Witam, tu troszke sie moge powypowiadac, ogolnie samo paliwo rzepakowe wolal bym, abyscie nie stosowali czemu:
- olej rzepakowy ma wieksza gestosc
- olej rzepakowy ma wieksza lepkosc
- olej rzepakowy tworzy na dluzsza mete duzo nagaru,
Ale nie napisalem ze nie mozna mieszac, zgadzam sie z przedmowca ze na niektorych stacjach tankuje sie "paliwo", bo w polsce dzieje sie dziwne zjawisko, ze jak paliwo wyjezdza z rafinerii to po drodze cos z nim sie dzieje, oczywiscie tracac swoja jakosc, (nigdy nie zyska na jakosci)
Ale przejdzmy do lania samego rzepaku, ta inna lepkosc i gestosc, powoduje szybsze zurzycie sie elementow wtrysku, poniewaz ta sprezona ciecz do cisnien rzedu 20 MPa musi byc wtrysnieta i jak sie domyslacie im gesztrze paliwo tym wystepuja wieksze cisnienia w ukladzie, obciazajac pompe wtryskowa, a im wieksza lepkosc paliwa tym szybciej strumien paliwa przeplywajacy przez iglice wtryskiwacza powoduje szybsze jej wyzlobienie, co powoduje pozniej ze na zwyklej ropie otwor jest juz tak duzy ze wtryski zaczynaja lac. Prawda jest ze silniki starszej generacji na rzepaku pracuja lepiej (mniejsze cisnienia otwarcia wtrysku - mniejsza dokladnosc wykonania), np. spostrzezenie mojego kolegi ktory jezdzi citroenem xantia 1.9TD, zauwazyl on np. latwiejsze odpalanie, spowodowane jest to iz paliwo ma wieksza gestosc, co ma wplyw na wieksze cisnienie w ukladzie wtryskowym i lepsze rozprowadzenie mieszanki. Nagary ktore opisywalem powstaja, ale nie tak szybko. Ogolnie rzecz biorac oleje takie sa nienormowane, co ma wplyw na jakosc spalania ich w silniku, (mozna to porownac tak, powiedzmy ze kazdy bedzie musial upiec placek, oczywiscie kazdy z tych samych produktow i jezeli uda sie kazdemu to moge sie zalozyc ze kazdy placek bedzie smakowal inaczej) tak samo jest z tymi olejami, je tez sie gotuje. Obecnie prowadzone sa badania, na silnikach grupy VAG, sa to silniki 1.9 TDI 115KM, jak cos ciekawego bedzie sie dzialo to opisze
. POZDRAWIAM i zycze przyjemnej eksploatacji.
