdzie on jest ? niebieski jus wymienilem co jest tuz przy bloku silnika a szary nie mam pojecia gdzie szukac
: 27 lut 2023, 12:59
autor: Sando
W tylu głowicy
: 27 lut 2023, 13:10
autor: Krzysiek 84
Niebieski jest dla ECU , to on za wskazania na liczniku nie odpowiada.
Z tyłu głowicy jest szary czujnik , okrągły 3-pin jak nie masz klimatyzacji
Dla wersji z klimatyzacją jest czujnik czarny 6 pin i on jest o wiele droższy i tylko w oryginale wystepuje , nowych ori i zamienników brak.
: 28 lut 2023, 18:34
autor: Donbaloone
Krzysiek 84 pisze:
27 lut 2023, 13:10
NIe chce zapeszac ale chlopie chyba zanalazles przyczyne calej tragedji, odlaczylem ten sensor i nic nie mruga, zamoowilem nowy w Audi i zobaczymy czy temperatura wroci do normy na zagarach i czy mruganie ustalo.
Wielkie dzieki bo tyle forow co sie naczytalem to by pol auta rozlozyl i cala instalacje wymienil a to chyba byl ten czujnik.
Jescze raz wielkie dzieki
