Strona 1 z 3
[B4 1,9TDI] Wymiana chłodnicy
: 08 wrz 2010, 08:37
autor: denis44
W autku szykuje mi się wymiana chłodnicy i zastanawiam się czy sam się za to zabierać. Domyślam się że trzeba ściągnąć zderzak i pewnie z tym będzie trochę zabawy. Czy są jeszcze jakieś niespodzianki? Potrzebny jest kanał?
: 08 wrz 2010, 08:59
denis44 pisze:W autku szykuje mi się wymiana chłodnicy i zastanawiam się czy sam się za to zabierać. Domyślam się że trzeba ściągnąć zderzak i pewnie z tym będzie trochę zabawy. Czy są jeszcze jakieś niespodzianki? Potrzebny jest kanał?
a po kiego ten zderzak chcesz ściągać :roll: nic nie trzeba ściągać oprócz chłodnicy ,dostęp po podniesieniu maski
: 08 wrz 2010, 10:37
autor: Niki20
Wyciągasz ją bez problemu w stronę silnika.
Zderzaka nie ściągaj bo i tak to nic nie da.
: 08 wrz 2010, 11:29
autor: denis44
czyli co najpierw wentylatory odkręcić a potem wyjmę górą bez problemu?
: 08 wrz 2010, 12:05
autor: Niki20
denis44, tak najpierw wentylatory wyciąg wtedy spuść płyn i poodkręcaj węże i wyciągaj chłodnicę.
: 10 wrz 2010, 14:30
autor: Szara80tkaTdi
a co z ta chlodnica nie tak ze ja wymieniasz?
[B4 TDI 1Z] Wymiana chłodnicy
: 10 paź 2010, 13:24
autor: maryjann
Witam, mam zamiar w najbliższym czasie wymienić chłodnice lecz mam pytanie czy i jak to zrobić. Można o pomoc jak się za to zabrać ? Czy jednak na warsztat go dać chodź bym nie chciał.
: 10 paź 2010, 13:28
autor: ikswezsutram
nie ma w tym nic trudnego. spuszczasz płyn z chłodnicy korkiem na dole odkręcasz węże później chłodnicę i po robocie. a nową w odwrotnej kolejności zakładasz i tyle
: 10 paź 2010, 13:43
autor: maryjann
Tak ale na niej są wentylatory więc najpierw je czy od razu z nimi zdjąć ?
: 10 paź 2010, 13:59
autor: gibaj
najpierw wentylatory a później chłodnicę nie dawaj zarabiać tym b.... chyba że naprawdę sam nie dasz rady ja tam wszystko sam robię a tych naciągaczy mam gdzieś <ok> tu masz coś o tym
https://audi80.pl/b4-19tdi-wymiana-c ... h%B3odnicy
: 10 paź 2010, 19:24
autor: p-a-b-u
Jak masz klime to będzie trochę więcej zabawy ale wszystko się da jak się chce
: 11 paź 2010, 13:07
autor: denis44
hehehe no cieknie, inaczej bym jej nie ruszał:P
wlałem uszczelniacza rok temu, na jakiś czas pomogło ale znów się lekko sączy, więc chciałbym wymienić....
: 11 paź 2010, 16:38
autor: mjerzyk
jak nie masz klimy to bez problemu wymienisz
: 11 paź 2010, 17:33
autor: maryjann
Klimy nie mam.
: 11 paź 2010, 22:36
autor: endriu210
maryjann pisze:Klimy nie mam.
no to dasz radę
gibaj pisze:chyba że naprawdę sam nie dasz rady ja tam wszystko sam robię a tych naciągaczy
To pogadaj z kolegą "GIBAJ" zrobi za free bo żyje za free
zresztą wielu tu takich co pracują w swoim fachu za free :evil: (Żal.pl)
CO nie którym z was to sie wydaje że Mechanik prowadzący warsztat ma wsio za free??? błąd, płaci podatki zus-y to nie są małe pieniądze kolego Gibaj i paru innych co tak myślicie zakładajcie warsztat i róbcie za CO ŁASKA :!: :!: :!: to w miesiąc Leżycie :!: :!: :!: :!:
