Strona 1 z 3
[B4 1z] przerobka 1z na AFN
: 04 paź 2010, 19:22
autor: myster
Hej koledzy.
Mam zamiar przerobic swojego zetora na AFNa. Jest ktos na forum kto taka przerobe dokonywal?
Szukalem przez szukajke ale nie znalazlem takiej modyfikacji zeby ktos przeprowadzal?
Glownie chodzi mi o montaz turbiny VNT...mam zamiar ja zamontowac tak jak to jest w oryginale w 1z jest to wykonalne?
: 04 paź 2010, 19:29
myster pisze:Mam zamiar przerobic swojego zetora na AFNa. Jest ktos na forum kto taka przerobe dokonywal?
Ja tam wolę nasze t15 ;-) ,a VNT z AFN-a ze zmienną geometrią jest dość upierdliwa przez notorycznie zapiekające się kierownice spalin.Jak chcesz 110 koni to zrób sobie nowe mapki w kompie ,zmień wtryski na 0,205 jak w AFN i masz 110 koni ,a nawet więcej ;-) i nie trzeba zmieniać turbiny
: 04 paź 2010, 19:35
autor: myster
Ja juz mam ponad 120 koni we swojej. A graty jak turbawka od AFN zawor n75 zbiornik podcisnienia mam kompa tez bede mial za jakies 2 dni od kolegi kostrza z audi A4 po modach wiec klamka zapadla idzie pod klucz :-P. Tylko teraz jak sprawa wyglada z montazem turbiny jesli sa gdzies na forum tematy zawierajace informacje na temat tej modyfikacji to prosze o linki:)
I Afn ma bardziel ladniejsza kulture pracy:) A co do zapiekajacych kierownic to sie nie zgodze po czesci masz racje ale jak ktos jezdzi jak dziadek albo tylko i wylacznie po miescie:)
: 04 paź 2010, 20:35
autor: kyjo
myster pisze:I Afn ma bardziel ladniejsza kulture pracy:) A co do zapiekajacych kierownic to sie nie zgodze po czesci masz racje ale jak ktos jezdzi jak dziadek albo tylko i wylacznie po miescie:)
nie zgodze sie
kumpel w toledzie z motorkiem AFN z nogą cały czas w spodzie i samochód zapierd... i przes 80kkm 2 razy czyszczona była. tak wiec nie ma regóły
: 04 paź 2010, 20:44
autor: fredi99vv
Jesli turbinka VNT łyka olej to mozna ja czyścić do bólu a i tak nieprzyniesie to żadnych zmian jesli chodzi o zapiekanie(tylko jesli była zamulona to pomoże)pozatym regeneracja.
: 04 paź 2010, 20:56
autor: Vision
to szykuj $$$ na pompę ;-)
: 04 paź 2010, 21:10
Jak silnik zdrowy to i 1Z tak samo kulturalnie chodzi jak AFN ,bo to w zasadzie takie same silniki
myster pisze:A co do zapiekajacych kierownic to sie nie zgodze po czesci masz racje ale jak ktos jezdzi jak dziadek albo tylko i wylacznie po miescie:)
<ok>
kyjo pisze:kumpel w toledzie z motorkiem AFN z nogą cały czas w spodzie i samochód zapierd... i przes 80kkm 2 razy czyszczona była. tak wiec nie ma regóły
: 04 paź 2010, 21:23
autor: gibaj
myślałem i ja kiedyś jak mi padł silnik ale właśnie przez te kierownice min.dałem sobie spokój i został 1Z <ok>
: 04 paź 2010, 21:35
autor: trepek
Jak "tłuste" spaliny to kierowniczki będą się zapiekać.
: 05 paź 2010, 08:30
autor: myster
Vision pisze:
Pompa juz siedzi od afna jak i wtryski silnik mam w bardzo dobrej kondyscji. Koledzy chce to wsadzic do zeciora i koniec nie przekonujcie mnie bo i tak to zrobie:)
tylko prosze o jakies wskazowki jak ktos slyszal o takiej przerobce :-/
[ Dodano: 2010-10-05, 08:35 ]
kyjo pisze: nie zgodze sie
to ma cos nie halo lejace wtryski bierze olej itp Jak zdrowy silnik to nie ma opcji zeby kierownice sie zapiekly. jakos moi znajomi jezdza i nie maja z tym problemu ;-)
[ Dodano: 2010-10-05, 08:38 ]
MUNIOR pisze:Jak silnik zdrowy to i 1Z tak samo kulturalnie chodzi jak AFN ,bo to w zasadzie takie same silniki
Niby takie same a nie do konca pod samym obciazeniem juz w afnie nie wystepuje te burczenie na duzym biegu przy okolo 2tys obr a ja lubie jak mi nic nie burczy nic nie pierdzi i nie stuka:)
: 05 paź 2010, 08:43
autor: kamilg.86.86
witam z tego co wiem to kolega endriu210 robił taką przeróbkę
: 05 paź 2010, 10:58
autor: przemik
Powinno pomoc.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_wymian ... 728.0.html
AHU to taki 1Z a turbo w AWX dziala tak samo jak w AFN.
: 05 paź 2010, 11:33
autor: januszbin
a co z regulacją ciśnienia doładowania ?.....w obu turbinach sterowanie jest za pomocą podciśnienia?
: 05 paź 2010, 12:35
autor: UKI_XX
januszbin pisze:a co z regulacją ciśnienia doładowania ?.....w obu turbinach sterowanie jest za pomocą podciśnienia?
nie, VNT jest sterowane podciśnieniem a WG nadciśnieniem i to jest kolosalna różnica
MUNIOR pisze:
dokładnie, wystarczy do 1Z założyć wtryski od AFN i będzie identycznie pracował ;-)
myster pisze:Niby takie same a nie do konca pod samym obciazeniem juz w afnie nie wystepuje te burczenie na duzym biegu przy okolo 2tys obr a ja lubie jak mi nic nie burczy nic nie pierdzi i nie stuka:)
wsadź 1Z do budy B5 (Audi A4) albo załóż ori poduszki silnika i też nie będzie tego buczenia ;-)
: 05 paź 2010, 14:50
autor: myster
UKI_XX pisze:dokładnie, wystarczy do 1Z założyć wtryski od AFN i będzie identycznie pracował ;-)
pod obciazeniem nie bedzie indentycznie pracowal na biegu jalowym owszem.
[ Dodano: 2010-10-05, 14:51 ]
UKI_XX pisze:wsadź 1Z do budy B5 (Audi A4) albo załóż ori poduszki silnika i też nie będzie tego buczenia ;-)
mam wszystkie jeszcze orginalne poduszki silnika ;-)
