Strona 1 z 7
[B4 1,9 TDI ] ulepszacze paliwa opinie ?
: 25 sty 2010, 12:14
autor: maniekwrc
chciałbym poznać wsze opinie o ulepszaczach do paliwa w zeszłym tygodniu jak zobaczyłem prognozę pogody i mrozy koło -20 zatankowałem auto do pełna (VERVA jak zawsze) i dolałem ulepszacz taki ze stacji miał wyczyścić wtryski poprawić uruchamianie silnika itd. efekt wręcz odwrotny przy temperaturach -10 nigdy nie miałem problemu z odpaleniem a tu auto nie chce załapać odpalił dopiero po 6 kręceniu , zauważyłem że po tym dopalaczu auto pali dużo gorzej niż normalnie czy wy też mieliście podobne przypadki ????
: 25 sty 2010, 12:29
autor: januszbin
powiedz wszystkim co kupiłeś i ile tego wlałeś?
: 25 sty 2010, 12:31
autor: jetta1911
Najlepszym ulepszaczem do dizla jest 1litr benzyny 60 litrów w zbiorniku :mrgreen:
: 25 sty 2010, 12:50
autor: januszbin
też tak myślałem.....do dzisiaj (-30 stopni )odpowiednia temperatura i zmieniamy zdanie na temat ulepszaczy do paliwa.....SKYDD firmy Black Arrow ...ponoć nic lepszego....denaturat do związania wody...benzyna aby zapobiec krystalizacji parafiny ....i co? i nic ! rano przejechałem 10 km normalnie a potem 10 km/h .....dopiero po rozgrzaniu silnika do 85 stopni zaczął w miarę normalnie chodzić.....a paliwo to Verva z Orlenu....
: 25 sty 2010, 12:55
autor: tomek1982
znajomemuw ta zime tez przy duzych mrozach nie pali mowa o toyocie avensis prawie nowka diesel w serwisie rozlozyli rece powiedzieli ze by ulepszaczy dolewal powiedzmy ze problem mu to rozwiazalo problem z odpalaniem ma juz latwiejszy
: 25 sty 2010, 12:59
autor: mrozoo
niestety ale nasza krajowa ropa to shit, czesto chrzczona i roznie to pozniej wyglada na - temp.
: 25 sty 2010, 13:02
autor: Mlody13
Panowie jeżdże swoim rechotem juz 5 rok i jeszcze nigdy nic z paliwem mi sie nie stalo a żadnych ulepszaczy nie stosuje. no może poza tym ze stoi w nocy w garażu [oczywiście nie ogrzewanym]
: 25 sty 2010, 13:16
autor: tomek1982
u niego toyota tez stoi w garazu murowanym i nic to nie dawalo
: 25 sty 2010, 13:27
autor: Mlody13
czyli dużo zależy od paliwa. zatankujesz gnojówke to nie pojedziesz przy -30 <ok>
autor: januszbin
Mlody13 pisze:Panowie jeżdże swoim rechotem juz 5 rok i jeszcze nigdy nic z paliwem mi sie nie stalo a żadnych ulepszaczy nie stosuje. no może poza tym ze stoi w nocy w garażu [oczywiście nie ogrzewanym]
i wystarczy!!! ......szczelny ,osłonięty od wiatru...nawet przy -2 woda nie zamarznie ....
: 25 sty 2010, 13:30
autor: lukwoj21
a ja przed wczoraj zatankowalem za 50zł na orlenie ecodiesel do -27C i w czoraj było - 14C paliwo mi zamorzło i tankuj tu na firmowych stacjach!!!Chłopaki nie mam garazu jak teraz mam odpalic autko?? tem u mnie -8C
: 25 sty 2010, 13:38
autor: mrozoo
lej wrzatkiem na filtr paliwa,przewody i pompe wtryskowa :) i pokrec ;-)
: 25 sty 2010, 13:39
autor: januszbin
jeżeli zablokowało filtr ,a masz stary ,to go wywal....i dolej coś lepszego i może być po problemie.....można spróbować też podgrzać filtr jakąś nagrzewnicą,suszarką itp. gorzej jeżeli zalepiony jest smok w zbiorniku....trzeba to rozebrac i wyczyścić
: 25 sty 2010, 13:54
autor: Mlody13
mrozoo pisze:lej wrzatkiem na filtr paliwa,przewody i pompe wtryskowa :) i pokrec ;-)
tylko nie zakręć akumulatora na śmierć :roll: . ale tak jak mówisz trzeba spróbować rozpuścić to co powstało w filtrze i przewodach paliwowych. a potem wlać do baku mieszanke ropy z benzyną żeby Ci drugi raz tak nie zrobił. a póki co grzej filtr pompe i przewody aż lód puści
: 25 sty 2010, 14:03
autor: maniekwrc
Niestety nie pamiętam jak ten ulepszacz się nazywał kupiłem go na orlenie Ex- coś tam za 17 pln . Co do paliw ORLEN i LOTOS są to jedne z lepszych jakościowo paliw w polsce mam koleżankę która pracuje w laboratorium badającym paliwa , od niej dowiedziałem się że orlen ma najlepsze paliwo nieważne skąd przywieźli próbki . ;-) więc niema co na polskie narzekać ....
[ Dodano: 2010-01-25, 14:06 ]
Kolega jetta1911 dobrze mówi litr benzyny jest chyba najlepszy nigdy więcej nie doleje innego ulepszacza .
