[80 B4 1.9 TDI 1Z] Wentylator chłodnicy
: 22 sie 2025, 09:50
autor: Szczupak123
Witam, nam problem z wentylatorem w audi 80 B4, z góry dodam że w aucie posiadam klimatyzację. Problem polega na tym że podczas postoju np. w korku gdy temperatura osiągnie już 100 stopni lub ponad nie załączają się wentylatory i przez to temperatura nie spada a ciągle rośnie, wentylatory mozn jedynie uruchomić włączając klimatyzację. Może ktoś pomoże czy to tak powinno wyglądać czy wręcz przeciwnie.
Re: [80 B4 1.9 TDI 1Z] Wentylator chłodnicy
: 22 sie 2025, 17:43
autor: Krzysiek 84
A sprawdź na krótko robiąc zwarcie we wtyczce czujnika temperatury dla wentylatorów umieszczonego przy chłodnicy i obserwuj czy wystartują wiatraki.
Wtyczka jest 3 pin , i będziesz miał 1 i 2 bieg wentylatora, w zależności od tego jakie piny zewrzesz.
: 23 sie 2025, 12:37
autor: Szczupak123
Krzysiek 84 pisze: ↑22 sie 2025, 17:43
Sprawdziłem, odpiąłem od takiego szarego czujnika na dole chłodnicy tak jak mówisz wtyczka ma trzy piny, zawarłem piny i najpierw uruchomił się pierwszy jak i drugi bieg wentylatorów
: 26 sie 2025, 15:36
autor: Krzysiek 84
Na początek sprawdź dolny wąż chłodnicy czy jest gorący czy zimny , wtedy wykluczysz termostat.
Jeśli termostat otwiera na pełny obieg , to sprawdź dolną część chłodnicy czy jest gorąca , bo może chłodnica jest zakamieniona i nie ma pełnego przepływu płynu , stąd na dole jest zimno i czujnik nie włącza wentylatorów.
